#1 |
Делай зазор между крышей и антенной в большой палец и все будет нормально.
#2 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Сегодня опустил как раз в большой палец, когда сегодня ставил в гараж машину, и когда заезжал музыку выключил и выключаю всегда, услышал на вверху скрежет, понял антену задел об раму железную, думал пипец погнул. Фух нет все ок, потом понял в каком положение в большой палец, думаю свиста не будет потом.
#3 |
Что нового по скрипам?
#6 |
![]() Имя: Игорь
после замены лобового стекла, скрипы в районе приборки ушли. теперь, правда, на холодную пощёлкивает что-то. видимо основной поставщик скрипа это губчатая прокладка между стеклом и торпедой.
но торпеду всё равно думаю проклеить.
#7 |
![]() Имя: Ринат
У меня антенна от сигналки по стеклу дребезжит, отгибание от стекла не помогает, что-либо мягкое под конец антенки руки не доходят подложить. А так для меня все довольно тихо.
#8 |
Авто: Дуся привележ 4колеса 2литра
Появились скрипы в районе пассажирской подушки безопасности. Ничего не скрипело два месяца.. какого хрена. Теперь на Новогодних праздниках торпеду разбирать всю проклеивать. Расстраивает Дуся.
#9 |
Показалось, что подушка, на самом деле скрипели наружние резинки по стеклу, силикон помог, Дуся хороша!)))
#10 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Painkiller, Что ты мучаешься продавай как можно скорей пока не поздно.
#11 | |
Во-вторых, если меня что-то не устраивает в машине, то не обязательно надо продавать, можно просто устранить причину. В-третьих считаю Ваше высказывание некорректным по форме и содержанию по отношению к собеседнику. Если есть что сказать по теме моего сообщения, а именно "этого не стоит делать, так как..." или "у меня тоже в этом месте скрипела, но сделал то-то и перестало", то наверное это было бы полезно не только мне, но и остальным участникам форума. А тролить большого ума не надо. |
#12 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Painkiller, Вы выругались какого фига, вот и подкалываю таких людей если что
. У меня тоже иногда скрипит на холодном или на морозе и ТО, КОГДА КАК, думаю как раз и есть ответ в районе между стеклом лобовым и торпедой.
#13 |
Попробуйте на двойной скотч (на маленький кусочек) закрепить край антенны к лобовому стеклу.
#14 |
![]() Имя: Ринат
Да, примерно о таком методе и думал. Только руки не дошли.
#15 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут.
Вчера появился в салоне такой звук, как будто моя Дусенька хочет взлететь. При скорости выше 40 км/час. Думали шумит ветер, проверили все она закрыты, сквозняка нет. Чем выше скорость, чем сильнее звук. Шины? Вроде второй сезон ездим, и вчера полдня ездили нормально было, а потом звуки раздаваться начали. Кто что думает? Спасайте мну. |
#16 |
Посмотри антенну на крыше. Если поднята высоко, возможен свист. Просто рукой опусти ее ближе к крыше.
#17 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Может лед в колесах дело? Стилизованные стоят ? Если ДА, то помыть и выбить лед из них...
#18 |
Посмотри еще выхлопную и решетку радиатора. Как вариант. Может что засунули ради прикола(свисток и т.д) Машина наверное на улице стоит?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.01.2014 в 12:34. |
#20 |
![]() Имя: РУССКИЙ
#мненестыдно |
