23.03.2015, 16:15 | #141 |
С.Павел, могу ошибаться, но мне кажется всё дело в конденсате скопившемся в глушителе. Это где-то обсуждалось. Нет времени и возможности сейчас поискать.
23.03.2015, 18:58 | #142 |
Авто: Пешкарус
Эта на МКПП 2,0 4х4 помоему последняя официальная, а значит с исправлением пуска.
23.03.2015, 19:09 | #143 | |
Авто: •Black Wing•
Если это так - расскажи про разницу с Чипом по езде. Свечи тебе оригинальные вкрутили "Bosch /made in Engels"? Сколько на них проехал? Мне кажется, м.б. с них начать.. Так себе свечи, как выясняется. Ну и ошибки бы глянуть через диагн. разъем. IMHO. Последний раз редактировалось Black; 23.03.2015 в 19:43. |
23.03.2015, 19:18 | #144 |
Black, тему Логан-гаража почитай, несколько страниц последних
23.03.2015, 21:40 | #146 |
Black, нет прошивка не стоковая. Прошивался у Виталия SVV - он стоковую взял (удивился её древности) и что-то отрегулировал. Я отдельно сказал про плохой запуск нахолодную - и он в прошивке дополнительно что-то подправил - сказал, что теперь заводиться будет хорошо.
Про хлопки посоветовал прокладку поменять, а когда не помогло - договорились, что поменяю бензин (другая марка, другой бренд) и потом ему отзвонюсь. Дополнительно сообщу, что на не прогретом двигателе не держит стандартных оборотов прогрева (2000 об. с последующим их снижением). Завтра с утра сделаю запись пуска после ночной стоянки - сейчас как раз погода в тему - под утро градусов 10 мороза. |
23.03.2015, 21:50 | #147 |
Авто: •Black Wing•
С.Павел, понятно. Отпишись по результатам, интересен финал истории.
Ты уверен, что должны быть 2000 оборотов на холостых в стандарте? Я сомневаюсь. Вроде бы меньше гораздо, ~ 1200 и вниз потом до ХХ. Ну и вообще еще есть вероятность, что симптомы уйдут при смене бензина. Ну и продуть надо цилиндры нормально |
23.03.2015, 22:00 | #148 |
Black, ну при старте стрелка до 2000 стартует, правда сразу до 1000 опускается. Ещё на стоке бывало наступало просветление мозгов и наблюдал устойчивые обороты в 1750 с последующим плавным опусканием до 1500, 1250 и 1000. Но крайне редко и несистемно.
По результату отпишусь - самому интересно в чем же причина... |
23.03.2015, 22:13 | #149 |
У меня такого нету...
А вот обороты так же плавают. В общем Ваше первое видео, словно снято на моем авто, а вот второе... А что так много воды вылетело из глушака? А это вода?
24.03.2015, 06:25 | #150 | ||
Я за три года такого не видел ни разу. Цитата:
В первом видео нормально все. И погода нормально и стрелка нормально. По второму видео - воды много.
24.03.2015, 12:20 | #151 |
dg972, да это конденсат. Специально не наблюдал, но раньше такого не замечал. Столько много стало появляться буквально в последний месяц. Хотя раньше просто не смотрел... Но летом - осенью такого точно не было - на даче в гараже когда прогревался - ну накапает лужица небольшая ~5 - 8 см в диаметре и все, а сейчас брызги как от шампанского...
Ky6uk, тем не менее практически всегда проваливается до 1000 об. Заметил как-то, что если завел, а потом секунд через 5 - 10 заглушил и опять секунды через 2-3 завел иногда ЭБУ держал обороты - не знаю по какой логике - я думал может подсасывает воздух где и у него сбой происходит. Обычно делал зимой - не всегда правда помогало, но бывало, а потом стало теплее и я не пробовал уже. Кстати, пробовал сегодня после ночной стоянки завести - мотор явно должен был в первое время больше, чем на 1000 об. работать - но не стал. http://youtu.be/X11C7pkvatc Воды раньше столько не было. Попробую погазовать на трассе, если нет - просверлю пару дырочек - на форуме тема отдельная с фото есть. |
24.03.2015, 22:28 | #152 |
Во-во. Тоже хотел посоветовать. А вдруг поможет!
29.03.2015, 14:17 | #153 |
Вот такая появилась проблема:
В гараже температура около нуля. Пуск с утра. Всю ночь в гараже. Поворачиваю ключ - стартер крутит, вот вот хочет подхватить, но Не заводиться. Вторая попутка – все тоже самое. Вытаскиваю ключ, постоит минуты три. Вставляю ключ, поворот и заводиться с пол оборота. Аккумулятор заряжал месяц назад. Проверил свечи – все нормально, налет равномерный , зазор 0,9. Двигатель 2.0, коробка автомат. Что посоветуете? |
29.03.2015, 14:29 | #154 |
Авто: •Black Wing•
01.04.2015, 11:41 | #155 |
Проблема холодного пуска раскрыта буквально на днях.
Вся проблема в том, что у тех, у кого проблема утреннего пуска присутствует, не закрыли крышку диагностического разъема в бардачке. Ее нужно закрывать и держать всегда закрытой. Потому что конденсат скапливается на разъеме , коротит проводку и из-за этого происходит наводка сигналов в ЭБУ двигателя, с которым напрямую связан разъем. Обязательно проверьте разъем и если надо - закройте крышечку. Проблема уйдет.
20.04.2015, 14:56 | #157 |
Был у дилера:
Со слов дилера проверили прошивку. Чистили дроссельную заслонку. После этого запуск по утрам сразу, педаль более отзывчива, двигатель тяговит. Но увеличился расход топлива. Еду опять к дилеру. |
21.04.2015, 07:10 | #158 |
Расход увеличился на много?
22.04.2015, 12:43 | #159 |
Был у дилера, проверили бортовой компьютер = ошибок нет, все работает
штатно. Но накануне снял клейму с аккумулятора и заправил полный бак. И теперь самое интересное: бортовой компьютер показал средний расход 8,8л. Продолжая тестировать средний расход поднялся до 9,5л. И не знаю что было. Буду дальше следить за расходом. И еще после прошивки педаль газа стала быстрей реагировать, а то раньше надавиш секунд 3 подумает и вперед. |
02.07.2015, 19:24 | #160 |
Просверлил в середине июня глушитель - конденсата не было (наверное высох от жары), но хлопки не пропали. И благодаря всё той же жаре обнаружил, что хлопки происходят только на холостом ходу (причем сейчас уже и на непрогретом двигателе), а если двигатель нагрузить - включить, например, кондиционер на полную мощность - хлопки пропадают.
ЗЫ. На ходу машина тянет хорошо. ЗЫ2. Если кондей включить на минимум - временами подхлопывает, но гораздо меньше, чем на ХХ. Записал даже на телефон сей феномен: https://youtu.be/HTl-KRFkkvo |
