Старый 19.04.2016, 23:39   #1401
horhomun
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
horhomun
только непонятно почему полез расход вверх, если под горочку...
у меня обычно наоборот, сразу после сброса от-но большой, а потом лезет вниз по мере езды. но тут, конечно, сильно зависит от того как едешь, особенно на первых порах. это после тыщонки километров сбить средний расход даже на 0.1л это надо уже приложить усилия и потратить время
Ну так под горочку нагрузка больше на двигатель, заслонка автоматом больше открывается, давление во впуске растет... В цилиндр попадает больше воздуха... А впрыскиваемый бенз это соотношение воздух/14.7.... Поэтому и расход больше
horhomun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 07:31   #1402
Сообщение от horhomun Посмотреть сообщение
А в горку, значит, нагрузка на двигатель меньше становится?
Старый 20.04.2016, 08:55   #1403
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. действительно! Я вот тоже засомневался и удивился, может появились новые законы в физике, а я и не знал...
Старый 20.04.2016, 11:36   #1404
Kotofei
Kotofei
Комментарий модератора
Strusto:
Нарушаем?
3.18 Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого сообщения
Последний раз редактировалось Strusto; 20.04.2016 в 11:43.
Kotofei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 14:13   #1405
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
О чем можно спорить если некоторые ездят по трассе:
110-120 км/час, а при такой скорости мгновенный в районе 10,5 л/100км
140 км/час тут вообще мгновенный привет 12 л/100 км
90-100 км/час - 8,5 л/100км
85-90 то встречайте 7,9 л/100км
Вы приводите данные средней скорости за поездку, а не данные мгновенного расхода для текущей скорости.
Средняя скорость может достигаться разными способами и расход от этого может меняться кардинально. Например, средняя скорость 90 км/ч: можно ехать всё время 90, а можно первую половину пути втопить 160, а вторую ехать 20. Расход будет отличаться принципиально.
В результате этого по вашим данным получаем график расхода/скорости, который не отражает ни реальных цифр, ни даже динамики процесса. У вас с увеличением скорости разница расходов уменьшается, что невозможно в принципе.
Старый 20.04.2016, 14:23   #1406
Ecliz
Ecliz
Сообщение от RockRaider Посмотреть сообщение
А я вот вчера переобулся и пока отвозил колеса в гараж, то заметил, что машина как-то по-другому едет. Колеса надули на 2,2. Поэтому ощущалась жесткость на ямах и стыках.
Я этой зимой ехал в длинную поездку (порядка 1000 км в один конец). Вышел на трассу, скинул БК. Скорость 110, расход 10.7л. Добавляю скорости - увеличивается, уменьшаю - расход ползёт вниз. Но 10.7 при 110 и хоть ты лопни. В результате через 200 км остановился, померял давление в шинах = 2.0 атм. Психанул, вдул 2.4. Скинул БК и поехал опять 110. Результат 8.8л. Потом ехал порядка 600км со скоростью 120+-3км/ч. Расход 9.4. Вывод: зимняя шиповка оказалась сильно валкой при давлении 2.0 и довольно сильно влияла на расход.
Старый 21.04.2016, 07:27   #1407
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. ясное дело! Зимняя резина мягкая, площадь контакта с дорогой большая, сопротивление качению большое, расход топлива больше... все кубики на месте!
Старый 22.04.2016, 20:19   #1408
horhomun
horhomun
Я говорил про мгновенную скорость, а не среднюю... и про текущий мгновенный расход....
Последний раз редактировалось horhomun; 22.04.2016 в 20:22.
Старый 22.04.2016, 20:31   #1409
Ecliz
Ecliz
Тогда ваши данные неверны.
Старый 22.04.2016, 20:32   #1410
horhomun
horhomun
Это с чего они не верны? С потолка свои берете?
Старый 22.04.2016, 20:38   #1411
Я говорил про мгновенную скорость.. и про текущий мгновенный расход....
И какая, простите, связь между мгновенной скоростью и мгновенным расходом?
Я разогнался до сотни и отпустил педаль газа, скорость есть, а расхода нет
Старый 22.04.2016, 20:39   #1412
horhomun
horhomun
Обороты+давление во впуске!! Когда вы отпустили педаль, расход 0 вообще.
Старый 22.04.2016, 20:41   #1413
Ecliz
Ecliz
Потому что есть такая наука физика и она говорит, что при возрастании скорости сопротивление воздуху увеличивается V^2/2 (в квадрате делить на 2). А это значит, что при возрастании скорости на каждые скажем 10км/ч тратиться всё больше и больше топлива. Т.е. разница в расходе от 90 до 110км/ч не может быть больше, чем разница от 120 до 140. А у вас именно так и получается.
Я свои данные не приводил тут. График нарисован для понимания динамики процесса.
Старый 22.04.2016, 20:41   #1414
А что обороты? Обороты есть, те же самые 2500 на 6-й при сотне, за мгновение они никуда не денутся, и за два мгновения, и за три
Старый 22.04.2016, 20:49   #1415
horhomun
horhomun
Я говорил про мгновенный расход еще повторяю раз! А средний расход при такой мгновенной скорости это совсем другая история. У ж мне то как разработчику программы виднее. Я говорю про данные которые показывает моя программа... А разница именно в разной обьемной эффективности всасывания двигателя на разных оборотах! Которая при 5000 оборотах 95%, а при 3000 - 83%.
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:48 ----------
Ну и? Вы ответили на свой вопрос... 100 при 2500 оборотах, 120 при 3000 оборотах.
Старый 22.04.2016, 20:53   #1416
Ecliz
Ecliz
horhomun, я вам скажу проще: график не может выгибаться в обратную сторону, как он выгнулся у вас. Это противоречит физике.
Он может быть похож на квадратичную параболу, на экспоненту, на геометр. прогрессию. Но выгнуться в обратную сторону он ну никак не может. Вы ошиблись в замерах и цифрах.
Что такое мнгновенная скорость ? Скорость в текущий момент времени ?
И для чего она, позвольте спросить, нужна при замере расхода ? При замере расхода V=const. В противном случае это уже нужно называть средний расход топлива для диапазона скоростей от Vmin до Vmax со средней скоростью такой-то. И цифра эта будет в принципе ни о чём.
Старый 22.04.2016, 21:02   #1417
horhomun
horhomun
А чего это вы на графике 10.5 точку на 115 поставили, а не на 120... Если вам нужны точные данные мгновенного расхода при точках в 10 км/час... Ок замеряю и выложу завтра.... Тогда я писал на вскидку по памяти реальное положение расхода. Просто при скорости есть еще нагрузка на двигатель вообще-то, едим ли мы под горку или нет. Так что график будет точным при соблюдении скорости и нагрузки в пределах отклонений прроцентов 10.
Старый 22.04.2016, 21:05   #1418
Мой вопрос был не в соответствии оборотов скорости, это я знал еще до покупки Дастера , а в полезности знания мгновенного расхода в реальной жизни.
Старый 22.04.2016, 21:07   #1419
horhomun
horhomun
Ну можно видеть сколько будет расход на 100 км, если держать текущую скорость при текущем положении педали газа. При условии что едим по ровной дороге. Фактически как на круизе.
Старый 22.04.2016, 21:09   #1420
Ну можно видеть сколько будет расход на 100 км, если держать текущую скорость...
Это уже не мгновенный, а средний расход получается при данной скорости
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
