Старый 18.08.2013, 21:08   #121
пора снимать и клеить шумку.
Я сделал шумку передней левой двери (остальные не успел в сентябре доделаю). У себя в бортовике выложил фото отчет. Сам пользовался эл.книгой за рулем своими силами там все понятно описано как и в какой последовательности снимать.
Последний раз редактировалось Sapsan; 21.08.2013 в 15:23.
Старый 21.08.2013, 12:53   #122
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Прокатился на выходных слегка.
Старый 20.09.2013, 11:40   #123
Fe-man
Сообщаю позвонил в ОД Возрождение г.Орел, о прошивке там не слышали! Скоро ТО-2 будет интересно.
г. Курск ОД Реноме, висит технота на мою машину прошивка ЭБУ!
Значит сейчас буду трясти Орел чтобы завтра мне ее прошили. Хочу быть первым испытателем)
Последний раз редактировалось Fe-man; 20.09.2013 в 11:49.
Старый 20.09.2013, 11:54   #124
Просьба заглянуть вот сюда:
http://ots.renault.ua/ru/
И посмотреть выдаст ли этот сервис что-нибудь.
Старый 20.09.2013, 12:54   #125
Fe-man
На автомобиле X7LHSRDVN4796**** никаких Особых Технических Операций не предусмотрено.
Дата последнего обновления данных ОТО: 13.09.2013 12:33
т.е. или прошивка вышла после 13.09.2013, или сайт по РФ не работает.
Старый 20.09.2013, 12:56   #126
Спасибо!
Или прошивка не считается обязательно операцией.
Старый 20.09.2013, 12:57   #127
Fe-man
Спасибо!
Как не считается, если ее не предлагают как вариант, а строго прошивают при при любом обращении к ОД.
Старый 20.09.2013, 13:07   #128
Бывают операции о которых производят рассылку (бумажной почтой). На Логан такое письмо получал даже после окончания гарантии
Старый 20.09.2013, 13:09   #129
Fe-man
Вообщем полная не разбеиха, строеной системы для покупателя нет.
Старый 20.09.2013, 14:05   #130
Василич
Аватар для Василич
В это верится более всего.
Старый 20.09.2013, 14:11   #131
Или он не работает вообще
Старый 13.10.2013, 20:34   #132
Fe-man
Господа было ТО-2, буду фото чуть позже!!! Пока есть вопрос нужна ссылка на фото отчет как разбрать боковые карты багажника, надо добраться до крыла изнутри.
Старый 13.10.2013, 20:42   #133
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
там ничего сложного, главное не оставить не выкрученный саморез и иметь запасные клипсы!!!
Старый 13.10.2013, 21:08   #134
Василич
Аватар для Василич
Возьми книгу "За рулем" по Дастеру (можно и бензинке) - там всё расписано и разрисовано.
Старый 13.10.2013, 22:56   #135
Fe-man
Собственно о ТО-2. Проходил в ОД Возрождение г. Орел. приехал раньше срока загнали как смогли, был в ремзоне. Парарлельно загнали туда еще одного дизельного дастера, владельца зовут Виктор Леонидович, он приезжал менять масло на 7000 км !!!!!!! (т.к. оно черное, у него это первая дизельная машина) отговорил его от замены воздушного фильтра за 1000р, через 3т.км все арвно на ТО приезжать. Пообщался я с ним приятный дедушка, на фото моей машины его лицо будет запечалено.
По работам претензий не было, замки продули, все проверили, колеса подкачали до 2.2 , заставил спустить до 2.0 все 4. попросил положить топливный фильтр, как разрежем будет фото.
Стоимость 7600р без салонного фильтра. Собственно и все. порядка 2.5 часа на все ушло.
У Виктора Леонидовича залили масло не корректно, просто слесарь левнул туда не глядя в итоге защита двигателя, двигатель и пол были в масле, матерился все вытрал и залил до уровня.
Собственно и все.
Старый 13.10.2013, 22:58   #136
Fe-man
также сфоткал название белых цвето рено.
ID:	16407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2013, 00:00   #137
Fe-man
там этого нет, скачал посмотрел.
Старый 14.10.2013, 00:03   #138
Василич
Аватар для Василич
У меня в бумажном варианте есть. Там сложного нет ничего, фотки и как снимать посмотри у http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2383
Я теорию у него проходил.
Старый 14.10.2013, 09:14   #139
Fe-man, частично имеется у меня в БЖ (установка розетки 12V)
Старый 21.10.2013, 21:25   #140
Fe-man
В итоге разобрал боковины без инструкций, при сборке пострадала 1 клипса не криминально. После сборке ничего не болтается
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
