Старый 17.06.2014, 21:42   #1
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Музей авиации под открытым небом - 29.06.2014 г.
Встречаемся 29 июня в 12-00 на парковке у музея.
Собственно, есть предложение: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=842
Сделать клубную вылазку сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1064400#p1064400
В сопровождении знающего человека: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=841
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 15.07.2014 в 22:51.
Старый 14.07.2014, 20:20   #121
ЯК-42 бортовой номер RA-42539
Як-42 — среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт, разработанный в СССР в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Всего было выпущено 183 самолёта (из них два для прочностных испытаний): 11 на Смоленском авиазаводе (1977−1981) и 172 на Саратовском авиазаводе (1978—2003).
История
Разработка самолёта началась в 1972 году в связи с потребностью «Аэрофлота» в пассажирском самолёте средней дальности, который мог бы заменить самолёты Ильюшина Ил-18 и Туполева Ту-134. Было изготовлено четыре прототипа будущего самолета: первый со стреловидностью крыла 11°, остальные со стреловидностью 23°, причём четвёртый прототип имел парашют для испытаний по выходу из штопора. В итоге был выбран третий вариант в качестве прототипа для серийных самолётов, получивших обозначение Як-42. Этот вариант имел также полностью стреловидное хвостовое оперение и спаренные колёса на каждой опоре шасси.
Самолёт представляет собой цельнометаллический низкоплан с фюзеляжем полумонококовой конструкции (по ширине совпадающий с фюзеляжем Ту-154), тремя двухконтурными турбореактивными двигателями, убирающимся трёхопорным шасси, консольным стреловидным крылом и Т-образным хвостовым оперением с переставным стабилизатором. Первый опытный экземпляр самолёта был выпущен Смоленским авиазаводом в конце 1974 года и в 1975 году поступил на лётные испытания.
Пассажирские перевозки на самолёте Як-42 были начаты в «Аэрофлоте» в конце 1980 года. Катастрофа самолёта Як-42 с бортовым номером СССР-42529, произошедшая 28 июня 1982, на два года прервала производство Як-42 (с 1982 по 1984).
В 1988 году начато серийное производство новой модификации с увеличенными дальностью и максимальным взлётным весом — Як-42Д. Самолёт экспортировался в Китай, на Кубу. Последний самолёт был поставлен заказчику в 2003 году, но в цехах завода оставался ещё один экземпляр Як-42Д в стадии задела, остальные фюзеляжи порезаны на металлолом. Эксплуатационно-техническое сопровождение эксплуатирующихся самолётов Як-42Д практически прекращено в связи с прекращением деятельности ЗАО «Саратовский авиационный завод».
Несмотря на более высокий удельный расход топлива по сравнению с зарубежными аналогами (Боинг-737 и Аэробус A319), Як-42 продолжал эксплуатироваться до катастрофы 7 сентября 2011 года. После проверки прокуратурой 15 российских авиаперевозчиков, которые используют самолеты подобного типа, полёты 10 самолетов были остановлены.
Конструкция
Як-42 стал очередным шагом вперёд в советском авиастроении, было уделено значительное внимание сочетанию таких противоречивых характеристик, как возможность эксплуатации со слабоподготовленных аэродромов, высокая топливная эффективность и высокая крейсерская скорость. Для повышения весовой отдачи были применены оригинальные решения — монолитный композитный канал воздухозаборника (против дюралюминиевого у сравнимого по размерам Ту-154), неразъёмное крыло (так, у архаичного по конструкции Ту-134 крыло расстыковывается на пять частей — две концевые, две средние и центроплан, у Ту-154 — на три), позволившее избавиться от тяжёлых стыковых узлов и болтов, и другие. Как и на Як-40, применён встроенный трап, расположенный в хвосте.
Шасси самолёта трёхопорное, с выпуском передней опоры по потоку и основных опор поперёк потока в стороны, управление разворотом передней опоры, уборкой-выпуском и торможением шасси — гидравлическое. Колёса унифицированы с колёсами Ту-154. Гидросистем на самолёте две — основная и аварийная, рабочее давление в гидросистемах — 140—170 кг/см2, источники давления основной гидросистемы — два приводных насоса, установленных на двигателях № 1 и № 2, источники давления аварийной гидросистемы — насосная станция НС-46-3 переменного тока (практически аналогичная Ту-154), работающая от основной системы 115/208 В, и насосная станция НС-55 постоянного тока, работающая от аккумуляторов.
Обе гидросистемы обеспечивают:
выпуск шасси;
уборку и выпуск предкрылков и закрылков с помощью рулевых приводов РП-71 (каждая — своим гидромотором на каждом из двух приводов);
перестановку стабилизатора (мотор аварийной системы приводит гайку механизма, основной — винт);
торможение колёс;
уборку интерцепторов.
Основная гидросистема также обеспечивает выпуск интерцепторов, уборку шасси, управление разворотом передней опоры шасси, питание бустера БУ-270 руля направления (при его отключении РН управляется так же, как элероны и руль высоты — безбустерно, мускульной силой пилотов) и работу стеклоочистителей. Аварийная гидросистема также обеспечивает стояночное торможение и уборку входного трапа. Для аварийного торможения на земле установлены два гидроаккумулятора.По системе электроснабжения Як-42 схож с Ту-154, но отличается меньшими мощностью и резервированием. Первичная система — трёхфазного напряжения 115/208 В, 400 Гц, от неё питаются вторичные системы 36 В, 400 Гц и постоянного напряжения 27 В. Основные агрегаты системы:
три трёхфазных генератора ГТ30НЖЧ12 (30 кВА, 12 тыс. мин−1), приводимые от двигателей через гидроприводы постоянных оборотов (ГП-21);
один генератор ГТ40ПЧ6 (40 кВА, 6 тыс. мин−1), приводимый от ВСУ;
два выпрямительных устройства ВУ-6Б, преобразующих трёхфазное напряжение 208 В в постоянное 27 В;
транзисторный статический однофазный преобразователь ПОС-1000А, преобразующий постоянное напряжение 27 В в переменное однофазное 115 В, 400 Гц для аварийного питания аппаратуры измерения температуры выхлопных газов двигателей;
два трансформатора ТС320С04Б, понижающих трёхфазное напряжение 208 В до 36 В;
статический трёхфазный преобразователь ПТС-800АМ для аварийного питания потребителей 36 В, 400 Гц;
статический трёхфазный преобразователь ПТС-25 для постоянного автономного питания резервного авиагоризонта АГР-74 напряжением 36 В, 400 Гц;
две аккумуляторные никель-кадмиевые батареи 20НКБН-40 напряжением 27 В, питающие потребители 27 В и преобразователи при отказе генераторов или выпрямительных устройств.
Топливная система предельно проста, состоит из трёх кессон-баков — одного в центроплане и двух боковых. Каждый кессон вмещает 6170 кг топлива, имеет сигнализацию резервного остатка 870 кг и остатка ухода на второй круг 320 кг. Из левого и правого кессонов питаются соответственно двигатели № 1 и № 3, каждый через два насоса переменного тока по своей магистрали, из среднего кессона — двигатель № 2 через два насоса постоянного тока. ВСУ также питается из среднего бака через отдельный насос постоянного тока, при его отказе возможно подключение ВСУ к магистрали среднего двигателя через кран аварийного питания.
При отказе двигателей или топливных насосов возможно объединение всех трёх топливных магистралей открытием двух кранов кольцевания, которые также автоматически открываются при срабатывании сигнализации остатка ухода на второй круг любого из баков. Также в каждой топливной магистрали установлено по топливному аккумулятору вместимостью 8,5 л.
Реверса тяги двигатели Д-36 не имеют, но благодаря низкой посадочной скорости (200—205 км/ч, как у небольших винтовых самолётов наподобие Ан-24), с торможением на пробеге справляются спойлеры и тормоза колёс. Установку же реверса на конструкции самолёта по типу реверса среднего двигателя Як-40 сочли нецелесообразным из-за перетяжеления самолёта.
Эксплуатанты
На ноябрь 2012 года в эксплуатации состоят около 90 самолётов в 34 авиакомпаниях, в том числе:
Саратовские авиалинии — 14 самолётов (из них 4 на хранении)
Газпромавиа — 8 самолётов
Тулпар-ЭЙР — 7 самолётов
Ижавиа — 8 самолётов
Грозный - АВИА — 4 самолёта
МЧС РФ — 2 самолёта
Экспорт
Иран — лизинг
КНР — 8 шт
Куба — 4 шт
Пакистан — лизинг
Инциденты
5 июня 1997 года из аэропорта Орск был совершен угон Як-42Д (RА-42557), принадлежащего Ижевскому авиапредприятию. Самолёт был угнан в Казахстан по заказу предыдущего владельца — корпорации «Казахмыс», которая ранее отправила данный борт на ремонт в Подмосковье, после чего он был в ущерб казахской стороне перепродан Ижавиа, не подозревавшей о мошеннической операции. В ходе последующего разбирательства пострадавшие стороны пришли к соглашению, по которому казахская компания выплатила $2 млн российскому предприятию, которые им в виде аванса были потрачены на приобретение самолёта, а Ижавиа в свою очередь передала техническую документацию, без которой авиалайнер не мог в дальнейшем эксплуатироваться.
Именные самолёты
Некоторым самолётам Як-42 были присвоены личные имена:
RA-42350 «Евдокия Бершанская»
RA-42385 «Юрий Морозов»
RA-42406 «Екатерина Великая»
RA-42441 «Валерий Чкалов»
RA-42446 «Владимир Коккинаки»
Потери самолётов
По данным на 2013 год было потеряно 9 самолётов типа Як-42, в результате катастроф погиб 571 человек.
ID:	31440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31442   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2014, 20:40   #122
ЯК-40 бортовой номер RA-87357 и RA-87653
Як-40 — пассажирский самолёт для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е годы.
Конструкция крыла
Крыло самолёта прямое, большого удлинения, состоит из двух консолей. Каждая консоль снабжена тремя секциями выдвижных взлётно-посадочных закрылков и двумя секциями элеронов. Каждая консоль лонжеронной конструкции. Продольный набор каркаса консоли крыла состоит из двух продольных стенок, одного лонжерона и шести пар стрингеров. Поперечный набор состоит из 34 нервюр. Обшивка конструкции выполнена из дюралюминиевых листов. В крыле сделаны вырезы под нишу, где в убранном положении размещаются амортизационная стойка и колесо главной опоры шасси. При этом шасси оснащено мягкой амортизацией и колесами большого диаметра, что уменьшает удельное давление на поверхность взлетной полосы и позволяет использовать самолёт на грунтовых аэродромах.
На каждой консоли крыла расположены три секции закрылков. Все секции аналогичны по конструкции. Каждая секция состоит из каркаса и обшивки. Каркас образован лонжероном, стрингерами, набором нервюр и поперечных профилей. На каждой консоли крыла расположены соответственно корневая и концевая секции элеронов, имеющих весовую балансировку и аэродинамическую компенсацию. Конструктивно каждая секция элеронов состоит из лонжеронов, набора нервюр и обшивки.
Конструкция продольных стенок — швеллерная балка, состоящая из верхнего и нижнего поясов и стенки, подкреплённой стойками. Стрингеры изготовлены из прессованных алюминиевых профилей таврового сечения.
ID:	31444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31446   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2014, 20:49   #123
АН-26 бортовой номер RA-26503
Ан-26 — советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонов. Он является модификацией исходной модели Ан-24. Благодаря большой ширине проёма грузового люка (2,4 м) и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Ан-26 оснащён двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300, установленным в правой гондоле основного двигателя. В Китае разработан и выпускается Y-14, созданный на базе Ан-26.
В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек. Самолёты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации, как недостаток — отсутствие багажных полок.
ID:	31448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2014, 21:03   #124
ИЛ-86 бортовой номер RA-86062
Ил-86 — четырёхмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолёт для авиалиний средней протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина. Первый и самый массовый советский/российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт. Производился серийно в 1980—1993 годах на авиационном заводе ВАСО в Воронеже. Всего было выпущено 106 самолётов. В настоящее время (сентябрь 2012) ни одна из находящихся в летно-пригодном состоянии машин не эксплуатируется на коммерческих маршрутах.
Конструкция и эксплуатация
Ил-86 — четырёхмоторный турбореактивный низкоплан со стреловидным крылом и однокилевым оперением. Для Ил-86 был разработан двигатель НК-86 — глубокая модернизация двигателя НК-8 самолётов Ил-62 и Ту-154Б с тягой 13 тс. Двигатель впоследствии явился главной причиной преждевременного вывода Ил-86 из эксплуатации, имея большой расход топлива, не удовлетворяя нормам по шуму, обеспечивая слишком малую тяговооружённость самолёта — из-за вялого разбега и отрыва существует шутка, что Ил-86 взлетает благодаря кривизне планеты. Также размеры НК-86, под которые рассчитывались планер и шасси, сделали в дальнейшем невозможной ремоторизацию Ил-86, что повлекло за собой разработку нового самолёта — Ил-96. Кроме того, устаревшие конструкция и материалы НК-86 снижали его работоспособность при большой температуре окружающего воздуха по сравнению с более современными двигателями — при взлёте в сильную жару срабатывали регуляторы температуры РТ-12, начинали срезку топлива для снижения температуры газов турбиной или вовсе отключали двигатель, из-за чего приходилось прекращать взлёт.
На самолёте имеются четыре гидросистемы — по числу двигателей. При работе всех двигателей давление в каждой гидросистеме создаётся отдельным насосом, установленным на двигателе. Гидросистемы питают необратимые бустеры рулей и элеронов, приводы механизации крыла и стабилизатора, систему уборки и выпуска шасси, тормоза, механизм разворота передней ноги и другие потребители. Бустеры левого борта (левого элерона, левой половины руля высоты, левых спойлеров) питаются от обеих систем левого борта (№1 и №2) и системы №3 правого борта, бустеры правого борта — от системы №2 и обеих систем правого борта (№3 и №4), бустеры обеих секций руля направления — от всех четырёх систем.
Возле бустеров в проводке управления установлены центрирующие пружинные цилиндры, выводящие шток бустера в нейтральное положение при его отрыве от остальной проводки, чтобы исключить бесконтрольное отклонение рулей при обрывах проводки. Для преодоления затяжки центрирующих цилиндров и трения в проводке в систему управления включены вспомогательные рулевые приводы РП-69 — маломощные гидроусилители, питающиеся от всех четырёх систем, включенные в проводку за постами управления до остальных узлов. Для привода закрылков установлен двумоторный гидропривод РП-70, для привода стабилизатора и предкрылков — двухмоторные гидроприводы РП-71, практически аналогичные приводам механизации Як-42. Предкрылки приводятся одним РП-71, стабилизатор — двумя.
Главная деталь механизма перестановки стабилизатора — ходовой винт, не закреплённый жёстко на конструкции самолёта, но удерживаемый от проворота направляющими, сохраняющими свободу вертикального перемещения винта. Один РП-71 питается от гидросистем №2 и №3, второй — от гидросистем №1 и №4. Приводы, вращая свои гайки, перемещаются по винту вверх-вниз. Нижний РП-71, шарнирно закреплённый на самолёте, вращаясь, перемещает вверх-вниз сам винт, а верхний РП-71, шарнирно закреплённый на переднем лонжероне стабилизатора (задний лонжерон стабилизатора шарнирно закреплён на самолёте), вращаясь, перемещается во винту, переставляя стабилизатор. Таким образом, даже при отказе одного привода, цепей управления им или питающих его гидросистем сохраняется управление стабилизатором — если в работе остался нижний привод, то он перемещает винт с неподвижным верхним приводом, если работает только верхний привод — то он перемещается по неподвижному винту.
История разработки
Самолёт Ил-86 является первым серийным советским пассажирским широкофюзеляжным самолётом. Потребность в таком самолёте возникла в СССР в 1967 году, когда «Аэрофлот» выработал требования к самолёту на 250—350 мест. 13 октября 1967 года было принято Постановление Совета Министров СССР о разработке такого самолёта. В ОКБ им. Ильюшина первоначально исследовали проект 250-местного варианта самолёта Ил-62-250 с удлинённым на 6,8 метров фюзеляжем. Однако данный проект развития не получил. Для размещения 350 пассажиров требовалось увеличить число кресел в ряду, но, стремясь сохранить достигнутый на Ил-62 уровень комфорта, в ОКБ проработали двухпалубный вариант, а также однопалубный вариант с фюзеляжем, имевшем овальное сечение с двумя раздельными кабинами. Но и эти предложения тоже были отклонены.
22 февраля 1970 года ОКБ С. В. Ильюшина получило техническое задание на разработку широкофюзеляжного пассажирского самолёта на 350 мест. 9 марта 1972 года Совет Министров СССР принял постановление № 168-68 о начале работ по широкофюзеляжному самолёту Ил-86. Среди требований, предъявленных к самолёту, было условие обеспечения перевозки багажа по принципу «багаж при себе». Это условие потребовало провести обширный комплекс исследований, связанных с выбором диаметра фюзеляжа. Результатом этих исследований, в котором приняли участие специалисты ЦАГИ, стал фюзеляж, позволивший установить в одном ряду 9 кресел с двумя проходами, причём ширину этих проходов сделали больше, чем на сходных широкофюзеляжных самолётах типа McDonnell Douglas DC-10. Для обеспечения эксплуатации с относительно коротких ВПП была выбрана механизация крыла, состоящая из предкрылков и трёхщелевых закрылков (впоследствии применены двухщелевые), обеспечивающих высокую подъёмную силу.
Первый полёт опытного самолёта Ил-86 выполнил 22 декабря 1976 года экипаж Э. И. Кузнецова. В июне 1977 года самолёт был показан на Парижском международном авиационно-космическом салоне. В конце сентября 1978 года были завершены заводские испытания, после чего приступили к сертификационным испытаниям. Эти испытания завершились в 1980 году. 26 декабря 1980 года самолёт Ил-86 выполнил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Ташкент. В 1981 году на Ил-86 было установлено 18 мировых рекордов скорости в полёте по замкнутому маршруту с нагрузкой от 35 до 80 тонн.
Четыре самолёта построены в варианте воздушного командного поста Ил-87 (Ил-80) для управления вооружёнными силами на случай ядерного конфликта.
В 1980-х годах исследовались проекты самолётов Ил-86В и Ил-86Д, на которых предполагалось использовать английские двигатели ТРДД Роллс-Ройс RB211-22В тягой по 19 000 кгс. Среднемагистральный самолёт Ил-86В имел удлинённый фюзеляж и рассчитывался на перевозку 450 пассажиров на расстояние 3600—4000 км. Самолёт Ил-86Д предназначался для перевозки 330 пассажиров на расстояния более 9 000 км. Этот самолёт послужил основой для дальнемагистрального самолёта Ил-96-300. Во второй половине 1990-х изучалась возможность установки на самолёт высокоэкономичных двигателей ТРДД CFM56-5C-2 (4 × 14160 кгс), которые позволили бы увеличить дальность полёта с 350 пассажирами до 6 400 км. Но, по бытующему мнению, КБ Ильюшина из практических соображений не стало доводить до конца ремоторизацию Ил-86. В итоге в массовую серию не пошёл ни Ил-96, ни ремоторизованный Ил-86, а эту нишу заняли бывшие в употреблении Боинг-767, Аэробус А-310, Боинг-747, возраст которых составлял 10—20 лет при покупке российскими авиакомпаниями в 2000-х годах.
ID:	31455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2014, 21:56   #125
Старый 14.07.2014, 22:06   #126
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Влад, в первый пост фотку вставь
Удачи на дорогах!
Старый 03.10.2014, 05:42   #127
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
3D прогулку по нашему музею гражданской авиации можно совершить тут: http://gorodv3d.ru/museums/muzei_aviacii.html
Старый 15.05.2015, 16:12   #128
bob92
bob92
... КБ Яковлева, после уникального своего ближнемагистрального малыша Як-40 решили увелича его в размерах сделать среднемагистральный самолёт... но увы они изначально лоханулись с крыльями сделали их прямыми как у Як-40.......
искал, но не нашел ни одной фотки/чертежа Як-42 с прямым крылом.
плохо искал?
bob92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 21:28   #129
Серёга-73
Сообщение от bob92 Посмотреть сообщение
СССР-1974 и ещё несколько штук, потом прямые крылья были заменены на стреловидные!
плохо искал?
Первый опытный Як-42 на поворотном стенде для отработки оборудования
Первый опытный экземпляр Як-42 в первом полете
макетирование:
правый борт макета Як-42, представлявшего самолет со стреловидным крылом Левый борт макета Як-42 представлял самолет с прямым крылом. Декабрь 1972 г
Сборка на Смоленском авиазаводе первого стреловидного крыла для второго опытного Як-42
Второй опытный Як-42 во втором полете. 2 апреля 1976 г.
Як-42 – эталон серийного варианта с новыми механизированным крылом и предкрылками, аварийными люками и шасси
Старый 20.05.2015, 21:53   #130
Ух-ты, класс! Сергей, спасибо за фото! Вот это красота, вот это раритеты...
Старый 20.05.2015, 21:58   #131
Кстати, 42306 (предпоследнее фото) был в Ле-Бурже в 1981-м.
Старый 20.05.2015, 22:10   #132
Серёга-73
Да, это один из тех первых серийных самолётов в том виде которые мы привыкли видеть Як-42, а так и у этого образца впереди было ещё не одна модернизация стабилизатора и шасси... а этот борт в 1993 ушёл на пенсию и упокой в ЛИИ, а в 1997 его кремировали на цветмет.
Старый 13.08.2015, 04:10   #133
Серёга-73
По умолчанию Смертельный таран в ульяновском небе осенью 1942г.
В октябре 1942 года наш земляк — летчик Николай Шутов тараном уничтожил фашистский самолет-разведчик, который долетел до территории нынешнего Павловского района.
«НГ» продолжает писать о малоизвестных героях нашего края времен Великой Отечественной. А поводом для
написания этой статьи послужило письмо, которое пришло в редакцию от учителя-краеведа М.А. Абушаева из села Муратовка Павловского района. После выхода нашей статьи «Засекреченная авиакатастрофа», рассказывающей о том, как в 1941 году в ныне Павловском районе погибли известные военачальники и инженеры, краевед предложил вспомнить еще одну авиакатастрофу, которая случилась в том же Павловском районе через год. В1942 году ульяновский летчик Николай Шутов сбил немецкий самолет, который вел разведку в глубоком тылу. Мы пересмотрели архивы и попытались разобраться в этой истории.
Немецкий разведчик
Николай Шутов родился 4 августа 1921 года в селе Новая Майна (ныне Мелекесский район). Его отец был конюхом, мать — дояркой. Перед войной он окончил заводское училище, работал токарем, занимался в аэроклубе. В армию его призвали в 1940 году. В 1942 году после Черниговской военной авиашколы пилотов сержанта Шутова направили в 802-й истребительный авиаполк 141-й истребительной авиадивизии Куйбышевского дивизионного района ПВО, прикрывавшей с воздуха сызранское направление.
Это был второй бой в жизни Шутова и 27-й вылет на патрулирование и перехват разведчиков противника.
…4 октября 1942 года. Воскресным утром с аэродрома Сеща (Брянская область) взлетел немецкий разведчик «Юнкерс», который должен был пересечь линию фронта до Пензенской железнодорожной ветки и лететь до Куйбышева (ныне Самара) через стратегический объект — волжский мост. Внутри самолета было установлено три мощных аэрофотоаппарата, с помощью которых немцы хотели выяснить все секреты русских. Куйбышевский дивизионный район ПВО был хорошо известен фашистам — только в июле-августе 1942 года они 39 раз залетали в тот район, но ни с чем возвращались обратно.
Вот и на этот раз немецкий самолет на большой высоте (где был неуязвим) летел на разведку. Выйдя в район Пензы, он пошел вдоль железнодорожной ветки, фотографируя расположение военных эшелонов. Внезапно штурман «Юнкерса» увидел три маленькие точки. Это были наши истребители. Фашист сделал крутой вираж, но истребители уже открыли огонь. Последовал ответный удар. Один из истребителей задымился и ушел в сторону. Враг начал снижаться, зная, что маневренность у «МиГов» на малых высотах хуже. Отстал и второй русский истребитель. Но третий, который пилотировал Николай Шутов, продолжал упорно преследовать «Юнкерс». В тот момент они находились в районе села Павловка и шли в сторону села Баклуши.
«Юнкерс» не уйдет!
И тут у Николая закончились патроны. Неужели «Юнкерс» уйдет? А немецкий самолет уже вошел в пике. Тогда Шутов принял жесткое решение и двинул ручку управления вперед. Немец стал поливать его свинцом, но Шутов шел на него. И когда фашист уже выходил из пике, истребитель врезался в его брюхо. «Юнкерс» переломился пополам, но двое немцев сумели выпрыгнуть с парашютами из горящего самолета. У Николая Шутова не было времени покинуть машину. Он знал, на что шел…
В близлежащем селе слышали рев и падение самолетов. Истребитель ушел в сторону леса, за Плетьмой, а «Юнкерс» падал прямо на Баклуши. Женщины побежали спасать нашего летчика, а взрослые мужики с вилами и граблями бежали в сторону спускающихся немецких парашютистов. Они потом поймали их и отдали военным.
Шутов погиб. Отважного летчика похоронили на старом кладбище в Сызрани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года его посмертно наградили орденом Ленина. Он стал единственным летчиком, унич-тожившим самолет противника на территории нынешней Ульяновской области.
В память об этом подвиге есть обелиск в Баклушах, памятник и музей в школе села Новая Майна. Кстати, после воздушного боя Шутова полеты фашистов над Куйбышевским районом ПВО прекратились. За годы войны немецкие самолеты 56 раз находились над территорией нашего края, но сбит был только один.
Старый 13.08.2015, 06:41   #134
МИХАник73
Аватар для МИХАник73
Авто: УАЗ Патриот Limited
МИХАник73 МИХАник73 МИХАник73
Как у вас тут интересно!
Немного от себя Авиация
drive2
Старый 13.08.2015, 16:26   #135
У меня ребёнок ходил в музей, сказал что плохо пахнет.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
