#1 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#121 |
![]() Имя: Владислав
Нет у нас датчика уровня масла, только датчик давления, пока насосу будет чего всасывать, ничего гореть не будет
#123 |
![]() Имя: Артем
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли повод для волнения. У меня упал уровень масла на 1см от максимальной отметки на масленом щупе. На данный момент пробег автомобиля 6700. На новогодние праздники ездил в Крым. По возвращению заметил, что уровень масла упал. Перед поездкой проверял на 3100 уровень был под максимальную отметку. Машина на "обкатке". (Двигатель 2литра).
#124 |
Не парься. Машинка должна масло кушать. Впределах нормы. А у вас, я понимаю, в норме
#125 |
Машина стояла на одном и том же месте в обоих случаях?
#126 | |
![]() Имя: Артем
В момент замера на 3100 и 6700 машина стояла на одном и том же месте. В Крыму я тоже проверял масло, но там сложно найти ровную площадку, поэтому я значения не придал.
Парится, думаю действительно не буду. Посмотрю что будет при пробеге в 10000км. Пару раз залезал в крутую горку с очень большим градусом, что незамерзайка вытекала через задний жиклер. Может и масло куда-то ушло. Хотел еще узнать лопает масло 2х литровый мотор? В этой теме написано, что до ТО не больше щупа норма. |
#127 |
До первого ТО уровень масла изначально был между рисками. Если и упал уровень, то не значительно. Заливайте масло так, чтоб он был между рисками.
#128 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Дастер тоже крутим масло не жрет. Пробег 65500
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#129 |
![]() Имя: Артем
Замерил уровень на данный момент пробег 8700, показатель масла в норме, точно такой же как и был в 6700. Место замера тоже самое.
Через 1300 буду делать первое ТО. Всем спасибо. |
#131 | |
, у мну очень плотно сидит, когда обратно вставлял, пришлось в середине придержать рукой, чтоб вставить, иначе щуп выгибался. Да, за 8 т.км уровень упал на пару мм., причем последние 2,5 т. км уровень не меняется.
#132 |
Urich, Не обязательно на холодную. Он у всех туго выходит.
#133 |
![]() Имя: Дмитрий
Он в каком-то одном положении легко вынимается и вставляется.
#134 |
Я вставляю отогнутым концом к радиатору.
#135 |
![]() Имя: Дмитрий
Ну, вроде так. Нормально влезает.
#136 |
Адрес: с.Гремячево Кулебакского района Нижегородской области
Авто: Подогревы передних седений,две подушки безопасности,электрорегулировка и подогрев зеркал, автозапуск
Ставится ли какая защита на ремень ГРМ в двух литровом двигателе?
#137 |
Сергей Королев, Не встречал такого девайса на Дастерах. На двенашках, десятках точно были. ИМХО: но с защитой бывают проблемы. Перекос защиты и будет ширкать об ролики. Думаю она ни к чему. Так ухудшает визуальный контроль над состоянием ремня.
#138 | |
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
#139 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Привет всем!
Первый раз самолично купил машину (до этого ездил по доверенности). Вот и беспокоюсь по ряду причин. Когда забирал машину у дилера, то предупредили о правилах обкатки - не превышать 3000 об. Вот меня забеспокоило - не нарушил ли я эти правила. У меня есть физический недостаток - плохо слышащий (хожу с аппаратом) и потому в звуках особо не разбираюсь. Когда мотор работает на холостых, то слышу как работает мотор. А работает он как бы это описать: п-п-п. :-) Слышу только с аппаратом и на холостых. А вдруг в моторе гидрокомпенсаторы или еще что. До этого ездил на Ниве Шевроле. Там я набирал более 3000 (3250 об.) оборотов и переключал на следующую скорость. Если на горке, то и до 3500. На Дастере я старался докинуть обороты до 3000 и сразу переключать скорость. Иногда, в зависимости от ситуации или не сразу увижу, мог кратковременно докинуть обороты до 3250. Так я ездил где-то 250 км, а потом немного подучился и переключаю обороты уже с 2750. Но иногда все же проскакиваю за 3000. Вот и подумал, не сделал ли я чего с этими оборотами чего-либо необратимого или требущего недешевого ремонта. Сразу скажу, постоянно оборотах более 3000 я не езжу. Знатоки, пожалуйста, посоветуйте чего-нить. |
#140 |
Мотор можно и надо крутить периодически.
Я периодически кручу за 4000-5000 об... п.с. Когда у меня была обкатка я данного правила в 3000 об. придерживался редко...только прислушивался. Крутить можно, но без идиотизма... и не постоянно... Правда ща пробег 30500км.
