#1 |
![]() Имя: Сергей
#2 |
![]() Имя: Дмитрий
Я летом делал адскую смесь: грамм 300-400 средство для мытья стекол + 1 капля фейри... Видимо, результат слизь на дне бачка... Или это органика - типа вода "цвести" начала.
#3 | |
![]() Вот чесслово, не пойму я, к чему все эти упражнения.
#4 |
![]() Имя: Дмитрий
Стекло блистало и мухи не прилипали. )))
#5 |
Так купи омывайку какую-нибудь путёвую. Летом всё-равно расход маленький. Я вообще, как с весны начинаю в остатки зимней дистиллированую воду доливать, так и до поздней осени. И весь компот.
Мухи, конечно, не дохнут, но стекло чистое.
#6 |
![]() Имя: Дмитрий
Пробег 82,4 км со средней скоростью 15,3 км/ч.
Съедено 12,7 литра при расходе 15,4 л/100км. За 4 недели месяца я прокатал где-то 1500 рублей... Вот тебе и работка рядом с домом ![]() ps Средняя температура воздуха +5°С , резина шипованная.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2014 в 22:16. |
#7 |
![]() Имя: Дмитрий
На праздниках была установлена камера заднего вида от DaveMF.
Сам девайс встал в посадочное место вообще без проблем. Я даже не стал клеить на двухсторонний скотч. В левом фонаре подсветки номера поменял светодиоды на те, что были в комплекте с камерой. Дело в том, что у меня стояли белые светики, а в плафоне с камерой стоят желтые. Что бы протянуть провод в полости задней двери, пришлось отрезать один из "тюльпанов", на проводе идущем в комплекте. Провод затянул, практически без проблем с помощью куска электромонтажной протяжки, а вот просунуть провод через резиновый рукав, соединяющий пятую дверь с кузовом оказалось не просто... Тут помогла стальная проволочка. Камера, которая была установлена ранее на третий стопарь, была демонтирована, и вместе ее подключения, была подключена на скрутках новая. Первые впечатления. Качество супер, в сравнении с той картинкой, которую передавала камера, смотрящая на мир через авантаймовскую "легенькую" тонировочку. И что интересно, после 110 км под снегом и дождем по трассе, по ней можно было припарковаться. Она, конечно измазалась, картинка была мутная, но разборчивая. Во вложении пара фоток "ниочем" ![]()
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#8 |
![]() Имя: Дмитрий
Чистый "бензин" из трубы.
Может действительно дыдочку просверлить?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2014 в 23:20. |
#9 |
![]() Имя: Владислав
Просверлил, аж две, все равно из окурка брызгает, а из дырок не льет, сам недавно внимание обратил на холодном, думаю, м.б. 2 мм мало?
#10 | |
Я против ксенона... |
#11 |
![]() Имя: Владимир.
Ну, попробуйте ведро просверлить... Вода останется?
#12 |
1. В 2-х мм отверстие ведро может и не вытечет, не хватит давления воды. А вот в 5-ти мм будет струйка.
2. Если будет вытекать, то это давление воды, которого в глушителе нет. И что бы имитировать это давление, надо заткнуть глушитель.
#13 |
![]() Имя: Дмитрий
Хм! Интересно!
Может и мало... Видимо конструкцию банки надо знать, что бы выливалось из них, а мы не знаем. ((
#14 |
Нужно, конечно, только неохота сейчас, под машину залезть и эти дырки поковырять, я ж их края еще мовилем залил
, чтоб не ржавели, но после того, как это сделал, выхлоп через них точно выходил, пальцем проверял
#15 |
![]() Имя: Дмитрий
Володь, Антон где-то прав. У воды есть поверхностная плёнка натяжения. Мож, действительно 2 мм мало. В глушаке же не ведро воды.
#17 |
Просверлил пластмассовую баночку, налил воды и засёк время.
Ну, в общем так... Через отверстие ф1,8мм вода вытекает струйкой до уровня 3см. Далее капельно с увеличением временного интервала, до остаточного уровня в банке 2-3мм, дальше очень долго. Через отверстие ф3,2мм вытекает струйкой до уровня 1см. Далее капельно. до уровня в 2-3мм, дальше очень долго.
#18 | |
Теперь это объясняет, почему вода не вытекает. Водяная плёнка. Думаю, что отверстие побольше сверлить не надо. Просто раз в неделю заткнуть трубу на минуту. Если вода есть и не вытекает, то давлением её вытолкнет.
#19 |
![]() Имя: Артем
Я не заморачиваюсь. На газ в пол я точно нажму на трассе и все вылетит. Зачем дырки сверлить не понимаю. Всю жизнь ездил без них. Помню на мотоцикле с двух-тактными двигателями народ тоже заморачивался. Болты вкручивали, специально для слива скопившегося в глушителях масла. Стоит оговорится, что так делали в основном обладатели глушителей, которые имели "большой подъем" (Т.Е. смотрели вверх, с выходом отработанных газов в районе заднего сиденья). Сейчас на современных мотоциклах, этим уже никто не заморачивается, а патрубки идут с большим количеством изгибов и задраны очень высоко.
P.S. надо уже из бортовика это выносить в отдельную тему. |
#20 |
![]() Имя: Дмитрий
Пока не вижу смысла.
Дим, zigzag, что со сцеплением у тебя? А то меня мучает один глюк... Мотор ревет, а машина не ускоряется, правда и обороты не подскакивают.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
