Старый 05.06.2015, 11:36   #1
wowtelix
Авто: Duster 1.5 dci
wowtelix
Вход на микросхему гасится конденсаторами 0.3 мкф, так вот если взять сигнал перед конденсаторами,сигнал будет нормальный,а вот если с ног после 0.3 мкф ,а еще
Надо, хотя бы через кондеры подавать сигнал во внешний усилитель.
добавить ,то сигнал будет ..........,поэтому сигнал надо брать перед конденсаторами!
wowtelix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:55   #2
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
подними антенну над крышей и будет тебе счастье
не прокатит, я пробовал, на скорости только дико шумит...
Удачи на дорогах!
Старый 05.06.2015, 18:34   #3
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Это в Ульяновске не прокатит... так как передатчики радиостанции размещены в неудачных местах для нашего Ульского рельефа. В МСК с радиостанциями и распространением радиоволн всё ОК!
Старый 05.06.2015, 17:59   #4
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Бурый, подними антену над крышей и будет тебе счастье! Чем антена ниже к релингам она попадает в зону ослабления радиоволн...
Может она у него вообще отвалилась? )
Старый 06.06.2015, 23:17   #5
Где и что может отвалиться? Над крышей антенна на месте.
Серёга-73, до этого всё работало. Антенну не поднимал, ни опускал. Завтра в Рязань поеду попробую поднять.
Старый 06.06.2015, 23:33   #6
Дмитрий Сталь
У меня с приёмом FM ( в Подмосковье ) непонятки были. Еду днём - чистый звук. Возвращаюсь по этой же дороге по - тёмному - сплошные помехи. Потом дошло - фонари освещения горят - дают помехи. На предыдущих авто такого не было. Да и на Юг, когда ехал на Пассате, Мицубиське Спейс Стар - диски не включал ( хватало радио ). А на Дастере, в общей сложности, полпути слушаешь сторонний носитель.
Старый 06.06.2015, 23:38   #7
Бурый медведь (Bear), Игорь, у меня ента беда начала выскакивать с год назад. В ноябре на ТО3 даже просил проверить - всё ок)) Особо не маюсь - врубаю флеху)))
Старый 06.06.2015, 23:41   #8
ktoto-zdes, Жень, понятно, что внешний носитель спасёт. Но ведь хочется разобраться в причине ухудшения приёма сигнала.
Старый 06.06.2015, 23:58   #9
А ты провода не менял на регике и планшете?? они же тоже фонят.
Старый 07.06.2015, 00:15   #10
Провода зарядников фонят всегда, если фонят.
Старый 07.06.2015, 00:35   #11
Серёга-73
блок питания видеорегика не прятал под крышей рядом с антеной и светильником?
Старый 07.06.2015, 00:36   #12
Мои станции стали работать хуже, а другие не проверял. У Дорожного точно что-то не так, раньше в Карелии ловил его запросто у городов, а в ноябре - проблемы были(((
Старый 08.06.2015, 06:52   #13
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
... тоже заметил такую проблему но в контексте ТВ сигнала... начал копаться в причинах! Оказывается, передающие станции, намеренно уменьшают мощность сигнала вещания, в итоге, всё, что находиться за пределами 70 км от Москвы, находиться за зоной уверенного приёма... так было ещё на заре телевещания, и для того, чтобы люди смотрели телевизоры, государство развернуло сеть радиорелейных станций, которые потом благополучно уничтожило. А мощность сигнала уменьшают, для того, чтобы людей загнать на спутниковое телевидение.....
Может и радиовещание делает подобные гадости?
Старый 07.06.2015, 13:09   #14
Серёга-73, нет, не прятал. Провода как были от устройств к прикуривателю, так и есть.
Не стал поднимать антенну, так и поехал в Рязань. Погода сегодня ясная, небо чистое, радио работало практически до самого места назначения.
Так что видимо все же дело действительно в самих радиостанциях. Или так сложились погодные условия. Или есть ещё подозрение на зарядник видеорегистратора. Обратил внимание, что на нем залипает центральный контакт.
Старый 08.06.2015, 07:27   #15
Спутниковое радио...
Старый 08.06.2015, 10:11   #16
А почему бы и нет, при низких плотных облаках сигнал принимается значительно хуже. При ясном небе сигнал устойчивый.
Старый 08.06.2015, 11:30   #17
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. это скорее всего относится к прохождению радиоволн в зависимости от метеоусловий!
Старый 08.06.2015, 10:30   #18
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
FM диапазон работает только в пределах прямой видимости, при чём тут облака...
Старый 08.06.2015, 13:55   #19
FM диапазон работает только в пределах прямой видимости.
Не всё так просто.
Старый 08.06.2015, 14:10   #20
Не всё так просто.
почему я тогда на 128 км М2 при добавлении к антене куска провода ловлю все московские радиостанции? (на самых простых китайских приемничках)
а если к Дастеровской антене прицепить как у самолетов период военных лет))))?
ну думается мне после 130-140 всеравно будут ловится местные радиостанции
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
