03.07.2015, 00:40 | #101 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
У меня стоит АКВАФОР КРИСТАЛЛ - тройной модуль ТОЛЬКО на питьевую воду (отдельный кран). хватает где-то на 1.5 - 2 года одному человеку.
03.07.2015, 04:13 | #102 |
Не получится ответить. Зависит от величины фильтра и качества воды. В среднем, от полугода до года. В Вашем случае, должно бы быть ближе к году, но судя по качеству воды, приходится менять три, четыре раза в год?
03.07.2015, 08:24 | #103 | ||
Фильтр рассчитан на 12тыс.литров. Меняем 1 раз в год, дабы не разводить бактерии.
03.07.2015, 15:11 | #104 |
вообще рекомендуют менять раз в полгода.
что собственно и делаю. |
03.07.2015, 16:50 | #106 |
Встречал рекомендации раз в год. Первый фильтр сменили через 2 года, никаких проблем не было, но решили всё-же менять каждый год.
25.04.2016, 09:54 | #107 |
Ребят, потек аллюминиевый радиатор отопления по стыку секций, кто-нибудь сам их подтягивал? Какие проблемы возникают и прокладку обязательно менять?
Пасиб |
25.04.2016, 11:49 | #108 | |
Удачи. |
25.04.2016, 14:41 | #109 | |
ЗЫ. Подтягивать бесполезно, нужно разбирать. НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ РЕЗЬБАХ!
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 25.04.2016 в 14:43. |
02.07.2016, 03:14 | #110 |
Вопрос, как говорится в тему - у кого-нибудь на даче стоит торфяной биотуалет? Поделитесь опытом!
02.07.2016, 08:48 | #111 |
baddy, у меня года 3 стоит Piteco, кажется 505, но моделей всяких разных сейчас вагон и маленькая тележка.
На любой кошелёк, как говорится. На что обратить внимание. Прежде всего объём. Тут надо искать компромисс, больше объём - реже опорожнять его, но соответственно и тяжелее. Оптимально на мой взгляд 70 - 100 литров, ну плюс минус. Второе на что посмотреть - как расположен штуцер для отвода жидкой фракции, очень многие производители грешат тем, что отверстие этого штуцера расположено на полтора-два сантиметра выше дна ёмкости, соответственно ничего никуда не уходит, на дне постоянный слой жидкости, запах от которой никак не ароматизирует помещение, а даже наоборот. Далее вытяжка, для её эффективной работы нужно чтобы труба торчала над крышей на 1 метр как минимум. Для меня показалось не совсем эстетичным, да и крышу надо прорезать и герметезировать, поэтому соорудил принудительную вытяжку, в трубу вставил вентилятор, а "выхлоп" на заднюю стенку сооружения. Никаких побочных запахов нет, но нужно электричество. Ну и сам процесс "смыва", сначала заряжали бачок торфом, но эффективность разбрасывание довольно низкая, чтобы все присыпать, ручку нужно крутить несколько раз, расход торфа большой, а эффективность низкая. Почитав дачные форумы, убедился, что у всех производителей так, и в конце концов все переходят на другую технологию, ведерко с торфом, совочек и прицельное использование торфа. На данный момент посмотри на Piteco 905. Не очень дешёвая модель, да ещё и от комплектации цена зависит, (термоседло, вентилятор), но мне кажется достаточно удобна для чистки, не надо шланги-трубы расстыковывать, приподнял с базы и повёз на колесиках куда надо. |
02.07.2016, 14:26 | #112 |
Спасибо! Сам к этой модели присматриваюсь..... термосиденье - нафиг, а вот вентилятор нужен!
30.09.2016, 16:38 | #113 |
Авто: привележ
Мужики, а есть кто из МО, недавно на даче сделали воду из скважины, на несколько домов скинулись, радости не было предела, но вода не чистая оказалась. Новую скважину что ли бурить, может это еще не артезианская вода, глубина скважина точно не знаем, вроде 50 метров.
30.09.2016, 18:16 | #114 |
У всех знакомых, кто бурил скважину, глубина от 75 м. Причём в разных районах МО.
Дмитровский, за Балашихой километров 40, на юго-западе в районе Первомайки, у всех гораздо глубже 50 метров. Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят фильтры. |
30.09.2016, 20:22 | #115 |
Теперь нужно ещё раз скинуться, чтобы сдать воду на анализ. После получения результатов и будете принимать решение. А вообще, скважина какое-то время промывается. Сразу хорошую воду получить сложно.
30.09.2016, 21:50 | #116 |
В домодедовском районе то же самое. Некоторые ходят в общий колодец за питьевой водой.
30.09.2016, 22:10 | #117 |
Чтобы правильно "поставить фильтр", нужно сделать анализ воды.
30.09.2016, 22:31 | #118 |
Сделали себе колодец 2 года назад
Гугля про анализ воды, который делают по 4-6-8 элементам, наткнулся на знакомый рабочий адрес. Кафедра химической физики. Думаю, дей-но, что это я Прогнали через масс-спектрометр, табличка на 2.5 листа с перечнем элементов и соединений была итогом. Даже уран нашли )) оплата была символическая за расходники. По железу оказалось достаточно неплохо, кстати
30.09.2016, 22:43 | #120 | |
