Старый 17.09.2013, 00:12   #1
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
ЭТО АБС ТЕСТИРУЕТ СИСТЕМУ все хорошо
---------- Сообщение добавлено 17.09.2013 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено 16.09.2013 в 23:50 ----------
Всем привет тут где то читал что то дребезжит в правой двери передней во во у меня тож задребезжало нашли чего это там???
Старый 17.09.2013, 21:52   #2
Морячёк, может стучать сам блок управления стеклоподъёмниками. снял его и проклеил маделином.
плюс говорят сам жгут проводов внутри может стучать.
Старый 17.09.2013, 22:01   #3
Сообщение от Морячёк Посмотреть сообщение
Санек. А точно в двери? Может стучать металическая защелка ремня безопасности правого пассажира. Стучит о среднюю стойку если ремень чуть перекосило. Посмотри может он.
Старый 18.09.2013, 22:43   #4
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
спасибо всем буду искать))
Старый 18.09.2013, 23:25   #5
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Дороги такие, что аж дворники подпрыгивают, в салоне громыхает абсолютно всё, а вы про сверчки какие-то)))
Старый 19.09.2013, 00:20   #6
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
что за болт?
Старый 19.09.2013, 22:40   #7
Морячёк, болт на стойке скорее всего.
у отца регулярно его приходится подтягивать. мало того что дребезжит, так и запирание двери сбивается.
Старый 01.10.2013, 00:10   #8
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня звон с водительской стороны когда закрываешь дверь звук дин звонкий, в районе замка слышится хорошо. Когда открываешь тоже такой же звук. С пассажирской стороны все хорошо. Что может быть как устранить?
Старый 03.10.2013, 21:17   #9
Яша. Причину нашел?
Старый 01.10.2013, 06:24   #10
Проверь затяжку замка.
Старый 01.10.2013, 23:57   #11
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Спасибо ладно.
Старый 03.10.2013, 21:00   #12
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
извините за вопрос во второй теме, но может здесь кто ответит!!!!
У кого-нибудь бренчит воздухозаборник?????? Не могу понять что с ним, может кто сфоткает как у него стоит (или крепится), звук раздрожает. Поправишь не гремит, чуть проехал опять!!!!!!!!!!!
Старый 03.10.2013, 21:11   #13
evs034, Посмотри здесь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...88&postcount=2 если поможет.
Старый 03.10.2013, 21:24   #14
evs034
Аватар для evs034
воздухозаборник двигателя
Старый 11.10.2013, 00:00   #15
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
ребят кинте фоту у кого кабель компа проложен у лобовухи как оно глядится, падлюка заскрипела пока не прогреешь
Старый 11.10.2013, 12:02   #16
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
..."восьмерочный" дверной уплотнитель (хватит на 2-х Дастерков) в енту щель засунул год назад, по совету форумчан...пока не бренчит...проверено зимой...тока силиконом туды брызгать не надо,просто смочив слегка водой засовывать с силой враспор, тока лобовуху не выдавите)))
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 18:03   #17
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Забыл сообщить спасибо что спросил, не поверишь ПРОПАЛО! Ничего не делал.
Старый 24.10.2013, 20:46   #18
evs034
Аватар для evs034
Трактористы, пАмАгите.
Не могу найти что дребезжит (на определенных оборотах, при нагрузке ДВС) по ощущениям в передней правой части. Может кто-нить сталкивался?????????
Старый 26.10.2013, 20:28   #19
Михась
Михась
...смотрите на трубки кондея ,которые идут в моторном отсеке от радиатора ,мимо опорной чашки стойки и за шумоизоляцией моторного щита в салон...гдето болтается незакрепленная на хомуте и барабанит по кузову...дергаем и подкладываем резину,обрезки шланга и т.д...или бачок омывателя))),эта тема совсем избитая)))...
Старый 26.10.2013, 20:42   #20
evs034, Посмотрите здесь при работающем двигателе или двигатель когда идет в натяг ,-возможно вибрация трубки в данном месте.
Название: Двигатель 1.6. МЕДВЕЖ.jpg
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
