#1 |
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах? Официальные прошивки на дизельный Дастер Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера Горит индикатор STOP на приборной панели
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44. |
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1121 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
а производитель не может быть разным ? не сегодня-завтра скажем, а месяц назад-щас или в том году/в этом ? поставщики таки меняются - это а) и б)их может быть несколько
#1122 |
а вообще в каждом случае смотреть нужно - ИМХО по фиг какой фильтр, а заправляться нужно на нормальных заправках.
А по конкретно Асаму - были попавшие на форсунки и при заправке на лукойле. ---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ---------- т.е. Вы хотите сказать, что фильтр за 2500 рублей ничем не отличается от фильтра за 600 рублей? |
#1124 | |
очень нужная и ценная информация. |
#1125 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Сейчас глянул на EXISTе, там аш 3 сорта от 457р-2450р. Какой хают? Если дешёвый, так он видимо только от песка.
#1126 |
![]() Имя: Vovsor
[/COLOR]
т.е. Вы хотите сказать, что фильтр за 2500 рублей ничем не отличается от фильтра за 600 рублей?[/QUOTE] В магазине "фирменный" в коробке Рено - 2050р. У ОД, такой же, уже - 4200+ работа... Беру у ОД -он в два раза лучше.... P.S. Что на первом, что на втором внизу :"made in China"...... |
#1127 |
#1128 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Фирменный имеет коды: 7701478546 или 7701478547
Это примерно как в случае с какой-либо программой говорить, что у меня не глючит, значит все у кого глючит делают что-то не так. Думаю, тебе пример будет понятен ![]() Сколько всего известных нам (мне) случаев проблем с форсунками? По-моему, около десятка. Во скольких из них был установлен фильтр Asam? Во всех. Сколько известно случаев проблем с форсунками с оригинальным фильтром - ноль. Какой отсюда вывод? Мой вывод, что вероятность, что виноват Asam достаточно большая. Но далеко не 100%. Например, те кто ставят Asam экономят, а значит они могут экономить не только на цене фильтра, но и на частоте его замены и выбирать дешевые заправки. Ну или это просто совпадение, т.к. десяток случаев слишком мало, чтобы делать выводы. А дальше на основе указанных фактов каждый сам решает как ему поступить. Я изначально не хотел устанавливать Asam из-за его цены (подозрительной), а теперь точно не буду. На одном из ТО мне установили какой-то немецкий аналог, его цена была всего на 100 р ниже, чем у оригинального, проблем никаких не возникло. Но прочитав о проблеме с Asam, я и этот аналог больше ставить не буду, только оригинальный. При этом это не значит, что я все буду ставить только оригинальное, только то что считаю критичным и не уверен в его качестве.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1129 |
Фирменный Delphi - последний раз его поставил.
#1130 | |
#1131 |
Согласен, что в идеале нужно ставить фильтр делфи, т.к у нас топливная аппаратура делфи, а все разговоры про "фирменный", бррррр, ну колотит меня от этого слова, дремучий колхоз. В 80-е джинсу на кухне варили и тоже "фирменное" получалось.
#1132 | |
Но это тоже неправильно, т.к. такой вывод можно делать только в том случае, если единственная возможна причина проблемы - это фильтр.
#1133 |
вопрос терминологии... Согласен - тут более уместным будет "оригинальный" или "заводской"
#1134 |
По топливному фильтру лично у меня нет информации, кто производитель фильтров 7701478546(7) и какой код этого фильтра у производителя. Когда такая информация будет, тогда можно будет и Делфи покупать, если это он.
#1135 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ---------- мне ставили 7701478547, производитель Делфи, без надписи Рено. |
#1136 | |
1. Оригинальный - устанавливаемый на заводе или дилером, с эмблемой Рено и соответствующим кодом. В нашем случае, таких кода два. 2. Полный аналог - полностью идентичный, но с эмблемой производителя, а не Рено, ну и с его кодом. Этого производителя и кода я не знаю. 3. Аналог - все остальное. Аналог вполне может быть и лучше оригинального, а может быть и хуже. Может быть и дороже.
#1137 | |
У меня с завода был 7701478546, во Франции поставили 7701478547 (дальше уже к дилерам не ездил). Были отзывы, что дилеры и 7701478546 ставят. Имеет смысл брать более дешевый из этих двух (в каждый момент может быть дешевле один или другой). Насколько я понял 7701478547 с датчиком, а 7701478546 без, но у нас датчик не используется.
#1138 |
Как это? Проводки подключаются, лампочка на приборке есть. По идее должен работать.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ---------- Попавшие люди говорят, что ежеТОшно. |
#1139 |
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
#1140 |
Примерно тоже самое мне сказали в клубном сервисе. Но ни на заводе, ни у французов, ни у них же в клубном сервисе ни разу не подключали. Правда, я уже сейчас не помню, когда какой фильтр был
