Старый 27.02.2015, 23:30   #1
По умолчанию Масло моторное
Производитель рекомендует заливать Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR.
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Вопрос: кто какое заливает масло?
Основные характеристики моторных масел
Классификации и маркировка моторных масел
Надо ли промывать мотор при смене масла?
Моторное масло: технические характеристики.
Масло Мотрио
Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5L - код 194839
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L - код 194832 он же 10160301
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 4 л - код 11080501
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14.
Старый 23.03.2015, 15:09   #81
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Относительно Лукойла: ТО делаю на дилере - на ТО-2 (30 т.км.) залили Лук, при подходе к 43 т.км. щуп почти сухой. До этого двигатель масло не ел, экстремального перегруза не видел. На ТО-3 залили Эльф, жора нет. Вот как-то так.
Старый 23.03.2015, 16:09   #82
ser bond
ser bond
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
половина диллеров на ТО льют 5W30. а что за моторы без тепловых зазоров в трущихся парах?
Дилеру начхать на Ваш мотор,им нужны Ваши деньги и Ваше частое посещение.Так ведь масло подбирается к двигателю именно по зазорам и толщине образующейся пленки,а уж потом по температуре.
Старый 23.03.2015, 16:35   #83
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
а такую картинку никто в своейкнижке не видел?
Старый 23.03.2015, 17:16   #84
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
madmaxxx73, может быть в свечах дело? Небось оригинальные стоят made in Engels-city.
А свечи на ТО-2 ОД поставил вот такие: 224018651R
ID:	45214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45215   Нажмите на изображение для увеличения
Удачи на дорогах!
Старый 23.03.2015, 17:30   #85
madmaxxx73
Тут я, тут
Статейка вышла на Майле, как один автомобилист не менял масло на Ауди ТТ в течении 135000км
https://auto.mail.ru/article/54573-c...vigatele_foto/
Удачи на дорогах!
Старый 23.03.2015, 17:44   #86
ser bond
ser bond
Почитай и вникни
http://www.renault-symbol.ru/forum/v...r=asc&start=45
Еще
Заниженная вязкость масла – угроза клина?
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ----------
Полностью статья.
http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php
Старый 23.03.2015, 20:02   #87
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Прочитал, вникаю. Особенно повеселила фраза что для таких масел делают специальные моторы,прям что первично курица или яйцо. Вопрос КУБИКУ - что Вы предлагаете своим клиентам и что клиенты предпочитают 30 или 40 в процентном отношении.
Старый 23.03.2015, 20:21   #88
Клиентам всеравно.
Старый 23.03.2015, 20:34   #89
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Клиентам всеравно.
А если смешать 30 и 40, получится 35?)))
Старый 23.03.2015, 20:49   #90
Амиго
Амиго Амиго Амиго
У ОД-Мурманск льют только МОБИЛ(прошел уже второе ТО)-третье на подходе(в районе 40тыс\кмА почему именно МОБИЛ-икс3!
Старый 23.03.2015, 21:10   #91
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Чего это за продукт такой Х3 у Мобила?
М.б. имелось ввиду
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 ?
Оно же Эссо 5-40, уже недоступное.
Если это так - на одном уровне с Эльфом, плюсминус.
Последний раз редактировалось Black; 23.03.2015 в 21:18.
Старый 23.03.2015, 21:20   #92
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Выбор небогат...
Чем ниже вязкость масла - тем оно более экономично, в смысле потребления горючего, но детали двигателя более подвержены износу.
Более густое масло снижает износ, но увеличивает расход горючего (при прочих равных).
Старый 23.03.2015, 21:26   #93
ser bond
ser bond
А на много увеличивает?
Старый 23.03.2015, 21:29   #94
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Тенденция. Про цифры не скажу, не знаю. (имхо - единицы процентов).
Старый 23.03.2015, 21:41   #95
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Прочитал, вникаю. Особенно повеселила фраза что для таких масел делают специальные моторы.
Посмотрел весь список масел ELF который составляет двадцать одно наименование, и насчитал всего четыре типа допуска по RN0700 для наших бензинок, это масло ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30, ELF EVOLUTION SXR 5W40, ELF COMPETITION ST 10W40, и масло ELF EVOLUTION SXR 5W30, которое имеет класс A5/B5 низкой вязкости-для которого исходя из статьи нужен специальный мотор А если есть допуск Рено на это масло 5Х30 с низкой вязкостью, значит у нас уже стоят специальные моторы.
Список масел (с)http://www.lubadmin.com/Restitution....Site=47&Type=2
Последний раз редактировалось Sane; 23.03.2015 в 21:51.
Старый 23.03.2015, 21:46   #96
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ссылочка битая...
Прошу прощения, открылась.
Старый 23.03.2015, 21:49   #97
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
У меня специальный, а у ВАС ?
Старый 23.03.2015, 22:04   #98
Sane
Аватар для Sane
Я её поправил.
И мну тоже, потомушто буду лить масло 5х30, мне до этого клина как до луны, в пробках не стою, до отсечки не кручу, жаркое лето под ...? в прошлом году +30 был всего один день зимой авто находится в гараже,пробег у авто.маленький.
З.Ы. Езда городская.
Старый 24.03.2015, 13:45   #99
ser bond
ser bond
Для минеральных моторных масел значение индекса вязкости обычно не превышает 160, для синтетических составляет 170 и выше.
ELF EVOLUTION SXR 5W — 30 – индекс вязкости 163 – это уровень хорошего минерального масла, ну или полусинтетики, на худой конец. Низкий индекс вязкости косвенно говорит о том, что скорее всего это масло получено по методике гидрокрекинга.
ELF EXCELLIUM NF 5W — 40 - индекс вязкости 170 – не лучшая синтетика, но все же.
Господа,а Вам не кажется что нас поимели???!Мне кажется,платить за хрень по цене синтетики я не согласен.
Старый 24.03.2015, 14:23   #100
Sane
Аватар для Sane
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
