Старый 09.12.2014, 05:54   #81
константин-64
Ничего сложного . Купи пару лишних муфт и потренируйся . И все будет получаться . Делай метку шариковой ручкой на трубе до каких пор засовывать трубу при соединение ,что бы не прослабить и не передавить и получить буртик.
Старый 09.12.2014, 13:13   #82
Сообщение от константин-64 Посмотреть сообщение
Ничего сложного
Догадываюсь Меня небольшие углы больше волнуют, трубы, в которые тройники нужно врезать, одна под другой, поэтому, нужно либо криво ввариваться, либо обводы ставить.
Старый 09.12.2014, 14:41   #83
Ставь обводы. Криво не вари, можно утопить соседей.
Старый 09.12.2014, 15:12   #84
...можно утопить соседей.
Cоседей нет, уже хорошо
Старый 09.12.2014, 15:42   #85
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
А трубы горизонтально или вертикально, откуда запитка будет
Старый 09.12.2014, 15:45   #86
Идут горизонтально над плинтусом на первом этаже, а мне нужно на 2-й этаж вытащить и там развести.
Старый 09.12.2014, 15:54   #87
чук
чук
Я так понимаю котел стоит. Хватит ли давления для подъема на второй этаж? Если потянет то просто в верхнюю трубу тройник ровно в верх, а в нижнюю трубу тройник под 45градусов и 45углами обходите трубу
Старый 09.12.2014, 16:09   #88
Не, нижняя разводка труб, я ж написал , и близко друг к другу, насос гоняет.
Старый 25.05.2015, 16:38   #89
А кто у нас в теме современных отопительных газовых котлов? Потек Жуковский АОГВ, немного не проработав 20 лет.
Чем бы заменить настенным, атмосферным, недорогим, одноконтурным, отапливаемая площадь небольшая, меньше 100 кв.м.
Спасибо за советы
Старый 25.05.2015, 16:45   #90
Линейка подобных котлов довольно большая. Но почему именно настенный. Напольники работают дольше.
Старый 25.05.2015, 16:58   #91
Настенным хотел место съэкономить , а почему они меньше напольных живут?
Старый 25.05.2015, 17:25   #92
ambal70
Аватар для ambal70
Влад.Вроде Жуковские не плохие))20 лет это совсем не плохо для котла.Да и они на месте не стоят.Новые модели не хуже импортных аналогов.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 25.05.2015, 17:45   #93
Напольник, это чугунный теплообменник и горелка с автоматикой. Настенный котел, это ... если фирменный, то медь, если нет, то, в лучшем случае нержавейка, теплообменник, горелка и миникотельная (цирк.насос, автоматика).
Из опыта могу сказать, напольники живучей.
Лично себе я поставил Baxi. Очень мне нравится соотношение цены и качества.
И, если настенник, то ОБЯЗАТЕЛЬНО: стабилизатор и заземление. И желательно пластковая муфта(нипель) на газ. Иначе могут накрыться мозги (плата котла). То же самое касается энергозависимого напольника. У них тоже плата есть.
Старый 25.05.2015, 18:04   #94
Strusto, Салют, Влад! У меня в частном доме 3 года работает корейский Навьен. Жалоб пока нет, работает в полном автоматическом режиме.
http://www.navien.ru/Product/Detail?..._seq=11&page=3
И отопление, и горячая вода. Висит себе на стене, места не занимает, очень гармонирует с навесными кухонными полками.
Старый 25.05.2015, 20:27   #95
Последнее время у Навьенов стало много отказов. Поэтому я не стал их советовать. Хотя трёх-четырёхлетние котлы работают без нареканий.
Старый 26.05.2015, 08:32   #96
Aargh68, Какие возможны поломки у Навьенов? И, необходимо, ли проводить профилактическую чистку или техобслуживание? И, как часто это делать? Просто я за 3 года к своему Навьену вообще не прикасался, как поставил на табло Т=25 град. на отопление (по выносному датчику) и Т=60 град. на горячую воду, так он и шкворчит постоянно.
Надо, ли сливать воду из батарей на лето?
Старый 26.05.2015, 09:02   #97
Сливать теплоноситель (неважно, вода, или спец.растворы) из систем отопления не нужно. Даже весьма вредно. Воздух (а главное, кислород) примерно за 3-6 месяцев удаляется из жидкости, и система практически не подвергается коррозии. Слив систему, вы запустите кислород. Все металлические компоненты начнут интенсивно ржаветь, а залив свежую воду, соответственно запустите и свежую порцию кислорода (он является главным врагом систем отопления ).
Если честно, в большинстве котлы страдают от безграмотности хозяев. Если не знаешь, лучше вызови специалиста. Ну и если котел работает 3 года без нареканий, можно сделать профилактику, почистить горелку, теплообменник (кисточкой и пылесосом, без фанатизма). Проверить на чистоту воздухоприёмную часть (очень часто забивается мошкарой). Визуально просмотреть на отсутствие подтёков. Ну и надеюсь, что котёл защищён по электрике: стабилизатор, заземление. Пластиковая защитная муфта (нипель) на соединении с газопроводом (блуждающие токи и разряды молний частенько убивают плату котла).
Старый 26.05.2015, 09:13   #98
Ещё забыл: если в доме идут отделочные работы, котёл необходимо изолировать от этих помещений, при возможности выключить. Мелкодисперсная пыль строительных смесей, особенно на основе ГИПСА убивает датчики контроля, автоматика перестает видеть пламя, и котёл выходит из строя. Закрытая камера сгорания меньше этому подвержена, но пыль попадает и туда. Будьте осторожны!
Старый 26.05.2015, 21:14   #99
Андрей Логан
Андрей Логан
Братцы не сочтите за рекламу,чесно слово, работаю в одной из крупнейших контор по отоплению, "Тайм" так что если вопросы или кому что надо смело обращайтесь и ценник сделаю как се и подскажу если будут вопросы....
Андрей Логан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 01:14   #100
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
Всем привет!
Фильтр, на хв, был заменен в феврале. На "гв" наверняка ещё "смешнее"...водица в нашем районе совсем ...буквально на днях начали траншеи рыть, будут трубы магистральные менять, посмотрим.
Собственно вопрос: кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
