2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 31.08.2013, 14:36   #81
Не в тему.
У меня муфта не отрубается. Проблем нет.
А если вырубится? Всё когда то бывает впервые!
Вопрос волнует. Присядешь так немножечко, начинает включаться ЕСП..
ЕСП автоматически включается при определённой скорости ( не важно какой). Присел, буксанул... одно из колес прокрутилось, достигло порога включения, ЕСП включилось...
Несколько раз выключаю. Все выключено. Выезжаю.
Это как вариант.
Старый 01.09.2013, 10:11   #82
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Сегодня засадил на брюхо . всю дорогу проблем с муфтой небыло .
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 11:33   #83
vov4ik, сам вылез или на веревке?
Старый 01.09.2013, 11:34   #84
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Трактор наш товарищь.Конкретно на пузо заскочил.
Старый 01.09.2013, 13:58   #85
SergeyShi
Аватар для SergeyShi
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
SergeyShi
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Пузо выдержало? После вытаскивания не осматривали?
SergeyShi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 14:24   #86
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Не осматривал, но думаю ничего страшного. Стоит увеличенная защита.
Старый 01.09.2013, 15:01   #87
SergeyShi
SergeyShi
Ну если защита, то думаю можно не переживать!
Старый 20.09.2013, 14:57   #88
vnni18
vnni18
кто нибудь муфту жог уже? задумываюсь о покупке сей аппарата, все про муфту думаю, как она зиму переживет и на сколько её хватит, так как покупаю на долгий срок использования
vnni18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 16:12   #89
Ха! Как ее можно сжечь? Спецом? Заблокировать и круги на асфальте нарезать? Или в жесткий офф роад поиграть?
Старый 20.09.2013, 18:33   #90
vnni18
vnni18
говорят 15 мин на локе и 20мин куришь пока стынет муфта, так ли это?
Старый 20.09.2013, 19:01   #91
Сообщение от vnni18 Посмотреть сообщение
нет
Старый 20.09.2013, 19:38   #92
Нормально переживёт. Прошлой зимой по часу с лишним в свежепроторенной снеговой колее на 4wd елозил с буксованиями. Ничего, жива пока.
Старый 21.09.2013, 00:02   #93
У мну в бортовике есть видео, где я катался в локе. На видеорегике идет время)))
Старый 21.09.2013, 00:24   #94
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Интересно, кто это такой бред говорит?
Старый 21.09.2013, 01:02   #95
vnni18
vnni18
владелец шнивы
Старый 22.09.2013, 02:49   #96
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Завидуют)))
Старый 22.09.2013, 08:49   #97
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
я такую ересь слышал уже от свежеиспеченных Дастероводов - типа буксовал, буксовал, муфта перегрелась и заглючила вся электрика! Пытался переубедить в обратном, но бестолку!
Старый 22.09.2013, 09:17   #98
Взял машину в феврале 2012 года. За всё время эксплуатации пилы ни разу не видел и муфта в порядке, чего и Вам желаю. Стараюсь принимать участие в различных встречах клуба и союзного. Последнее испытание для муфты, была поездка в базовый лагерь к Патриотам. Муфте досталось прилично, жива. Посмотрите видео ребят в youtube, где и в каких условиях они эксплуатируют машину.
Старый 22.09.2013, 14:21   #99
я такую ересь слышал уже от свежеиспеченных Дастероводов - типа буксовал, буксовал, муфта перегрелась...
Что-бы муфта не перегревалась, в таких случаях нужно включать полный привод, а не буксовать на AVTO. Именно в авто режиме можно перегреть муфту.
Старый 22.09.2013, 14:54   #100
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Или нельзя. Есть -ли жизнь на Марсе, нет -ли жизни на Марсе.
Но факт, есть факт. Никто еще не сжег.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
