Старый 10.12.2016, 19:54   #861
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Штырь в землю и прикрутить его к кузову.
Будем считать, что вопрос с защитой мы решили.
По инету пробежался, и оказывается до сих пор на рынке нет блоков розжига ксеноновых ламп на 220в.
Будем запитывать их от стандартного блока питания от компа.Выход на 5в буде использовать на питание регистраторов, навигатора, телефона и т.д.
Осталось найти подходящий генератор .
Старый 10.12.2016, 21:01   #862
dibronx
Аватар для dibronx
А чем обычный автомобильный ксенон не устраивает от 12 вольт? Какие линзы планируются? И какой омаватель фар?
Старый 10.12.2016, 21:12   #863
Dima N
Авто: Дастер 1 Prevelege 2.0 АКПП + ЕСП
Dima N
А что с КПД? Считали?
Dima N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 22:08   #864
Андрейчик
Андрейчик
Не хочется нагружать акб. Он будет чисто для запуска двигателя и управления двигателем. Генератор по слаботочной линии 12в просто не справится.
Омывателя не будет из за ненадобности. Омыватель необходим светодиодам. У меня будет биксенон на дальнем и биксенон на ближнем
На всех машинах со штатным ксеноном не видел омыватель.
Это у нас он пока необходим, т.к идёт борьба с ксеноном.
Скоро начнётся борьба со светодиодами и про ксенон все забудут.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ----------
Сообщение от Dima N Посмотреть сообщение
КПД как то меньше всего интересует . Главное , что мощный генератор будет всегда при мне и всегда в рабочем состоянии без каких либо прилюдий.
Старый 10.12.2016, 22:21   #865
Aluksander
Аватар для Aluksander
Вот именно к тому и бал мой пост который Вы посчитали флудом
Старый 10.12.2016, 22:32   #866
Заводской генератор без каких либо переделок , удалив бензиновый двигатель просто закрепить вместо штатного.
Всё! Это лисичка - чернобурка.
Старый 10.12.2016, 22:48   #867
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Полярная лисичка:
Старый 11.12.2016, 01:11   #868
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
И этот человек советует как правильно ковырять в носу????
1. Отвергает омывателя фар на ксенон
2. Устанавливает биксенон в непредназначенные для этого фары
3. Не знает об авторегулировке ксеноновых фар
4. Сделал из Лачети гирлянду и ничего сам не видит ночью с галогеном
5. Сам признался, что опасен на дороге
6. При этом хочет поставить ксенон от 220В
Озёрск и пригород!!! Берегись!!!! Кто знает где он живет? Не подпускайте его к машине или просто сами не выезжайте на дорогу.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 11.12.2016 в 01:12.
Старый 11.12.2016, 01:16   #869
Влади-мир
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
Влади-мир
Человек КТГ изобретает. Не мешайте ему.
Влади-мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 09:06   #870
Андрейчик
Андрейчик
1. Даже владельцы светодиодной оптики отключают омыватели из за перерасхода омывайки. На машинах со штатным ксеноном нет омывателей. (может и есть , но я не видел).
3. Необходимость в обязательном автокорректоре на наших дорогах так жэ спорно.
Что там будет стоять , ксенон, или светодиоды. Будут ли там омыватели или нет , на данном этапе пока интересует меньше всего.
Больше всего интересует марка и модель генератора на 220 вольт 5 квт., который подойдёт для замены штатного генератора на 12 вольт.
Слаботочный выход для зарядки акб также сильно не интересует.
Зарядку сделаю с выхода 220в через любой зарядник.
И если генератор будет заряжать штатный аккумулятор и машина сможет ездить на нём как и раньше, то уж со светом я как нибудь разберусь.
Для тех осмотра можно и галогенки на крайний случай воткнуть.( как все и делают любители ксенона (наверное)).
Старый 11.12.2016, 10:20   #871
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну-ну, то есть каким образом регулировать частоту переменного тока и обеспечивать защиту от поражения этим током мы уже знаем?
Старый 11.12.2016, 10:52   #872
Андрейчик
Андрейчик
Во время езды изменяющая частота переменного тока проблемы не вызовет (наверное).Современные электронные зарядники наверное и от постоянки даже работать смогут чтобы акб заряжался должным образом.
А вот в режиме генератора на стоянке, обороты двигателя можно поднять если чо какой нибудь приблудой к электронной педали газа. (наверное).
А защиту от поражения высоким напряжением можно слизать с любого гибридного автомобиля .
Только это всё для трусов. Вообще не понимаю как может ударить током в кабине, если генератор будет находиться под капотом и высокое наряжение в кабину поступать вообще не будет (за исключение розетки 220).
Люди инверторы на 220вольт в салоне подключают для различных нужд, где получить поражение от высокого напряжения гораздо проще.
У меня в доме электрики фазу с нулём поменяли при замене общедомового счётчика. И в квартире на микроволновке, электроплите, холодильнике, водонагревателе, электрочанике везде была фаза 220в.
И то заметили не сразу из за тапочек с резиновой подошвой.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.12.2016 в 11:09.
Старый 11.12.2016, 11:19   #873
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
де приобрести блоки розжига на 220в для ксенона и есть ли они вообще в природе
Есть блоки розжига для ДЛГ светильников, но это совсем не бюджетно, больше вариантов нет.
Генератор с нормальным кпд только от переносного бензо генератора, что уже не бюджетно.
Старый 11.12.2016, 11:41   #874
Андрейчик
Андрейчик
Установлю парочку блоков питания от компов. И бюджетно (их вообще даже покупать не надо и появятся дополнительные напряжения для различных приблуд.
Галогенки они наверное не потянут, а вот светодиодные лампочки будут светиться точно.
Скорей всего буду ставить сразу светодиоды без экспериментов. Тем более за них пока не лишают прав.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.12.2016 в 11:44.
Старый 11.12.2016, 12:06   #875
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, а машину то сын не забрал что ли? На чём эксперименты проходят?
Я против ксенона...
Старый 11.12.2016, 12:36   #876
Андрейчик
Андрейчик
Была бы машина , я бы просто написал как это работает и видео прислал.
А пока это только фантазии. После 10 января буду дизеля брать.
Да я и не осилю саму установку генератора. Чисто механическую переноску. Это я братильнику доверю . Он это сделает с закрытыми глазами. Тем более через годик буду уже знать конкретную марку генератора и способы его внедрения в закрома капота.
Надо ещё ссылочку скинуть на завод где выпускают эти генераторы .
Пусть сразу сделают гену с нужными креплениями , шкивом и нужными оборотами. Им это будет сделать как два пальца об асфальт , а нам гемору поменьше .
И цена такого генератора ( без бензинки ) будет вразы меньше.
Поэтому не отходя от кассы нужно наверное голосовалку придумать, кому нужна данная приблуда.
На генераторном заводе увидят реальную прибыль и выпустят для нас (для дизельной версии) готовый генератор может по цене чуть подороже штатного.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 11.12.2016 в 12:44.
Старый 11.12.2016, 14:44   #877
Aluksander
По другим темам/форумам покупка дизеля должна была быть пару недель назад. Цитаты нужны или так сойдет? Так что НИКОГДА это дальше фантазий, 2 саморезов и геркона не уйдет
Старый 11.12.2016, 15:11   #878
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
ставлю ТРИ рубля, на то что в январе дизельный Дастер куплен НЕ БУДЕТ.
Старый 11.12.2016, 16:01   #879
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Аааааа!!!!
Супер!
Давно сюда не заходил!
Столько нового! Столько идей! Да каких!
Андрейчик, не слушай никого! Пиши еще!
З.Ы. Кстати, уж близок тот день, когда двигатель на холодном термояде в любую лачетти можно будет вкрячить...
Старый 11.12.2016, 17:16   #880
Андрейчик
Андрейчик
раньше 10 января просто не получится денюшку из банка взять .
А раньше я и не обещал.И можно цетату
В
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:09 ----------
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Прикольно.А можно три рубля заранее.
Выберу опций на три рубля.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
