Старый 11.12.2012, 08:24   #1
По умолчанию Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W)
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
- Габаритный огонь и стоп-сигнал
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания
P 21/5 W.
- Указатель поворота
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Задний ход
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2)
- Стоп сигнал Ф2
- Задний противотуманный фонарь
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W.
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Боковые повторители на передних крыльях - WY5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер.
В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО.
Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару.
Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки.
Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой.
Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем.
Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ.
Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах.
Лампы ДС меняются аналогично БС.
Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R.
Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов.
Установка не штатных задних фонарей.
Лампы в передней и задней оптике на Ф2
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 03.04.2013, 18:19   #61
splot74
splot74
Лампы, как правило, перегорают в момент включения, т.к. в этот момент по холодной нити протекает большой ток.
Если начать вспоминать курс классической физии (как в школе) и учесть электомагнитную индукцию то получится, что процесс перегорания происходит как раз в моменты включения и выключения. Просто при включении заметнее. А холодная спираль здесь не причем, так, дополнительный фактор и далеко не основной.
Старый 03.04.2013, 20:14   #62
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Это принцип действия генератора.)))
Старый 21.04.2013, 20:35   #63
А кто нибудь ставил вместо обычных задних габаритных огней и стоп-сигналов, LED лампочки, но так, что бы они светили по принципу обычных двухконтактных (двухспиральных)? Не могу на Али их найти, не знаю как называются. Заказал ЛЭД лампочки двухконтактные - вставил, а они светят как обычные и при нажатии на педаль тормоза ничего не меняется!
Старый 21.04.2013, 21:56   #64
Макс, во: http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130421095421
Патрон у них, кажется, BAY15D.
Старый 21.04.2013, 22:05   #65
я так понял там еще фраза "1157 BAY15D" должна присутствовать......
закажу какие нибудь дешевые, проверю.......
Старый 21.04.2013, 22:07   #66
дешевые либо светить не будут либо перегорят быстро, а ещё хуже моргать начнут.
я бы в районе 8-14 Убитых Енотов смотрел
Старый 21.04.2013, 22:07   #67
Дим, а я вот лампы дорогие нашёл, у этих негде не написано сколько люмен, а вот в дорогих вся инфа есть? может стоит разориться на дорогие
вот ссылка http://dled99.ru/catalog/Avtolamp
Не реклама...
Старый 21.04.2013, 22:10   #68
Только не помню, расположение фиксаторов у нас 180° или со смещением. Цоколь BAY15d или BAZ15d??
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
А это не то же самое, что на Али?
Старый 21.04.2013, 22:16   #69
я пока поменял в бардачке, освещение номера, багажник и освещение салона на недорогие площадки на 9 диодов, в районе 140 рублей за штуку с переходниками под W5W свет белый холодный ближе к синеватому, я с барыгой разговорился, он сказал если хочешь ярче, езжай типо на Митинский, там всё найдёшь, но и цена у них приличная.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:11 ----------
а ты сравни, такие как на Али в любом магазине есть по бросовой цене, на том сайте где то видео было, там лампы по свечению сравнивали
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
у них есть и дешёвые, которые как ты говорил светят, но не освещают..
просто для более серьёзного освещения, как например в ближний, противотуманные и т.п. думаю надо что то нормальное ставить
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ----------
блин не тот сайт
вот который со сравнением http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...h11-6cree.html
Старый 21.04.2013, 22:30   #70
Я не дорогие поставил в заднюю противотуманку и задний ход. Там визуально не диоды а как бы кругленькие микролампочки. Включал без установки в фару - капец светят, ослепнуть можно!
Старый 21.04.2013, 22:33   #71
С ближним светом - аккуратней. Оптика рассчитана на лампу: она светит во все стороны, свет в фаре фокусируется и из фары выходит правильный пучок. Светодиодная лампа светит по другому, стоят линзы. Что будет с пучком - я незнаю. ИМХО перевод денег. Я в ПТФ воткнул такие, только с линзой, и толку от них ноль.
Старый 21.04.2013, 22:37   #72
я тоже не дорогие ставил, вопрос про главное освещение, кстати диоды спокойно можно ставить на повторители, стопари и т.п., дополнительные релюшки и т.п. не нужны? а то с барыгой типо дискуссии вышло, мол обманки нужны для диодов, как то так.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ----------
ПТФ 600 люмен не о чём Дим, если так люмен 1650 впихнуть, я думаю будет толк, про ближний я тоже пока стремаюсь
Старый 21.04.2013, 22:40   #73
А я не буду менять на светодиоды ваааще, тк яркость они теряют быстрее и уходят в синеву. Проверено!!
Старый 21.04.2013, 22:43   #74
Не знаю, Сергей, внешне сделаны одинаково.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
Жень, это не те светодиоды. Времена меняются, технологии тоже.
Старый 21.04.2013, 22:48   #75
dg972, я про люмен спрашивал сколько на тех и на тех, от этого и цена и качество лампы,ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------
одно понял, что пока ботали, для себя я просёк что ставить буду, вроде вник в суть качество-нужно-ненужно-что брать
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
жень есть тёплый-холодный белый (холодный ближе к синиве), есть жёлтый и красный свет.
интересно как красный в стопарях будет?
Старый 21.04.2013, 22:54   #76
Серег, ерунда всё это: кристалы бывают зелёные, красные, синие - всё остальное люминофор, который и сползает. Потому белые и синеют. А вот красные цвет никогда не поменяют.
Старый 21.04.2013, 23:06   #77
На АЛИ редко когда пишут, а наши барыги могут не только цену завышать.))) Чем ты будешь люмены проверять? У меня люминомера нету.((
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
А это надо по гуглить.
Старый 21.04.2013, 23:10   #78
dg972, Дим не надо))) я ужо с 2008го года ентим занимаюсь, как тока кризис начался, начали требовать светодиоды - на них можно экономить на электричестве типа!!! Бред!! Просто производители поняли, что делать светодиоды дешевле, чем лампы - вот и втюхивают их.
Старый 21.04.2013, 23:31   #79
Ну не знаю, тут не все однозначно. Светодиодная панелька в плафоне салона потребляет на треть меньше лампы, а светит значительно лучше. А вот бытовые лампы на 220 Вольт не светят. Вернее не освещают. Это да.
Старый 21.04.2013, 23:40   #80
И плафоны посинеют. А свет в них меня не интересует))) ооооочень редко пользуюсь.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
