Старый 16.02.2015, 23:05   #1
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
По умолчанию Закупка универсальных расширителей арок
Дорогие одноклубники, есть возможность приобрести универсальные расширители колесных арок для любых типов внедорожников. Защищают боковые поверхности, а главное стекла автомобиля от грязи. Материал - термоэластопласт(ТЭП)
Стоимость:
2см-1250р комплект
3см-1575р комплект
5см-1680р комплект
6см-1840р комплект
7см-2000р комплект
10см-2300 комплект
для квадроцикла:
6см-1575 комплект
9см-1785 комплект
защита арки крыла:
1250р комплект
Крепежная лента (материал пластик)
55р. п.м.
В отличии от металлических креплений, он не ржавеет и придает изделию более цивилизованный вид.
Основные характеристики термоэластопластов-работоспособность при температурах от — 40 до + 80 °С, высокая износостойкость, стойкость к набуханию в маслах, атмосферостойкость. Термоэластопласты отличаются большой упругостью при низких температурах, высоким сопротивлением разрыву и раздиру, хорошими эластичными и амортизирующими свойствами
В комплект входит сам расширитель и крепежная лента.
В случае общей закупки более 5 комплектов, предоставляется скидка 5%
Rmanrak (Роман) - расширители 3см
zigzag - расширители 3см
Regas - расширители 5см
ID:	42701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42736   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Дайвер; 26.04.2015 в 23:24.
Старый 05.05.2015, 19:57   #61
Karb0f0s
Авто: Duster 1.5 Privilege
Karb0f0s
колись, чем и как крепил.
В основном на штатные саморезы, правдо пришлось закрутить парочку саморезов с пресшайбой в бампер т.к. штатных там не предусмотрено( Так ничего сложного приложил, отмерил, отрезал с запасом, отметил места крепления просверлил крепежную ленту и начиная от брызговиков прикручиваеш.
Можно и одному все сделать, но чтобы избежать эффекта "квадратности" лутше найти помошника.
Karb0f0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 23:15   #62
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Итак, наконец-то приделал расширители, которые заказывал с "тех-тех" еще зимой, еще до появления клубной закупки. Речь идет о расширителях 1 см. Изначально пытался крепить на штатные саморезы, но ничего хорошего не вышло. И вот, наконец, испробовал метод, предложенный на сайте "тех-тех" - двусторонний скотч. Купил дорогущий 3M PT1100 8мм. Один фиг на расширителе он держаться нормально не захотел. Посему использовал праймер - 88 клей)) На сайте об этом тоже сказано. Держится намертво.
Бортик внутрь арки я подрезал почти полностью. Оставил где-то 3-4 мм исключительно в качестве направляющей чтобы ровно приклеить к арке. Уплотнитель я разрезал в местах стыковки пластика (бампер, порог) к железу, чтобы можно было без проблем снять что либо. Только вот стык заднего бампера не очень хорошо получится. Угол ушел почему-то. Но не критично.
В общем, во вложении фотки - как все выглядит. ИМХО, будто там и было. Тем, кому нравятся накладки на арки у Террано этот вариант подойдет. Бонусом - 1 см расширения. В купе с гардовскими брызговиками я теперь имею чистые стекла! Довелось потестить в дождь. Если раньше передние стекла закидывало даже с брызговиками, то теперь нет.
Кстати, бамперы в районе расширителей пыльнул антигравием, чтоб белая полоса не выделялась (последняя фотка)
ID:	47054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47057   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2015, 03:05   #63
Alex_SSN
Alex_SSN
Террановские нравятся, но думаю грязи под ними будет много, а там и до ржавчины недалеко.
По большому счету при применении любых универсальных расширителей под ними будет скапливаться влага...
Когда то я на Ниве ставил такие универсальные расширители. Чтобы избежать проблем с накоплением влаги, при установке заполнил битумной мастикой полость, прилегающую к крылу. При установке излишки выдавились, аккуратно почистил и все нормально. Т.о. влаге попросту некуда поступать, там все забито битумной мастикой. К тому же битумная мастика создала дополнительный барьер от коррозии, если все таки влага туда попадет...
С террановксими накладками думаю можно поступить немного по-другому. Нужно на новом авто загнать в щели между пластиком и крылом герметик. Можно использовать затекающий герметик для автомобильных стекол. Думаю. что после этого туда никакая влага не попадет...
Как вариант можно снять накладки и обработать мовилем или битумной мастикой. В случае с мовилем даже если влага и попадет, то ничего страшного не будет... А мастику можно наложить так же, как я делал на Ниве...
Есть еще один способ борьбы с возможным появлением коррозии под накладками - использование жидких антикоррозийных материалов, например Раст-стоп дял скрытых поверхностей. Достаточно 3 раза в год проливать места соприкосновения накладок с крылом. Жидкий антикор просочится сквозь имеющиеся щели и вытеснит воду.
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 17:27   #64
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Дайвер написал в личку.
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 19:49   #65
Дайвер
Аватар для Дайвер
Deza, постараюсь отправить в пятницу
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ----------
Если есть желающие то пишите. Пока цены не менялись.
Старый 01.08.2015, 09:35   #66
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Дайвер получил посылку,спасибо.
Старый 20.08.2015, 00:59   #67
Дайвер
Аватар для Дайвер
Тему ап
Старый 27.12.2015, 21:30   #68
Дайвер, Леш, предложение ещё в силе? Созрел на 5см.
Старый 28.12.2015, 09:39   #69
Дайвер
Аватар для Дайвер
Бурый медведь (Bear), Игорь пока в силе. но доставить смогу только после НГ.
Старый 28.12.2015, 19:24   #70
Леш, а мне раньше, наверно, и не понадобится. Пока машину не починят, ставить не буду.
Куда деньги перевести?
Старый 28.12.2015, 20:17   #71
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Прикольная наверное штука. А реальная польза есть? Я не потролить зашёл, мне правда интересно как эти расширители помогают?
Старый 28.12.2015, 20:59   #72
Грязи меньше по бокам машины
Старый 28.12.2015, 21:02   #73
Инспектор
А на стёклах передних? Задалбывает в сырую погоду по ведру воды с собой возить. На 700 км не хватает.
Старый 28.12.2015, 22:14   #74
На них с зеркал в основном летит
Старый 28.12.2015, 22:18   #75
Инспектор
То есть под мои потребности(менее пачкающиеся окна) не очень подходит.
Старый 28.12.2015, 22:22   #76
скорее нет, чем да
но тут где-то видел, что собираются сделать полосочки на зеркала, чтобы стекла были чистые. щас надо порыскать...
во - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...596#post378596
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.12.2015 в 22:24.
Старый 29.12.2015, 08:56   #77
Инспектор, расширители защищают именно от грязи. От водяной пыли по бокам вряд ли что-то действительно поможет.
Основная грязь на стёкла летит с зеркал. Мы на свои две машины прикупили аэродинамические накладки на зеркала. Стёкла чище стали, но теперь сами зеркала покрываются влагой. Видимо чем выше машина, тем слабее эффект. На ларгусах говорят отлично работают.
Старый 29.12.2015, 12:30   #78
Инспектор
Где купить такие щитки?
Старый 29.12.2015, 21:40   #79
Инспектор, один из вариантов предлагают партнёры Ларгусшоп Пункт 9. Можно у них уточнить подходит ли их вариант к нам и наличие.
Установленный вариант на наших машинах заказывался через Valera, можно с ним пообщаться или посмотреть на сайте Аэродинамические накладки на зеркала для Renault Logan, Duster в цвет автомобиля
Старый 21.02.2016, 22:05   #80
Дайвер, Леш, спасибо за расширители. Теперь остаётся починить машину и будем ставить их.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
