Старый 08.10.2015, 22:40   #1
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Да Нет до этого не тарахтел на холостых .. Надеюсь просто глюк ...
алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 15:35   #2
Ряснянский Антон
Авто: дизельный
Ряснянский Антон
Euro дизельный дастер не заводится со стартера
День добрый.Подскажите что делать.Двигатель перестал заводиться с ключа,а с буксира сразу запускается.Поехал к официалам,сказали тнвд и форсунки менять надо 230т.Ремонт не гарантийный так как нашли мусор в топливе.
Ряснянский Антон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 23:30   #3
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от Ряснянский Антон Посмотреть сообщение
Видимо нашли не мусор,а стружку. Если насос погнал стружку то меняется всё- ТНВД,форсунки,топливная магистраль,бак,фильтра.Видимо заправлялись подешевле,либо в ваших местах топливо плохое.
Grandtour dci, а как VAG-овские дизелЯ? Видимо, по ситуации с ними, в сшп, менее прихотливы к качеству топлива?
Тут ключевое слово не VAG или Delphi,а Comon Rail. Если в индексе двигателя есть буква "С"( dci,CRDI,TDCI итд) то топливная Comon Rail.
Система намного проще чем обычный ТНВД и более простая в диагностике(не требуются дорогостоящие стэнды). Диагностируется при помощи трубочек и колбочек,а остальное компьютер. Если по фирме,то форсунки и насос не ремонтируют,а меняют. Если заправлять нормальное топливо,то C.R. служит долго.
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 09.10.2015 в 23:50.
Старый 09.10.2015, 15:50   #4
Разводят. Найдите дизелиста толкового, что бы смог продиагностить ТНВД и форсунки. Но если с толкача заводится, значит не все так плохо. Либо клапана на форсунках поменять (по 5-6К за клапан, и делко не факт, что на всех 4-х, возможно только одна льет), либо клапан на НТВД 5.5К, ну и ТФ тоже обязательно после этого сменить на оригинал(!!!)
Старый 09.10.2015, 16:07   #5
Надо для дизелистов клубные значки сделать - "Агрессивно реагирую на фразу "надо менять форсунки". Чтоб при посещении сервисов нацеплять. А то это разводилово так и будет продолжаться повсеместно. )))
Старый 09.10.2015, 16:34   #6
Вот макет накидал:
Старый 09.10.2015, 16:45   #7
Старый 09.10.2015, 20:10   #8
Nafigvajag
Форсунки, для того, чтобы сказать, менять, иль не менять, надо на стенде тиснуть. А так, от балды, это не серьезно. Чаще всего виновато низкое давление или воздух в рампе.
Старый 09.10.2015, 21:28   #9
А что стенд показывает у коммонрейловских форсунок? Обратку можно и колхозно капельницами померить.
Старый 09.10.2015, 21:46   #10
Nafigvajag
Распыление, обьем топлива. А как по-вашему их калибруют?
Старый 09.10.2015, 20:29   #11
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 09.10.2015, 20:36   #12
Nafigvajag
Все они хороши. Фолькс попал на том, что хотел снимать больше лошадок с килограмма, в ущерб экологии. Только и всего. А реношные дизеля - одни из надежных. Сколько каблуков на них по 400-500 тысяч км без ремонтов накатывают... Даже Мерседес впечатлился, и на базе реношного Кенго стал производить Цитан.
Другое дело, что качество топлива и фильтров оказывают прямое влияние на ресурс дизельного двигателя.
Старый 09.10.2015, 21:57   #13
В частности делфи калибруются и маркируются на заводе и потом просто в эбу прописываются.
А как их можно на стенде калибровать?
Старый 09.10.2015, 22:01   #14
Nafigvajag
Так-же как и на заводе. Обьем топлива за единицу времени, при определенном давлении. Любое вмешательство в форсунку, как-то замена клапанов или распылителя - автоматом перекалибровка.
Старый 09.10.2015, 22:03   #15
И стенд потом на основе этих данных выдаст 16ти значный код который в эбу прописывать?.
Старый 09.10.2015, 22:09   #16
Nafigvajag
С2i или на новых C3i (20-ти значный), это если речь о Delphi. В коде зашифрована производительность, время реакции и зависимость от давления. А Вы думали, как эти коды создаются? Эльфы машут волшебной палочкой и генерируется код? Все банально и прозаично.
Старый 09.10.2015, 22:11   #17
Nafigvajag, так стенд выдает N-значный код?
А что за стенд? Наверное стоит как самолет?
Старый 09.10.2015, 22:20   #18
Nafigvajag
Ну да. Выдается код форсунки, в соответствии со стандартами производителя. Для делфийских форсунок и стенд -Делфи. Цена у него... Всего 280 тысяч. Евро. Для Боша - цены в тех-же пределах, в районе 250. Как-то так...
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
Я просто, офдилер одного индустриального бренда, под ним идут движки с топливной аппаратурой CAT, Delphi, Perkins, Stenadyne. Ближайший стенд был в Финляндии, туда и слали.
Старый 09.10.2015, 22:25   #19
Исходя из цен на стенды можно сделать вывод, что у нас ремонт форсунок будет осуществляться исключительно колхозными методами путем замены клапана и капельницы на обратку, о большем мечтать не надо, да и ЭБУ потом снивелирует параметры программно.
Старый 09.10.2015, 22:35   #20
Nafigvajag
Ничего там ЭБУ особо не снивелирует... Будет или недобирать или переливать. У нас с таким движком ежегодный ТО не пройдешь. Газометрия для дизелей обязательна.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
