Старый 12.11.2016, 10:06   #721
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Андрейчик, от кого вы всё фотки и видео ждёте?
Давно бы уже гараж приобрели и ко всем перечисленным "плюшкам" ещё бы несколько добавилось (физкультура, постоянное парковочное место, склад, шашлыки, новые друзья....)
Я против ксенона...
Старый 12.11.2016, 10:11   #722
Regas
Regas Regas Regas
Походу сын из армии возвращается, и в шоке от переделок, а Андрейчик нашёл зимний вариант палатки. Осталось дверцу вырезать и молнию вшить. В машине можно будет жить, надышал и тепло. Главное не забыть присыпать снегом по периметру, чтобы не выдувало и не замерло (как лунку с флажком на хищника).
А плюшки какие!! Экономия на масле, сигналке, лёгкий запуск зимой
Это вариант полутермоса, на несколько часов, все зависит от температуры.
Как промерзнет такой вариант, то будет все наоборот, прогрев будет сложный.
Теплый термос, станет холодным морозильником.
Нужно изобретать капсулу, в капсуле тепло будет дольше держаться, а если тепло как-то поддерживать то будет всегда тепло.
Если во внутрь капсулы попадет влага, то начнется конденсирование.
Все остальное зависит от времяни, такого хранения.
Будет убито куча времени на обслуживание такого термоса, что в итоге приведет к результату, только идеи.
Старый 12.11.2016, 10:30   #723
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Домашний кинотеатр и т.д в машине в любом месте и в любое время.
А может проще сидеть дома и наслаждаться теплом и прочими радостями и еда всегда под рукой. Или как в сказке про печь. Приделать двигатель и колеса к своему дому. Так проще будет.
А еще лучше заказать фотонный перемещатель тел и предметов у инопланетян.
Старый 12.11.2016, 11:49   #724
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Идея на дастере конечно вряд ли приживётся из за большего количества материала
А вот на матизе вполне может быть.
Старый 12.11.2016, 15:41   #725
Андрейчик
Андрейчик
Пока интересуют конкретные цифры стоит ли заморачиваться термочехлом.
В принципе на сутки мне без надобности данный термос.
Достаточно будет если скажем в 18 часов буду ставить машину на стоянку при температуре воздуха -30 градусов, а в 6ч.утра температура двигателя будет -10 градусов. И соответственно темппература под капотом также будет -10 градусов.
И этого уже будет достаточно чтобы ездить на минералке чисто по километражу. Также увеличится ресурс стоек и защиты на гранатах и гидраче.
И если у кого есть опыт использования термошубки ( не обязательно на дастере) то жду заветные цифры замеров.http://marketvirkutske.ru/echo/2246937/
Старый 12.11.2016, 17:15   #726
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Да нидайбох!!!
Старый 12.11.2016, 17:31   #727
сова
Аватар для сова
сова сова
"нано-композитный огнестойкий хлопок" - что это?
Вот такую шубу надо - натуральную.
Или такую
А можно еще внутри утеплить
Старый 12.11.2016, 17:53   #728
Aluksander
Аватар для Aluksander
Ето уже будет Duster Ети
Старый 12.11.2016, 23:57   #729
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, даю жизнеспособный совет. И главное не затратный в сравнении с термонакидкой.
Устанавливаете автономку дизельную (12v) в салон, выхлоп выводите в подкапотное пространство, ну а бачок под солярку (6 л) сами решите куда прикрутить в багажнике. Уходя домой, включаете её на ночь на минимальной мощности (температуры). Утром выключаете.
Ваши плюшки:
- всегда тёплый салон
- в подкапотном пространстве температура выше градусов на 10-15 чем снаружи. Если утеплить, то плюсовая будет. Таким образом лёгкий запуск обеспечен.
- расход солярки 2 литра за ночь
- если где-то вдруг заглохнет мотор, то в машине всегда тепло.
- остальные плюсы придумаете сами, вы на это мастер
Теперь о минусах:
- стоимость автономки с установкой 25-27 тр
- АКБ должен быть на меньше 70 Ач
- надо придумать тройник, чтобы выхлоп от автономки переключать под машину из подкапотного пространства, иначе нельзя будет пользоваться ей, когда будете в салоне.
Личный опыт пользования автономкой на ГАЗели показал, что АКБ такой емкости без проблем заводит авто в -20 после беспрерывной работы печки в течении 8-9 часов. Бачка солярки на 6 литров хватает на 3-4 дня.
И пусть все соседи вам завидуют
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 13.11.2016 в 00:00.
Старый 13.11.2016, 00:06   #730
Aluksander
Если пожертвовать стеклоомывайкой (а нафиг она при -20) то соляру можно в бачек стеклоомывайки лить - экономия
Старый 13.11.2016, 03:59   #731
Андрейчик
Андрейчик
это всё теория, а где конкретные цифры, что просто термочехол без вебасты) не справится со своей задачей по сохранению температуры двигателя до безопасного значения для последующего запуска после ночной стоянки.
Зачем я буду покупать автономку за 35т.и затем внедрять её разрезая систему отопления, если есть возможность уложиться в 7т.и получить на порядок больше функционала.
Мне нужны цифры от реальных владельцев шубки для авто. И исходя из этих данных можно будет сделать какие либо выводы.
Старый 13.11.2016, 09:09   #732
У меня машина стоит в капитальном гараже. В сильные морозы, разница в температуре около 10°С. Т.е. если на улице -30°, то в гараже -20-22°. При температурах, близких к 0°, разницы почти нет. Я не думаю, что самая лучшая шуба превысит эти значения ...
Старый 13.11.2016, 10:11   #733
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Андрейчик, А вырыть погребок во дворе и парковать машину под землей не пробовал? Потом туда свет от столба провести и лампочек по периметру наставить для света и обогрева...Дарю идею.
Старый 13.11.2016, 11:37   #734
Nick_2141
Авто: logan
Так выйдите во двор и опросите реальных владельцев, в чем проблема?
Что, нет во дворе таких? Не отчаивайтесь! В соседнем дворе наверняка есть.
Нету? Ну покатайтесь по городу, наверняка найдете.
Огромное количество владельцев "шубок" уже говорит о ее нужности и полезности.
Удачи!
Старый 13.11.2016, 12:15   #735
aca300
Аватар для aca300
Зачем я буду покупать автономку за 35т.и затем внедрять её разрезая систему отопления, ......
Андрейчик, вы хоть читайте сообщения полностью и не придумывайте от себя. Где я говорил о 35 тр? Походу вы даже в теории ни о чём и с работой автономки незнакомы. Не стоит называть автономками системы подогрева двигателя типа Вебасто. Систему отопления не надо трогать вообще. Это независимая конструкция.
Самая древняя автономка отечественного производства стояла на автомобилях ЗАЗ и ЛУАЗ. Сейчас эти системы надёжнее и экономичнее.
Я против ксенона...
Старый 13.11.2016, 17:57   #736
Карета
Для лета на дачу брал вот такой для Енота-хорошо подходит и на Зверя.
Заказывал через хорошего знакомого-любые размеры, любые авто...
Фото не очень, но понятно...
Старый 13.11.2016, 21:38   #737
Андрейчик
Андрейчик
Удачи!
Люди просто очкуют , что данная шубка может провисеть на авто только одну ночь.
Но можно же сигналку к ней подключить.
У себя конкретно подключу следующим образом.
В месте выреза под дверь на боковой стойке водителя установлю геркон с нормально разомкнутыми контактами и подключу его к концевику линии капота на сигналке. ( у меня эта линия не задействована).
А магнит пришью к внутренней стороне дверного выреза с замком.
И при растёгивании молнии и открывании шубки (если кто захочет посмотреть чего там за дверцей)будет срабатывать первый внешний уровень сигнализации. (линия капота).
Он также будет срабатывать и при попытке раздеть машинку.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 13.11.2016 в 21:40.
Старый 13.11.2016, 21:48   #738
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
ветер разденет, спать весь двор не будет, а утром всем домом засунут шубу тебе мехом внутрь.
Старый 13.11.2016, 21:50   #739
МАЛАДЭЦ! Классно придумал!!!
Может даже успеешь увидеть, как с твоей шубкой сматываются в неизвестность!!!
Если она, естественно, кому то понадобится?!?!
Старый 13.11.2016, 22:00   #740
Андрейчик
Андрейчик
Будет еще второй уровень защиты для шубки.
На шубе со всех сторон будет размещена реклама.
А шубку мне купит рекламодатель.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
