Старый 09.11.2016, 17:35   #701
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Хрень полная.
1. За ночь Ваша машина остынет так же, как и без "шубы".
2 .Днём, на три-четыре часа её одевать-снимать геморно.
3. Занимает в багажнике кучу места.
4. Если оставлять машину под такой "шубой" надолго (на месяц) - все сколы начнут "цвести". Она не продувается.
По теме.
Я то же - по выработанной годами привычке, завожу машину при выжатом сцеплении.
Ну поставил ты автозапуск. АКБ нормальная? Тогда забей и забудь. Хреновая - поменяй или упирайся брусочком в педаль и сиденье.
Вопрос то не в том , что машина не заводится, а просто хочется снизить износ движка при холодном запуске.
А вообще уже забил. Всё равно уже хочу чехол.
Но такой чехол какой хочу нет нигде.
Хочу чехол со скрытыми замками для открытия дверей.
Для передней правой и задней левой.
Старый 09.11.2016, 19:43   #702
Дмитрий Сталь
Я и написАл, что то же завожу (по привычке) с выжатым сцеплением.
Хотя, если масло нормальное и АКБ не дохлый - не обязательно это.
Старый 09.11.2016, 20:23   #703
Обязательно! Обязательно нажать на сцепление, на тормоз, проверить нейтралку. Еще бы ручничок натянуть. А то и до беды не далеко. Любое ЧП - совокупность факторов.
На моей Ниве везде был Мобил залит и все равно зимой при отрускании педали сцепления машина пыталась ехать вперед, не смотря на то, что стояла на ДВУХ нейтралках: на КПП и в раздатке.
Старый 09.11.2016, 21:41   #704
Андрейчик
Андрейчик
Думаю, что если сцепление выжато в момент пуска, то первая порция масла будет подаваться на движок в ненагруженном состоянии и это только хорошо.
Старый 09.11.2016, 21:52   #705
Сцепление при запуске выжимают, чтоб облегчить жизнь стартеру и аккумулятору, если что
Старый 09.11.2016, 21:58   #706
Андрейчик
Андрейчик
Это само сабой, но и поршневая без внимания не остаётся.
Старый 09.11.2016, 22:35   #707
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Срочно тему обьединить с его же "глубоким тюнингом".
Я против ксенона...
Старый 09.11.2016, 22:50   #708
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
При такой теории двигателю с АКПП после двух зим надо делать капремонт. Сцепления у нас нет)))))
Старый 10.11.2016, 03:18   #709
Андрейчик
Андрейчик
Ну вот этого я не знаю. Сейчас спецы вмешаются и точно скажут есть польза именно для поршневой нажатие сцепления при сверх минусовых температурах при запуске двигателя или эта теория не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 10.11.2016 в 03:19.
Старый 10.11.2016, 09:22   #710
Думаю, что при сверхминусовых температурах, т.е. температурах близких к абсолютному нулю, двигателю пофиг как его заводить, с выжатым сцеплением или без.
Старый 10.11.2016, 10:31   #711
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
для низких температур-шубу, от дождя-плащ-палатку, от солнца-панамку,чтобы крышу не напекло (дарю идею для андрейки бесплатно)
Старый 10.11.2016, 12:03   #712
Aluksander
Аватар для Aluksander
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Не-не если я правильно понял, то чтоб проняло нужно хоть сколько-то электроники (ну или хотя бы лампочки накаливания) иначе неинтересно ему будет
Старый 10.11.2016, 13:12   #713
А я думал, что бы обезопасить себя и окружающих от несчастных случаев.
Ох и не легко же приходиться АКБ и стартеру на машинах с АКПП... )))
Старый 10.11.2016, 14:13   #714
aca300
Аватар для aca300
.... нужно хоть сколько-то электроники (ну или хотя бы лампочки накаливания) иначе ....
Иначе сложно будет что то реализовать идеи, поэтому пару герконов и реле. Всё остальное только в теории. Вот с канистрой ничего не получилось, теперь думает, как "шубу" вокруг поддона сделать.
Я против ксенона...
Старый 10.11.2016, 17:51   #715
Regas
Regas Regas Regas
Масло для мкпп рассчитанное на низкие температуры застывания, что не судьба залить?, и забыть о выжимании сцепления.
Оно стоит на 100 рублей дороже, тойже марки только для низких северных температур.
Рычаг мкпп свободно перемещается и не чувствуется не передается загустения на рычаг коробки и натуги на стартере нет, АКБ не напрягается.
Чисто легкий пуск.
Старый 10.11.2016, 18:21   #716
Андрейчик
Андрейчик
Чисто легкий пуск.
Может там уже залито такое масло. Морозы будут и проверю.
Только решение найдено и масло также не требует замены.
Но только отзывов от реальных обладателей чудо шубок для автомобилей пока не поступает.
http://static.baza.farpost.ru/v/1349948271902_bulletin
Старый 10.11.2016, 20:13   #717
aca300
Аватар для aca300
Чисто легкий пуск.
Это для Андрейчика слишком просто.
Поэтому:
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 10.11.2016 в 20:15.
Старый 10.11.2016, 20:53   #718
Андрейчик
Андрейчик
Поэтому:
Зачем пыжиться и чего то изобретать если нашёл оптимальное решения на все случаи и на любое время года.
Но дверки всё же необходимо будет вырезать.
Старый 10.11.2016, 21:47   #719
aca300
Аватар для aca300
Походу сын из армии возвращается, и в шоке от переделок, а Андрейчик нашёл зимний вариант палатки. Осталось дверцу вырезать и молнию вшить. В машине можно будет жить, надышал и тепло. Главное не забыть присыпать снегом по периметру, чтобы не выдувало и не замерло (как лунку с флажком на хищника).
А плюшки какие!! Экономия на масле, сигналке, лёгкий запуск зимой
Я против ксенона...
Старый 11.11.2016, 23:53   #720
Андрейчик
Андрейчик
Вариант палатки есть, только конкретных отзывов по результатам замеров температуры двигателя и салона при различном времени стоянки пока не поступало. Или может машина за сезон сгнивает в этой шубе.
Не хочется выкидывать 9т. за кота в мешке.
Ждём видео и фото в студию.
По моим расчётам будут следующие плюшки:
1.Замена масла не по сезону, а по пройденному расстоянию.
2.Можно будет обогревать соседские авто за денюшку.
3.Ждать в тепле техпомощь при поломке.
4.Автозапуск и электроподогревы будут без надобности.(при ежедневных поездках)
5.При коротких расстояниях время до финиша сократится в разы ещё и за счёт ненадобности соскабливания льда, снега, листвы.
6.Домашний кинотеатр и т.д в машине в любом месте и в любое время.
7. Дополнительная сигнализация ещё до того как вскроют двери ( только ещё при попытке слямзить шубку).
Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.11.2016 в 04:56.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
