Старый 02.04.2014, 00:40   #701
итак проехал три дня в трёх разных типах погоды. была сухая пыль, мокрая дорога после полива, снег. задним дворником пользовался значительно реже.
сравнение
было
стало
наложение
обратить внимание на эти саморезы
а это оставшееся свободное крепление
ID:	25805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2014, 11:46   #702
74200км.
Заменил масло в коробке. Масло сливалось практически чистое. Выехав на новом масле показалось, что ощущения по включению второй и третьей передачи не улучшились, но покатавшись по городу к вечеру получил новые ощущения. Вторая и третьи передачи стали включаться намного мягче. Буду наблюдать, хочется надеяться, что забуду про свою придирку к коробке.
По поводу плавающих оборотов при прогреве. Раньше обороты плавали только при температуре в диапозоне -15 - -20 градусов. Примерно 1 минуту. Сейчас плавание оборотов стало проявляться, начиная с температур около 0. Сняли датчик холостого хода он был весь в грязи. Прочистили. Собрали. Чистка не помогла. Обороты стали плавать и при прогретом двигателе. Заменили датчик на новый. Обороты снова в районе 700 оборотов.
Заодно заменили, купленные давно втулки стабилизатора. Похоже я пожалею о том, что взял не оригинал, а аналог.
Старый 23.04.2014, 22:26   #703
сдал сегодня машину на ТО-5 в Авантайм на Дмитрия Ульянова. ТО подорожало.
пообщался с инженером по гарантии.
показал пятую дверь. результат запись в кузовной цех на 12/05. будут перекрашивать и исправлять ржавчину вылезшую из под хромированной накладки.
поговорили по поводу рулевой рейки и оборотов при прогреве. обратят внимание на это пока машина будет у них в кузовном стоять.
показал результат работы Петровского Мытищи. ответ пусть переделывают. так что придётся с Петровским общаться по поводу переделки, хотя не хочется. боюсь, что лучше не сделают.
огорчили по поводу колодок передних. правая сторона стёрта на 85%. надеялся менять колодки на ТО-6.
Старый 15.05.2014, 23:15   #704
с понедельника без машины. сдал в Авантайм на Дмитрия Ульянова для перекраски пятой двери.
заодно поменяют колодки и тормозные диски. видимо результат не правильно установленных колодок на ТО-3. по правой стороне.
при сдаче машины обратил внимание на ржавчину в районе крюков крепления груза в багажнике. никогда туда не смотрел, а тут вытащил коврик вытряхнуть грязь и обнаружил ржавчину. если сделают по гарантии, будет хорошо, если нет, то придётся самому устранять. фотки смогу сделать после возвращения машины.
у нас что левая сторона по лампочкам заколдованная? сначала перегорела левая лампа ближнего света, потом перегорела левая лампа в подсветке номера, теперь перегорела левая лампа в подстветке регулятора положения заслонки.
тут родственники, после аварии, предлагают забрать комплект литых дисков с резиной за 10 000руб. какая резина не знаю. на выходных буду смотреть. скорее всего резина у них Амтел. не знаю нужно оно мне или нет.
Старый 16.05.2014, 00:06   #705
Игорь объясни плиззз какой прикол в задних бызговиках от Дастер-Гард? есть смысл покупать-ставить?
Старый 16.05.2014, 00:09   #706
на зиму у тебя только резина или целиком комплект колес ? если первое, то вполне интересно
сколько проехал амтел ? если немного, а штатный конти у тебя ведь пробежал немало, то можно подумать о временной замене летней резины заодно, что называется
Старый 16.05.2014, 08:47   #707
maslovyu, Юр, говорят, что проехали 4-5тыс. Какая резина не говорят, но подозреваю Амтел.
Комплект дисков у меня один на зиму и лето.
На выходных посмотрю вживую на это предложение, тогда можно будет и решать.
Старый 16.05.2014, 08:54   #708
baddy, Макс, они шире наружу, но уже по внутренней части. Производитель говорит, что их тесты показали достаточность уменьшения внутренней ширины на одно крепление. И что сохранён внутренний загиб.
Грязи снаружи летит меньше на стекло, задним дворником пользуюсь значительно реже. Понятно, что от водяной взвеси не спасают, но на мой взгляд стекло остаётся прозрачным да же с водяной пылью. Раньше грязь ложилась на стекло ровным слоем и там оставалась.
По поводу песка, песок сухой ложится на стекло, но изменение воздушных потоков потом сдувает при увеличении скорости. Без них песок практически весь оставался на стекле.
Старый 28.05.2014, 23:10   #709
машину с перекраски пятой двери забрал из Авантайма на Дмитрия Ульянова. посмотрим как будет выглядеть через пол года. не хотелось бы получить, то что получилось после перекраски задних арок в Петровском Мытищи.
забыли восстановить символику. что отметили в акте, заказали исправят.
по поводу ржавчины в районе крюков крепления груза в багажнике. заказаны новые крюки и по приходу будут заменены.
пока машина была в Авантайме, выполнили замену передних колодок. Спасибо Сысоеву Сергею, за оперативно проведённые работы и помощь в решении некоторых вопросов по гарантии. О каких вопросах отпишусь по выполнению, что бы не спугнуть удачу. К сожалению, не обошлось без замены тормозных дисков. Толщина оказалась тоньше, чем положено. Я грешу, что это результат неправильно поставленной колодки на ТО-3.
работы на 2880руб
передние тормозные колодки 410608481R 1820руб
тормозные диски 402066300R 4579руб
минус баллы с клиентской карты, оплатил 8360руб
на ТО заявлял скрип в рулевой рейке. спасибо инженеру по гарантии и Бохан Дмитрию. заказали и заменили рулевую рейку по гарантии.
в субботу еду сдавать машину в Петровский Мытищи на переделку задних арок. хочется надеяться, что в этот раз не вылезет результат через пол года.
Старый 04.06.2014, 12:17   #710
Забрал вчера свою с повторной перекраски задних арок из Петровский Мытищи.
интересно, у Петровского принято красить не помыв машину? И перед выдачей машины так же не мыть?
Как сдавал не совсем чистую машину, так она и получена. Блестят только задние крылья. Плюс по корпусу осела пыль от шлифовки. Заверили, что не будет больше вздутий. Но с такой подготовкой к покраске очень сомневаюсь.
на завтра договорился с Сергеем Сысоевым из Авантайма на Дмитрия Ульянова по замене пришедших деталей по гарантии.
Старый 07.06.2014, 00:09   #711
Сегодня забрал машину из Авантайма на Дмитрия Ульянова. Спасибо Сергею Сысоеву за помощь в устранении проблем по гарантии.
Устранены плавающие обороты путём замены коллектора и всех причитающихся прокладок
заменены крюки крепления груза в багажном отделении
устранена течь задних дверей в салон. путем установки дополнительных уплотнителей в двери.
остался вопрос не решённый со спинкой водительского сидения, но это отложили до июля. как вернусь из отпуска.
ID:	29373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29375   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2014, 23:50   #712
карл
карл
сколько по времени заняло устранение трещин на водостоке?
появились в течении 3-х месяцев на левой стороне, машина 2014г.
на время ремонта не давали подменный авто???
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 23.06.2014 в 08:59.
карл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:22   #713
карл, обычно объявляют неделю. ТТТ трещин на водостоке больше нет.
По поводу подменки, мне ни разу не предлагали. Сам не спрашивал, что вероятно считалось за то, что подмена не нужна.
Старый 28.06.2014, 00:28   #714
Storm1749
Storm1749
Подскажите, а куда нужно обращаться чтобы активировать БК и автоматическое запирание дверей при движении
Storm1749 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 07:14   #715
Storm1749, вот сюда - http://www.duster-clubs.ru/forum/pri...?do=newpm&u=60
Старый 28.06.2014, 15:51   #716
Storm1749, Юра правильно ссылку дал. Связаться с Valera. Он мне это всё делал.
Старый 02.07.2014, 00:05   #717
то ли при снятии номера или при его установке, мастерами Авантайм на Дмитрия Ульянова в пятой двери была забыта шайба. которая болталась и бряцала.
для устранения шайбы из пятой двери были куплены гибкий магнит и гибкий захват
при снятии накладки с пятой двери были обнаружены поломанные два пистона. хорошо, что в своё время купил оригинальный набор фурнитуры для пятой двери. сломанные пистоны заменил новыми.
Старый 02.07.2014, 00:18   #718
Вот это мастера. Даже косяки свои не убрали и не устранили.
Игорь, а где покупал этот набор фурнитуры?
Старый 02.07.2014, 00:19   #719
веерные форсунки нового образца
вот так они орошают стекло
и всё же часть воды летит на крышу
впечатления от степени орошения стекла:
на видео бачок заполнен на половину. на водительской форсунке заметно, что веер меньше. в последствии переставил шланги местами стало лучше. при заполненном полностью бочке орошает отлично.
залив стекла в зависимости от скорости:
на стоящей машине часть воды летит на крышу.
скорость 60-80 орошается большая часть стекла
скорость 100-110 орошается нижняя часть стекла, но веера хватает для полноценной очистки.
я доволен. пока прекращаю поиск лучшего веера. а поиски были обширные Вольво, Митсубиши, ВАЗ двух вариантов, трёхструйные, Форд, СангЙонг.
посмотрим как будет зимой. от Вольво отказался именно зимой.
Старый 02.07.2014, 00:21   #720
Sapsan, Саш, в обычном АВТО 49. там их вариаций штуки по четыре в разных ценовых диапазонах.
по магниту взял не самый лучший вариант как оказалось. магнитит не во всех плоскостях.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
