Старый 08.01.2018, 19:22   #681
Вот какие машины еще остались
https://auto.onliner.by/2018/01/07/mercedes-513
Зацепил за больное место.
Купешку 123 я продал так и не доделав до конца. Брал на восстановление.
Механику почти всю собрал, оставалась арматурка по мелочи и наружных хромулек докупить.
Но надо было срочно денег выкатывать, и продал.
Серенький 126 - красава. Только диски AMG как по мне, на нём не очень сидят.
Свой 126 до сих пор вспоминаю как лучший автомобиль, из всех что у меня были.
Был белый "араб" S420 с панорамным люком.
Ещё был W116 1978 года. Брал под реставрацию, сделал в идеал, продал.
W124 пригонял несколько штук на продажу.
Все машины - песня. Сейчас таких не делают...
Старый 17.01.2018, 22:32   #682
По умолчанию Барахло в салоне.
https://youtu.be/WVvxv0n7VFs
Старый 19.01.2018, 18:50   #683
Aluksander
Аватар для Aluksander
Не помню тему-напишу тут. Были где-то споры по ценам од и прочих сто. Вот наткнулся:
https://www.drive2.ru/l/492994626689434138/
У од самое дешевое предложение из озвученных
Старый 19.01.2018, 18:53   #684
как сделали у "бывшего од" в (соответствующей теме), я лучше 3-4 цены заплачУ, чем поеду к таким мастерам с альтернативным расположением конечностей.
Старый 07.02.2018, 15:04   #685
Бензин, дизель, гибрид, электромобиль...
Фигня это всё. Вот, расход 20 кг дров!
https://auto.onliner.by/2018/02/07/d...zen.yandex.com
Старый 07.02.2018, 15:10   #686
Вот это круто. )))
Старый 07.02.2018, 16:54   #687
Aluksander
Расход таки великоват На багажнике Дастера далеко не уедешь наверное
Старый 08.02.2018, 19:52   #688
А не надо далеко из леса уезжать.
Старый 08.02.2018, 21:40   #689
Aluksander
А в лесу дрова сырые бывают часто. Троить наверное будет Я вот про всякие брикеты думаю. И из опилок, и из торфа а может и уголек...
Старый 08.02.2018, 23:18   #690
Уголек очень высокооктановый!
Старый 09.02.2018, 09:41   #691
Aluksander
Да, под уголек, наверное, чиповаться надо У партнеров такие прошивки не светились?
Старый 09.02.2018, 14:30   #692
будет спрос, будет и предложение.
Старый 09.02.2018, 15:31   #693
Когда то дизеляку планировали на угольной пыли делать...
Старый 09.02.2018, 19:03   #694
Aluksander
Если замешать угольную пыть на огуречном рассоле та же солярка и получится - горит плохо, мерзнет и коптит
И стоит дешево.
Старый 11.02.2018, 10:35   #695
Перевал
Посетитель
Перевал
Раздумывал о том, чтобы взять дизельный Дастер, со всеми недостатками готов был уже смириться, но тут прочитал про сажевый фильтр на машинах после 2016 года.
Что очень не нравится:
1. Состояние фильтра никак не индицируется, режим регенерации никак не индицируется. Фактически, двигатель вдруг переходит в особый режим работы, и этим нельзя управлять.
2. На регенерацию нужно длительне время - минут 20 - и она не работает на холостом ходу и при низких оборотах. Получается, при езде в городе условий для регенерации может очень долго не возникать.
3. Пишут, что при прерывании регенерации, топливо попадает в масло, что приводит к ускорению износа в том числе турбины.
Плохо ещё и то, что нет досаточного опыта эксплуатации Дастеров с этой системой. И к тому же опыт может очень сильно зависеть от условий эксплуатации - если поездки в основном по трассе, негативные эффекты должны быть минимальны.
Кто что думает по этому поводу?
Перевал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 10:56   #696
Седой60
Седой60 Седой60
Сообщение от Перевал Посмотреть сообщение
Странно, народ берёт с сажевым фильтром и не парится. Вот у Вас головняк . Не забивайте себе голову всякими страшилками всё там работает нормально. Если такие большие сомнения с дизелем то берите бензинку с её скелетами в шкафу.
Старый 11.02.2018, 12:06   #697
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
А какие скелеты? У меня 2.0 Ф4р пробег 215 тыс. С двигателем ни каких проблем. Все заводское кроме расходников)
Старый 11.02.2018, 13:26   #698
1. Нет. В случае, если фильтр заполнен, контроллер попытается сделать несколько активных регенераций в движении, если попытки оказались неудачными (например, прерваны глушением двигателя), загорается иконка на экране БК c сажевым фильтром.
2. Нет. Принудительная регенерация (прожиг) работает в любых условиях, если только процесс не будет прерван заглушенным двигателем.
В городских пробках обороты двигатель поднимет сам, до необходимого уровня.
3. Да/Нет. При прерывании топливо попадает в масло. Чтобы не было износа, необходимо отслеживать уровень масла, и если он заметно увеличится, своевременно его заменить. Незначительное попадание топлива в масло (когда не заметен подъём уровня) никак на износ не влияет. Отследить это дело можно. При прерывании активной регенерации на панели БК должна зажечься иконка с сажевым фильтром.
PS. Вот честно, я в удивлении. Ребят, у вас что, интернета под руками нет? Информации по эксплуатации машин с сажевиками - вагон и маленькая тележка уже...
Последний раз редактировалось More; 11.02.2018 в 13:29.
Старый 11.02.2018, 13:40   #699
Водолей
Водолей
Как бывший обладатель дизеля с сажевиком заверяю Вас, не обращайте особого внимания на все перечисленное.Сежевик живет своей жизнью и : -не любит плохой солярки;
-не выключайте двигатель пока не закончится процесс регенерации,обороты влияют лишь не сокращение времени этого процесса,на ХХ это занимает от 5 до 15 минут.
Старый 11.02.2018, 16:16   #700
Перевал
Посетитель
Перевал
Спасибо кто ответил.
Это на штатном БК? Просмотрел всю книжку с описанием и не нашел. Больше всего раздражает именно неуправляемость процесса.
Может и есть, но на запрос в первую очередь вываливается реклама удаления сажевого фильтра и обсуждения этой операции. Про опыт эксплуатации почти ничего нет.
Да, кстати, про другие машины. Эти фильтры бывают двух типов и ставятся в разные места выпуска: или сразу или посередине (как у Дастера). Так что тут тоже опыт с других машин не всегда можно перенести.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
