#2 |
![]() Имя: Артем
Да, это те которые в оригинале не смог найти в наличие в МСК.
Передние оригинальные остались в той же цене. Примерно 4000-4300р за шт. Последний раз редактировалось Подводник; 11.11.2021 в 13:06. |
#4 | |
![]() Имя: Артем
Похоже у постовщика появились. Не факт что привезут. Я 2 раза перезаказывал. |
#5 |
![]() Имя: Артем
12000р работа.
Замена всех рычагов, заднего подшипника ступицы, стоек амортизаторов в круг. На перед вернул штатные пружины. Все в шоке даже я. 8 лет 215ткм и все болты открутились и даже закрутились... Последний раз редактировалось Подводник; 17.11.2021 в 23:01. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#6 |
![]() Имя: Артем
В 9:02 позвонили, я еще спал. Записался на схождение на 10:00 (Было 2 времени сегодня на 10 и завтра на 11). Приехал в 9:26, машина уже минут 15 на стенде.
Надо теперь на Варшавку записаться и кардан отвести в «Кардан-Баланс». Кто-то там уже делал из наших? P.S. Схождение завершено! 1940р в МБО по сервесной скидке. Задние колеса только пока неправильным домиком=) Подсядет и норм будет. Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 10:42. |
#8 |
![]() Имя: Артем
В Москве. Одноклассник сделал с другом. Они долгое время работали у ОД Форд. Разные дорогие машины обслуживают (Q7, ягуары).
Вдобавок с ямой, всё рычаги затянули на колесах как следует. Да я и сам помогал немного, так что с любовью, быстро, недорого. Да и рычаги меняли. В дастаре до меня делали один раз, но тот был более новый. Дастер кстати порадовал всех. На прошлой неделе у них был кореец (киа, марку забыл). так там 100 тыс и уже почти все болты грели и пилили. P.S. Записался на ремонт кардана на субботу. Поеду отдавать. Потом расскажу. Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 11:49. |
#9 |
![]() Имя: Артем
ААААА! Посоветуйте домкрат за 2000-3000р.
Ромб или гидравлическую бутылку. Думаю уже взять механический, винтовой. https://www.autodoc.ru/man/6804/part/dvb20hi Аналогичным поднимал пикап, дабы по уши в грязи под дождем сменить заднее колесо разрезанное об тракторный плуг... |
#10 |
У меня такой. Советский ещё похоже.
Достоинства: литой наконечник "ласточкин хвост" в самый раз, не широкий как у современных домкратов для УАЗа; крепкий, устойчивый. Недостаток: долго махать вправо-влево приходится, гидравлический эргономичней и быстро опускается; при подводе высоты под порог, приходится удерживать сам домкрат второй рукой от проворачивания, с гидравлическим можно и одной рукой управиться. Если часто надо пользоваться, то лучше гидравлический. Только наконечник не внушает доверие - соскочит машина с такого. Ласточкин хвост от советского - уверенно держит. |
#11 |
![]() Имя: Артем
У меня в деревне пара есть гидравлических советских на 20-25т. Только они под своим весом не опускаются, приходится в дастаре прыгать чтобы домкрат достать. Но для колхозного ремонта использую.
Нужен компромис в багажник, точно не подкатной, чтобы поменьше места занимал. Я уже на форуме тему перерыл, драйв2 читаю. Высота подъёма 215-485 мм. Я вот думаю, я домкрат высотой 215см подсуну под машину если колесо будет спущено или нет?.. Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 14:06. |
#12 | |
На "ласточкин хвост" кладу прокладку - кусочек пром. линолеума в 2 слоя. На несколько раз хватает. Но что-то надо покрепче. Вообщем, для редкого использования такой домкрат подходит. |
#13 |
Я ромб взял вот такой: https://www.autodoc.ru/man/7537/part/la210220
Шуруповертом его можно поднимать и опускать. Правда шурик на 32Нм перед только наполовину поднимает, дальше мощи не хватает, зад полностью поднимает. |
#14 | |
Какая у нас высота до порога, до упора под домкрат? Минус 150 см примерно даст спущенное колесо. А что, штатные, родные домкраты ломаются? |
#15 | |
![]() Имя: Артем
Но я как-то криво считаю, получается упадет на 7см, ну и включим геометрию. Где-то подъем от 100-110мм должен быть. (это как раз предложенный вариант Евгением выше). Мой родной сложился недавно осенью, был отправлен на помойку. Я с ним аккуратно обращлся, а так люди часто ломают. Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 14:42. |
#16 |
![]() Имя: Артем
В общем я не нашел:
la210220 Заказал Lavita LA210120 (Домкрат механический ромбический LAVITA 2 т 110-400мм) Цена 1330р. |
#17 | |
![]() Имя: Артем
Дастер на шоссейке унылое зрелище. Как нибудь сфотографирую как помою. А теперь куплю бутылочный винтовой! Ромбы надоели. |
#18 |
Очень он неудобный своей ручкой.
80% времени при смене колес приходится на поддомкрачивание этой штатной финтифлюшкой. ---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:15 ---------- Я забыл предупредить, там на пятке резинка проминается нашим "порогом", надо на нее что-то подкладывать типа фанерки. |
#19 |
Можно штатный тойотовский домкрат поискать, поднимает очень высоко, надежный, изначально расчитан на тяжёлые машины, очень компактный в сравнении с ромбом.
Часто бывает в шинке большой подкатной домкрат, если ставить под раму не может вывесить колесо, не хватает хода, а у этого хватает. Последний раз редактировалось Aleks83; 18.11.2021 в 22:47. |
