Старый 15.09.2016, 22:13   #581
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сегодня исправил косяк позавчераний , просто тогда дождь пошёл и я толком не проверил работу автозапуска. А входа то сигналки дверей и капота соединил между собой, чтобы реализовать функцию контроля антифриза не только для автозапуска, но и во время движения и для контроля закрытости капота во время движения.
И открывая двери машина стала глохнуть(стала думать что открыт капот). Сейчас сделал малехо по другому.
Также соединил оба концевика и посадил их на линию дверей.
А линию капота посадил через тумблер на массу ( режим нужен только для программирования).
Старый 15.09.2016, 22:32   #582
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Аналогично иду баеньки. Машину поставил на автозапуск.
Интересно утром машина заведётся или сига сработает.
Старый 15.09.2016, 23:17   #583
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Читаю тему и думаю. А ведь этот Лачетти когда нибудь будет продаваться. Не дай Бог его купить.
Я против ксенона...
Старый 16.09.2016, 00:21   #584
Не будет!
Старый 16.09.2016, 04:15   #585
Андрейчик
Андрейчик
Вы зря накручиваете. Всё работает . И хотелось бы поконкретней , ну какая приблуда у вас вызывает сомнение. Всё сделано по принципу семь раз отмерь и один раз отреж, а не наоборот.
Если разговор о датчике контроля охлаждайки, так тут вообще всё шоколадно.
И в конструкции автомобиля не сделаны вообще какие либо изменения. Всё подключается четырьмя проводками . Три вставляются в разъём около бачка, а один подключен в параллель концевику капота.
Единственно, что нет товарного вида. Так китайцы же не дремлют, срисовывают картинки с форумов , перечитывают. И может завтра будет в магазинах заводской вариант приблуды.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.09.2016 в 04:30.
Старый 16.09.2016, 07:03   #586
Nick_2141
Авто: logan
А, случайно, в сентябре 1957-го не вы там у себя одну из своих поделок испытывали? Типа датчика контроля температуры?
Старый 17.09.2016, 08:44   #587
Андрейчик
Андрейчик
Мне тогда повезло, что даже ещё в проекте не было.
Теперь вот озадачился обклеить весь бачок термоизоляцией с ног до головы, чтоб и крышка даже там была внутрях. (термос для охлаждайки)
И сразу возникает вопрос нужно ли для крышки отверстие или излишки газов сами дырочку найдут.
Старый 17.09.2016, 09:38   #588
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
А вы уверены в этой затее, бачек расширительный, а не ужимательный, из него ничего не идет в систему охлаждения, только наоборот. Причем процент жидкости по сравнению с основным объёмом, меньше в 10 раз.
Старый 17.09.2016, 09:58   #589
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Можно пойти дальше и утеплить радиато с двух сторон, например монтажной пеной, а вентилятор выкинуть что б за пену не цеплялся, а вместо него поставить лампочку, лучше две последовательно, чтоб не перегорели и запитать их через реле от трех аккумуляторов от шуруповерта макита, а чтоб они не сели сделать блокировкуот сиги для автозапуска на случай перегарания одной из лампочек.
Последний раз редактировалось SevenSky; 17.09.2016 в 10:00.
Старый 17.09.2016, 10:24   #590
Андрейчик
Андрейчик
Затрат никаких, а польза будет даже хоть в том, что провода к датчику будет не видно. Плюс внешние факторы ( открытие капота ) не будут влиять на настройку срабатывания датчика. ( светодиодную лампочку закреплю к первому слою термо защиты в отверстие чтобы она не касалась бачка.а затем закрою её вторым слоем.
Правда не будет при этом функции подсветки под капотом.
( подсветка под капотом стоит другая)
Вопрос только получится ли обклеить не отсоединяя патрубки.
Старый 17.09.2016, 11:12   #591
Nick_2141
Авто: logan
Старый 17.09.2016, 16:59   #592
Андрейчик
Андрейчик
Согласен. Так наверное никто не делал. Но надо же когда нибудь попробовать , что из этого может получиться.
Судя по отверстиям в бачке, а их там у меня три , охлаждайка наверное хорошо должна цыркулировать. Хуже ведь полюбому не будет.
Бачок решил снять и дома всё сделать.
Старый 18.09.2016, 22:43   #593
Насколько я знаю бачок не только расширительный, но и ужимательный. Когда ломается клапан, бачок и патрубки сжимаются.
Старый 18.09.2016, 23:13   #594
Андрейчик
Андрейчик
Да помню на восьмёрке у меня бачок конкретно сжимался.
А посему термос из бачка устраивать не буду. Обклею только в нескольких местах не снимая бачка.
1. место установки светорезистора.
2. место установки светодиодной лампы.
Есть тема пойти дальше и установить таймер с сигнала лампы давления масла и также подключить его в параллель концевика капота.
И при загорании лампы давления масла во время автозапуска включится сирена и автозапуск блокируется.
Приблуда стояла раньше на матизе у форумчанина весты.
Сейчас скину схему сюда.
http://www.lada-vesta.net/attachment...1&d=1473312670
Старый 21.09.2016, 18:29   #595
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня заснял работу автозапуска с применением последней приблуды по контролю охлаждайки в расирительном бачке.
Но небольшая проблема с телефоном .
Телефон нокиа н8. И пишет что требуемый ресурс занят.
Что такое , с чем его едят.
Думаю что это наверное оперативная память, которая вся забита.
А вот как её освободить не знаю.
Старый 21.09.2016, 18:36   #596
alexxprg
alexxprg
Лампочку сбоку приделать
Старый 21.09.2016, 18:43   #597
Андрейчик
Андрейчик
Да ладно завидовать. Сейчас пришлют лекарство для нокиа. Покажу на ютубе и себе на дастер замутишь такую же приблуду.
https://www.youtube.com/watch?v=JNDWydhWZrQ
Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.09.2016 в 22:18.
Старый 24.09.2016, 19:51   #598
Андрейчик
Андрейчик
Вот последние фотки приблуды, которая может на порядок отсрочить время до капитального ремонта двигателя.
http://s19.radikal.ru/i192/1609/26/659481bebd6e.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1609/b5/07ac9bf33118.jpg
Извиняюсь , что пока не на дастере.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 24.09.2016 в 19:52.
Старый 25.09.2016, 17:19   #599
Nick_2141
Авто: logan
Старый 25.09.2016, 22:32   #600
Андрейчик
Андрейчик
Это пока только экспериментальный вариант, но скоро будет выглядеть совсем по другому. Сдесь были сделаны лишние телодвижения. Будет всё ещё намного проще.
Пока нигде не могу найти разъём куда втыкается приблуда .
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
