#1 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#581 | ||
В случае с акпп такие навыки, приобретённые при езде на мкпп...не нужны просто. ---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ---------- Вторая передача на 6мкпп-это не полноценная замена первой, ставшей короткой. ---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ---------- Этот двигатель спроектирован для автобанов и под 6ст. "легковую" коробку с нормальной первой. Ну и под акпп. ---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ---------- Его надо "крутить и крутить".
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);- декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) |
#582 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Да бог с ним подо что спроектирован двигатель и какая коробка стоит.
Детонация то с чего?! Для чего служит датчик детонации? Чтобы "убирать" эту самую детонацию. Грубо говоря в момент нагрузок двигателя на низких оборотах делать зажигание позже. Или я не прав ? Я подозреваю ,что всему виной игры в экологию. Раз пропал допуск на 92 бензин значит и в мозгах зашит более ранний угол зажигания. Получается чтобы избежать кратковременной детонации нужно заливать 98 бенз , ну или опять шить у Паулюса. Фиг с ним,пусть "звенит". За 50-70 тысяч не развалится. |
#583 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
У меня такой вопрос по ресталинговому движку: заметил при разгоне какой-то свист. В кабине почти не слышно, но если со стороны, то как будто свисток в глушитель засунули. Если газовать на месте звука нет. Если вытащить щуп, то появляется гул в районе клапана ЕГР. Может ли этот свист при разгоне быть связан с егр?
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#584 | |
![]() Имя: Сергей
Последний раз редактировалось Hunter73; 25.04.2017 в 21:55. |
#585 |
Коллеги неделю назад когда проверял уровень масла, обнаружил что масло чуть выше минимальной отметки. Сегодня утром уже было ниже минимальной. Долил литр стало посередине между минимальной и средней, когда доливал масло обнаружил что воздушный фильтр не подсоединен к дроссельному узлу. И тогда на меня напала паника. Последний раз меняли фильтра на гбо, редуктор как раз под воздушный фильтром. Похоже что задели фильтр и он от соединился. Раньше расхода масла не было. Теперь у меня жуткие предположения что там могло произойти. Пробег 118000.
#586 |
Последний раз редактировалось Юрий1976; 06.07.2017 в 07:58. |
#587 | |
#589 |
ИМХО очередной "вброс"
![]() Конкуренция, етить
#590 | |
Был ф4р 400. Сейчас стоит 410, езжу также иногда на 92, но без чипа, детонации не слышал ни разу. Правда стоит новый(другой ) датчик детонации. Только старый чисто заводской двигатель работал-почти шептал. Этот работает погромче. Здесь скорее всего двигатели после помойных заправок и дешёвого масла. |
#591 | |
![]() Имя: Владислав
#592 |
#593 |
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
Вот по этой причине я и лью 98-й бензин, чтобы детонацией не убить поршневую.
#594 |
![]() Имя: Сергей
Ребят! Всё фигня! Вот кто нибудь напишет что убил движок наш, это ДА! За 50000 пробега никогда не лил 92, это внутреннее убеждение. Но когда есть заправка с 98 - я себя балую и радуюсь в пределах заправки и пробега с этим бензином. При езде на 98 по маленькому городу я просто отдыхаю, как будто на дизеле.
#596 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Могу осцилкой дд поделиться.
#599 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
По данным ДД , распредвалы естественно не выставить. Это как справочная информация. Неправильную установку ремня можно отследить.
#600 |
Авто: Trafic
Мне надо как справочную.
Провожу сейчас эксперименты по повышению мощности и момента на своем авто. У меня Трафик F4R820 без фазика. Взял ГБЦ от Клио РС, но понимаю, что мне много, машина тяжелая, низ совсем никакой будет, вот и ищу данные по валам Дастера, может подойдут под мои нужды. |
