#1 |
У наших некоторых клиентов пробег уже за "сотку" или около того...и ничего, ездят. Правда ездят по асфальту...а не лазят по пересеченке
#2 |
Всем доброго, светлого!
Сцепление какого производителя устанавливается на машины с завода? Интересует дизель 2012 г. дорестайл. P.S. Пробег 128 тыс. Появились ощущения периодической пробуксовки... |
#3 |
Всем привет.
Записался в следующую пятницу на замену сцепления.. 1,6 4х4 , пробег 148 с 3-мя нолями. Первоначально летом заметил подозрительные капельки под авто, сверху ничего было не понять, а каплей с каждой неделей становилось все больше. затем при замене масла слесарь объявил, что кирдык сальнику коленвала со стороны КПП. При замене сальника был сделан диагноз - спепление под замену, но 3 месяца при "культурной" езде может потерпеть.. Итог в районе 23-24 тысяч.. 10 работа, комплект сцепления и выжитмной с гидроприводом.. Кстати последнее удивило на СТО, говорят что у меня комплект с 2,0.... Кто может дать данные моего сцепления по VINу ..X7LHSRH8N47855636.. Заказ запчестей будут только во вторник, что бы если что можно было заменить за сутки.. Фотки с ремонта выставлю. |
#4 | |
Сцепление 7701479126 Выжимной ( муфта ) 306202899R
#5 |
СПАСИБО.
Наверно буду брать ВАЛЕО выжимной, подешвле и не думаю, что хуже.. Ждал-ждал, что доллар подешевеет, но кажется напрасно.. А сцепление ( или что-то рядом) звук как раз как будто что бьет.. Ну как раз на 23 штуки и сутки на СТО Последний раз редактировалось VasiljevBN62; 27.09.2018 в 18:13. |
#6 |
А на моем дастере пару дней назад при утреннем прогреве двигателя когда обороты упали ниже 1000 об/мин, услышал постукивание. При нажатии на сцепление пропадает, отпустил опять стучит. По всем признакам первичный вал мкпп. А может что то со сцеплением. Я торопился и не стал записывать этот звук, думая раз появился значит начнет прогрессировать. Но как только поехал звук пропал и больше я его не слышал пока. Непонятно чего ждать.
Пробег 21000 км. МКПП меняли в прошлом году по гарантии, причина "шумы". Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 27.09.2018 в 17:20. |
#7 |
Ky6uk, Если у Вас есть опыт, подскажите пожалуйста лучшего производителя комплектов сцепления для 2.0 4х4 рестайл 2017 г.в.
Интересуют параметры: бесшумность, плавность. Езда 90% асфальт на переднем приводе. Есть подозрение, что источником шумов исходящих из области МКПП, является сцепление, а точнее демпферные пружины на диске. Эта проблема еще с нового состояния автомобиля. |
#8 | |
1. Дизель. Ставили Оригинал. 2. Бензинка 1,6 - LUK ,клиент свое привозил. Больше не припомню ничего.
