Старый 07.04.2014, 10:13   #41
Данис, ниче, бывает
Ты не первый. Поэтому отдельным сообщением даже в FAQ вынесли
Старый 08.04.2014, 09:35   #42
Dimon174
Авто: Дастер 2.0 4WD черный, Жигулексус 2106
Dimon174
Velobaiker (Balu) ::::::::::::::Проблема решена?????? у меня то же самое
Dimon174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 01:20   #43
Сообщение от Dimon174 Посмотреть сообщение
Да решена, в бортовике глянь, в двух словах, перешел на ЛУКОЙЛ 95 или ТатНефть тестил или ищи бензин не ниже Евро-4, плюс замена уплотнительного кольца.
Старый 12.05.2014, 19:27   #44
Алекссс
Авто: РД 1.6 exp 2х4 син. минерал + все допы
Алекссс
По умолчанию Плавают ХХ обороты
У меня была проблема как у gondenisа - один в один. Проявлялась бессистемно, то раз в неделю, то 2 раза на дню. Диагностика у ОД ошибок не показала. Оставлял им авто на 3 дня - сказали, что дефект не проявлялся. Заводили они его или нет - неизвестно (регистратор отключили). Когда приехал на ТО-1, заодно вручил претензию (неспособность ОД диагностировать неисправности, настаивал на независимой экспертизе). Поменяли впускной коллектор и резинку в дроссельном узле (шли 2,5 недели).Прошла неделя - пока (тьфу, тьфу)всё ОК.
Алекссс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 22:36   #45
Pavlychenko10
Авто: Expression 1.6 4х2 светлый базальт
Pavlychenko10
такой вот вопрос: "При запуске двигателя, обороты получаются сначала где-то 800-900, падают до 200-300 и встают в свое привычное положение работы холостого хода. все это происходит быстро сек за 2-3. Это как нормально или нет?"
Pavlychenko10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 22:41   #46
Сообщение от Pavlychenko10 Посмотреть сообщение
падают до 200-300
Не падают! Шкала с 500 оборотов начинается...
Старый 22.09.2014, 13:36   #47
T@T@RIN
T@T@RIN
на 1,6 надо менять коллектора+уплотнительное кольцо. уже много поменяли всем помогло-жалоб больше не было.
T@T@RIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 20:26   #48
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Уже почти месяц троит машина и чихает в глушитель на хх, когда прогрета. Что делать? Пробег 20 т.км. При включеном кондее и при больших оборотах двигатель работает ровно. Ездил на диагностику - ошибок нет.
Привет Всем! У меня такая же проблема. Правда еще иногда обороты ХХ валятся до 550, потом опять выравниваются. Все это только на прогретом двигателе, правда в глушитель не чихает, а как бы "подпердывает". Устал уже бороться с этой проблемой. Сделал следующее: Замена датчиков коленвала, МАП сенсора, свечей, промывка форсунок, тест катушек зажигания. Ошибок нету. Сегодня снял разъем с датчика температуры на впуске, и вот оно, все ровно и отлично, не считая ошибок по датчику, и показания -40гр, но и работает очень ровно, и едет так же как и ехала. Думал проблема в датчике, на радостях поменял его на новый, с новым такая же история. Снимаю разъем, все хорошо.
Старый 24.08.2015, 20:38   #49
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Андрей. Попробуйте сбросить адаптации и покататься только на бензине. Да и что в этот момент с коррекциями происходит? ( В момент троения на прогретом).
Старый 24.08.2015, 20:38   #50
Может он "лишний" и можно ездить без него?
Старый 24.08.2015, 20:45   #51
rubin1967
Так вот самое интересное, что долговременная на меняется, кратковременная практически тоже, и еще прикол, при снимании разъема с датчика темпр на впуске с коррекциями тоже ничего криминального не происходит, ДК отрабатывает тоже как обычно.
Старый 24.08.2015, 20:53   #52
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Можно предположить подсос во впуске. Температуру мы умышленно занижаем, сняв разъем с датчика (Пусть с 80 до 40 градусов). Для 40 градусов бензина чуть-чуть больше льет. Коррекции, сразу (особенно долговременные) не изменяться, надо покататься. При одетом разъеме сейчас показатели какие? Прошивку под газ не пробовали?
Старый 24.08.2015, 20:53   #53
rubin1967
Да. Вот только еще не сбрасывал адаптации. Надо попробовать. Грустно блин.
Старый 24.08.2015, 20:53   #54
Сдается что дело не в датчиках....а в том от чего я своего ослика пытаюсь выличить в другой теме.
Старый 24.08.2015, 20:55   #55
rubin1967
Abeev1, Антон, LTFT -3.2%/ LTST бегает -1.6 до +6.2% при одетом разъеме.
Старый 24.08.2015, 20:56   #56
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Только проявление проблемы другое. На горячую. А у остальных при прогреве, первые 30 сек.
Старый 24.08.2015, 20:56   #57
rubin1967
Ky6uk, Да уж Игорь, вот Мы попали то.
Старый 24.08.2015, 20:57   #58
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
ЭБУ постоянно чуть богатит. В плюсе кратковременная дольше. Где то подсасывает.
Старый 24.08.2015, 21:04   #59
rubin1967
Антон, посмотрю еще раз на предмет подсосов.
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ----------
Расход и динамика в норме.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
Думаю может снять пластиковый коллектор, и аккуратно просадить все уплотнения на герметик, под кольца подматывал на ДЗ там нет подсоса.
Старый 24.08.2015, 21:05   #60
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я бы с газом все таки прошился. Хотя большая часть этого не делает.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
