Старый 16.03.2025, 07:46   #541
aaa370
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Да так и дожно быть.А когда мотор прогреется, какое напряжение на клемах батареи?
Этим мультиметром ещё не мерил.
Обязательно позже измерию.
У друга брал мультиметр, он показал 13,3 В на прогретом моторе.
Старый 24.03.2025, 12:19   #542
aaa370
На одометре - 59723 км.
Померил напряжение на аккумуляторе на прогретом машине.
На заглушенной - 12,95 В;
На заведенном с малой нагрузкой (магнитола) - 13,45 В;
При большей нагрузке (печка на МАХ, дальний свет фар, магнитола громко) - 13,55 В.
Уровень масла в двигателе МАХ.
Старый 24.03.2025, 17:14   #543
vovik1959
vovik1959
У меня примерно так же, всё нормально
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2025, 13:02   #544
aaa370
Померил сегодня напряжение на клемах аккумулятора после длительного простоя - 12.5 А.
На всякий случай, помня прошлые проблемы, оставил багажник открытым (положил под замок толстую, сложенную в несколько раз, тряпку.
Старый 11.04.2025, 00:53   #545
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Маловато напряжение, у меня на хх 14,3 В, с полной нагрузкой на хх 14,0
После суточной стоянки с сигналкой 12,7 В
Старый 14.04.2025, 01:10   #546
vovik1959
vovik1959
На рестайле французы сделали такое напряжение бортсети, я тоже когда только взял Дастер замерил напругу на клемах аккумулятора и уже было собрался ехать на гарантию, но потом полазил в интернете и нашёл, что такие показатели напряжения установлены заводом изготовителем. И то что аккумулятор у меня прожил 4 с половиной года, показатель что зарядки хватает. У меня на Шниве напруга была на прогретом двигателе где то около 14.2 в, так я каждые пол года доливал воду банки батареи, да и жили они у меня максимум 3 года. Перезаряд для аккумулятора также вреден как и недозаряд.
Последний раз редактировалось vovik1959; 14.04.2025 в 01:16.
Старый 14.04.2025, 15:55   #547
aaa370
Сегодня поменял резину на лето, а то к среде обещают до +20°С.
При заводе запищала приборка.
Значит пора менять батарейку в метке. Поменял (у меня, ведь, запас). Вспомнил, что в прошлый раз менял 10 марта, но не записал. Может была не очень свежая. Буду смотреть.
С удовольствием едем далее...
Старый 14.04.2025, 22:36   #548
onebar
onebar onebar
Еще более странно, сейчас все аккумуляторы кальциевые, они не кипят при зарядке 14,5-14,8 В, для кипения им 16 В надо.
Низкое напряжение заряда дает постоянный недозаряд и как следствие повышенную сульфатацию пластин, гуглите где хотите.
Старый 08.06.2025, 22:31   #549
aaa370
На одометре 61016 км.
Циферка симметричная.
На 60765 км опять залил присадку в бензин от Супротек SGA бензин 1 флакон.
После ТО-6 Енотозавр проехал 3100 км скушал 10 мм масла в двигателе (если смотреть по щупу). Т.к. на ТО залили на 5 мм > МАХ, то сейчас на 5 мм < МАХ.
По субъективным ощущениям на лукойловском масле, вроде, кушает меньше. Надо будет посмотреть.
Старый 08.06.2025, 22:37   #550
aaa370
Сегодня в наших палестинах, т.е. СНТ Савеловку, что в окрестностях Наро-Фоминска, зарядили дожди и грозы. Ничего страшного не произошло, но виды были красивые. К сожалению смартфон полностью эту красоту не передаёт.
Старый 26.09.2025, 21:26   #551
aaa370
Прошёл вчера очередное ТО в Логан - гараже - МСК. Они переехали в жулебино. По хорде доехал за 40 мин.
Замечаний по подвеске нет. Поменяли масло в двигателе и фильтры: масленный, воздушный и салонный.
Всё сделали быстро и качественно.
Масло немного перелили. Больше МАХ мм на 4. Завтра посмотрю поточнее. Мне и официалы всегда переливали.
На одометре 67784 км.
По поводу расхода масла: 1 л хватает на доливку от замены до замены (около 10000 км).
Старый 29.09.2025, 11:14   #552
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Переливать выше максимума - это даже хуже, чем чуть-чуть недолить, ИМХО. Мне сервисмены за мою автомобильную жизнь пару раз переливали, причем один раз совсем конкретно, на литр. Видать, мастер Криворучко попался. Заставлял их отсасывать... В смысле, лишнее масло.
___________________
Рено, вино и домино!
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2025, 11:45   #553
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
в рено на дм. ульянова в мск всегда до максимума наливали и ничего три авто обслуживал с двигателями 2л)))
есть фантазии и технота от рено вот и выбирайте))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.09.2025 в 11:47.
Старый 29.09.2025, 20:30   #554
aaa370
Мне официалы на Озерной постоянно переливали на 4 мм.
МАХ не было никогда.
Старый 06.12.2025, 15:52   #555
aaa370
Сегодня решил Подзарядить аккумулятор Енотозавра перед зимой. Да и могут снести гараж (Реновация, КРТ (программа комплексного развития территории), чтоб Им пусто было).
Перед зарядом напряжение на клемах - 12,4 В.
Начал заряжать в 11:55 с зарядные током 6 А. Закончил в 14:00 напряжение на клемах было 13,2 В. Перед окончанием зарядки ток был около 1,2 А.
Зарядное устройство SKAT 8A режим АВТО.
Старый 06.12.2025, 22:31   #556
vovik1959
vovik1959
Немного недозарядил, ток при окончании зарядки должен быть не более 0.4А. Я заряжаю так:устанавливаю ток 4А напряжение 14.8в, через 5-6 часов ток снижается до 0.3А и снимаю с зарядки.
Старый 06.12.2025, 23:47   #557
aaa370
Так заряжал в режиме АВТО.
По окончании процесса зарядник написал ГОТОВО.
Конечно, там есть ещё ручной режим, но в нем ещё не разобрался.
Старый 07.12.2025, 21:28   #558
aaa370
На одометре 69068 км.
Сегодня проверил уровень масла в двигателе. Уровень на 2 мм меньше МАХ. Если учесть, что на ТО-7 залили на 4 мм больше МАХ, то за 1284 км Енотозавр скушал 6 мм масла.
Продолжаю наблюдать.
Старый 07.12.2025, 21:44   #559
vovik1959
vovik1959
Это выходит где то 250-300мл на 1ткм у меня сейчас также примерно поджирает.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
