Старый 02.12.2015, 17:57   #1
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
А можно ли для дистанционного разрыва/соединения линии использовать незадействованный релейный выход сигналки, или реле на доп. канал управления?
Можно http://autostudio.ru/item927.html
Старый 02.12.2015, 23:16   #2
насос тнвд так и впуливает, может не 2500 атм, но 2000+ атм (200+ МПа)
ЗЫ. вики вон вообще говорит, что до 300МПа
Старый 03.12.2015, 11:21   #3
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Сообщение от R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. Посмотреть сообщение
И запустит двигатель из под капота
Ну так вот и ответ. Закрыли капот на замок и нечего заводить угонщику будет.
При условии что замок электро-механический и управляется из-под капота и там же сделана блокировка.
Tchistiakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 12:37   #4
Авто: de dust1.6 4х4
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Так прежде чем лезть под капот, он пойдет наилегчайшем путем...т.е. заводить через ОБД2. А капот даже и открывать не понадобиться)))
Так же замки капота вскрывают и денег они стоят. А здесь идея копеечная наклевывается. Конечно замок капота тоже желательно устанавливать, но это не первоначальный рубеж охраны, а пошагово- дополнительный.
Старый 03.12.2015, 11:40   #5
Не звезди... у дизелей давление на форсунках обычно от 200 до 300 бар. ( 1 бар= 0.986923267 атмосферы) но не как 2500 атмосфер! От таких давлений Ваши топлевопроводы разорвало к чертям как и соединительные внутренности двигателя после впрыска, если конечно форсунки выдержали эти адские 2500атмосфер и не рванули раньше.
Ну немного приврал... Не 2500 а 2000 и не атмосфер а бар. Но явно не 200-300. 270бар у меня на холостых. На разгоне 1800бар видел по компу. http://www.common-rail.ru/tech/tech_03.php
Старый 04.12.2015, 18:17   #6
Сегодня посмотрел на это ОБД2 снизу, в живую. Если сунуть руку, то можно вытянуть петлю проводов этого разъема. Этот шлейф уходит вверх под торпеду. Если есть фотки моторного щитка без торпеды, дайте ссылку. Хочу найти эту косу под педалями.
Старый 05.12.2015, 23:23   #7
Искал сегодня в электротоварах разъемы...Ничего подходящего не нашел. Хотя чего только там нет. Как всегда могут выручить китаезы - http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...533036086.html Как такой вариант, я имею ввиду заменить ОБД на вот такой. Или от компьютера разъем VGA на 15 пин - http://amon174.ru/otvet57
Старый 09.12.2015, 13:41   #8
IgorK
Аватар для IgorK
Авто: Duster 2015, Ф2, Expression, 4х2 1,6 ESP
IgorK
... Или от компьютера разъем VGA на 15 пин - http://amon174.ru/otvet57
Я думаю, после чтения нашего и других форумов у угонщиков такие распространенные разъемы уже давно спаяны и в арсенале имеются.
Все ИМХО.
IgorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 13:45   #9
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
Все ИМХО.
А с какой распиновкой?
Старый 09.12.2015, 15:54   #10
alexx12345
Аватар для alexx12345
IgorK, пасиб, рассмешили! Представляю, идет себе угонщик, а за ним метров на 5 хвосты с разъемами по земле волочатся. Дотащился до выбранного авто и давай их подбирать с ночи до утра. Хозяин авто утром приходит, а угонщик просит его подождать часок-другой, мол еще несколько сотен вариантов проверит и уйдет.
Старый 10.12.2015, 00:25   #11
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Распиновка=цоколевка и т.д схема распайки разьема! Без схемы это Х!(факториал) .Переводя на русский бесполезняк подбирать!!!!
Старый 10.12.2015, 09:22   #12
Короче все купил. Взял разъем VGA - на 25 пинов(папа-мама+ корпус на переходник). Осталось найти провод для переходника. Хотел взять кабель витая пара, но там вроде всего 8 проводков, а надо 9. Интересно, большее количество бывает? Ну и вчера сварил "сейф" ЭБУ. Осталось покрасить и поставить)))
Старый 10.12.2015, 13:04   #13
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А просто OBD разъемы с ответной частью не продаются? На том же Ali ?
Старый 10.12.2015, 18:39   #14
Василич
Аватар для Василич
А не проще разорвать пару проводков на выключатели, которые поставить куда знаешь?
Старый 10.12.2015, 19:47   #15
Василич, я думаю каждый сам решает, что лучше. Что бы эти провода разорвать, нужно еще их найти. Потому что это нужно делать не с правой стороны. Я так понимаю, эти провода поднимаются вверх и по трубе переходят влево. Наверное можно под щитком приборов их найти и затем сплетаются с остальными проводами. Я пошел путем по проще. Сегодня все сделал. И разъем и переходник. Вроде пустячное дело, а пол дня провозился)))
Последний раз редактировалось R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.; 10.12.2015 в 23:01.
Старый 10.12.2015, 21:26   #16
Вот, если кому интересно https://www.drive2.ru/l/8417534/
Старый 10.12.2015, 22:07   #17
Насколько я понял, это все-таки не VGA, a LTE разъем.
А за решение - зачет!
Старый 10.12.2015, 22:40   #18
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Главное, в дальнюю дорогу не забыть взять, а то мало ли что....
Я против ксенона...
Старый 10.12.2015, 22:45   #19
aca300, да, это точно. Можно его будет в багажник глубоко запихнуть...
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ----------
Возможно на 15 пин называется ВГА, а на 25 по другому. Хотя все они одинаковые, только число контактов разное...
Старый 10.12.2015, 23:18   #20
alexx12345
Почитал комменты под отчетом. Слава всевышнему, что среди автовладельцев такое количество тупых надутых индюков с "секретными" кнопками бензонасоса, так, глядишь, наши авто беда стороной и обойдет.
Теперь по существу. Первый момент: на мой взгляд публикация подробных описаний и фотографий о проделанной работе в данном направлении - лишнее. Это как в покере, незачем раньше времени карты раскрывать. И второй: разъемы выбраны не совсем удачные, из-за гальванического покрытия их контактов. Они никак не рассчитаны на эксплуатацию вне помещений. Намного лучше было бы выбрать что-нибудь из таковых для военного всепогодного наружного применения, как минимум с полноценным серебром на контактах.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
