#1 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#521 |
Да, даже целая тема есть на каком-то из форумов.
#523 |
Авто: Adventure 4х4 АКП
#524 |
А стесняюсь спросит-зачем вы его-щуп-туда суете?Или у вас датчики или приборная панелька не исправны, что странно для свежих машин,судя по профилю-14,15 года...
#525 | |
![]() Имя: Макс
![]() ![]() ![]() я им уровень масла в двигателе проверяю ![]() ![]() полезно это... вовремя заметит, что двигатель на голодном пайке...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 23.08.2016 в 10:01. |
#526 |
#527 |
![]() Имя: Дмитрий
А не надо стесняться!
Да, туго у свех. Не надо туда-сюда. надо только туда.
#530 |
Проблема вышла однако, с Якутска я , как быть , так и замерзнуть недалеко, с пункта А в пункт Б приехал, поставил на Р и дастер стал набирать самопроизвольно обороты, загорелись пила и спираль, заглушил, подождал 30 сек, завел, все повторилось до 3000 обороты, заглушил. Вышел минус скинул на 5 минут все исчезло как в ни в чем чем бывало поехал, 57 км проехал, для нас Якутии непредскзуемость смерти подобно, ребята, посоветуйе, я с детьми езжу.
#531 | |
#532 |
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Щуп для масла заходит обратно, если его вставлять не вертикально, а горизонтально. Проверено не раз. При этом надо его придерживать где-то посередине.
#533 | |
![]() Имя: Сергей
Проблема "копеечная", ан нет... И сколько ещё таких копеек.---------- Сообщение добавлено в 05:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:40 ---------- Как масло будет мало, двигатель затарахтит как старый дизель, ведь нехватка прежде всего скажется на распредвале и клапанах. |
#535 | |
![]() Имя: Дмитрий
#536 | |
![]() Имя: Владислав
а подходит любое.
#537 |
По доп.гаратии, на 4.8 году эксплуатации, заменили термостат , симптомы- дольше привычного держалось две палки, "на табло", вместо 4-х, с наступлением слабоплюсовых температур.( уж и не знаем-как это теперь можно определить на рестайле, где "палочной системы" нет)) Причем, методом исключения-вначале "продули" датчик температуры, потом, когда с помощью того же Clp-a "выскочил" термостат- все стало ясно. Гарантия рулит.)
Еще "наш движка" оч. любит 98-й: вкупе с "автоматом", в стоке, после 30ооо, "пуляет "мама не горюй". ![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:06 ---------- Ну и на холостых: полный "губастый", наверное, на декоративной лагуновской крышке и не шелохнется, на 98-м, движка только шепчет:"тах-тах-тах..." ---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ---------- ![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- По маслу- можно заранее дилера попросить -предупредить, что бы стоковый эльф лили не из бочки, а из эльфовских канистр.
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);- декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) |
#538 |
![]() Имя: Сергей
#539 |
Авто: Duster 2.0 4x4, ручка, 2014г.
Господа Дастероводы, подскажите пожалуйста у кого какие обороты холостого хода на прогретом двигателе? Собственно к чему вопрос - похолодало, температура на улице около 0 и немного ниже, и обороты холостого хода ниже 850 не опускаются. Точнее опускаются если долго-долго стоять греться на холстом ходу. Заменил уже прокладки впускного коллектора и дросселя, чистку дросселяпровел ; думал подсос воздуха, после замены двигатель по ощущения работает вообще идеально - ни провалов, ни пляшущих оборотов - песня просто. Подключил ELM (что есть под рукой) и долго наблюдал и заметил что обороты падают до нормы 750 об/мин когда температура воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. Разве это норма? Может кто может выложить скрин Scanmastera - Таблица оперативных данных когда обороты холостого хода только опустились до нормы был бы очень благодарен.
#540 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Dimos1980, в стоке - 750об/мин, если ставили прошивку какую-нить, то могут быть и повышены
