Старый 05.04.2015, 20:54   #521
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Sapsan, в твоей , так же как и у меня, в магнитоле 1 вход для камеры, второго нет, поэтому я и купил парктроник для установки вперед...
Сделать отдельную кнопочку и несколько пар-контактную релюшку, которая будет при нажатии кнопки (одна группа контактов реле) подавать +12В на камеру, (вторая группа контактов) +или- на переключении магнитолы в режим камеры, ну и (третья группа контактов) перекидывание видеовхода на переднюю камеру!
Саня если нужна эта много группо-пар котактная релюшка у меня в закромах найдётся... Можно свободно сбацать и на перед вдеокамеру имея один видеовход у магнитолы...
А Парктроник уже при 40-50см начинает орать благим матом.... тут лучше работать с камерой! Также камера очень удобна когда ты поднимаешься в гору и капот закрывает обзор и ты не видишь дорогу после "мёртвой точки" этой горки. По передней камере можно судить,к примеру- проходишь ты мимо ствола дерева, виляя в лесу... Многим чем полезна передняя камера направленая под небольшим углом вниз!!!
Старый 05.04.2015, 21:45   #522
Серёга-73, не, я больше неготов морально протягивать еще несколько проводов...
Старый 05.04.2015, 22:18   #523
Серёга-73
я уже руку набил, на задней двери, "протаск" сделал уже в четырёх Дастерах назад видюху протащил
Старый 06.04.2015, 02:31   #524
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Sapsan, а заднюю панель магнитолы, случайно, не сфоткал?
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 08:02   #525
А для чего?
Старый 06.04.2015, 09:16   #526
madmaxxx73
Тут я, тут
А для чего?
Посмотреть разъемы на задней стенке магнитолы
Удачи на дорогах!
Старый 06.04.2015, 11:46   #527
Вот.
Последний раз редактировалось Sapsan; 06.04.2015 в 14:27.
Старый 06.04.2015, 11:56   #528
Серёга-73
Sapsan, а что за два уруглых-жётых "тюльпановые" разьёмы-мамки торчат?
Старый 06.04.2015, 15:51   #529
as73
Аватар для as73
as73
Там же написано - Vin, Vout
Бедновато у пионера со входами.
Судя по видео включения задней Vin четко привязан к задней камере, а то бы идея с реле прошла.
Старый 06.04.2015, 20:33   #530
Сообщение от as73 Посмотреть сообщение
Нет, на камеру отдельный, коричневый
Старый 06.04.2015, 20:39   #531
Ссылка на мануал http://www.caraudio-image.ru/manuals...VH-X2500BT.pdf
Старый 06.04.2015, 22:10   #532
Серёга-73
Sapsan, если коричневый вход камеры заднего вида, то тогда свободно можно подключить вторую камеру к Vin без каких либо релюшек...
Старый 06.04.2015, 22:12   #533
Не видит камеру, пробовали... (может там что в настройках, но не видит камеру и все...)
Старый 06.04.2015, 22:13   #534
Саш, кручОк готов...
Старый 06.04.2015, 23:27   #535
Серёга-73
Во первых там по этому входу должно быть отдельное включение в меню. Во вторых камера стандарта видео PAL или NTSC... (проблемма штатного Медианав в Дастере магнитола не видит сигнал PAL)
Старый 06.04.2015, 23:33   #536
Тыкались без инструкции, не помогло
Камера NTSC (в настройках магнитолы три режима PAL/NTSC/Auto так что камера фиолетово)...
Старый 06.04.2015, 23:39   #537
Вот блин, советчики, а может все таки прежде чем советывать и указывать мануал кто-нить прочитает? http://www.caraudio-image.ru/manuals...VH-X2500BT.pdf
Для камеры только один вход и все, можно вероятно использовать и тот что все здесь пытаются указать, но только через еще какую-нибудь дополнительную приблуду... Не видит он через него камеру напрямую...
Старый 06.04.2015, 23:43   #538
Завели, нафиг, Если на телеке есть желтенький "тюльпан" и написано "Vin" то что? Камеру зацепил и смотри? Ану, кто попробует и отчет напишет?
Старый 07.04.2015, 00:26   #539
Серёга-73
Примечание со стр.38:
ID:	45749   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2015, 00:31   #540
Серёга-73
Влад, не всегда Auto помогает распознать сигнал... зависит от множества причин, слабый сигнал, помехи... так что лучше конкретно указывать сигнал.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
