Старый 14.08.2016, 22:34   #501
ращитан
И уже "рассчитан"! От слова "расчет". Блин!
Старый 14.08.2016, 23:11   #502
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Уполз под стол и остаюсь там!
Т.е по вашему если я буду заряжать акб током в 5 ампер ( ток разряда батарей шурика даже без нагрузки) от батарей шурика то акб не зарядится для единичного запуска.
Минут 5-10 думаю будет достаточно.
Просто не охото лепить сопли с подключением двух батарей.
Как найду пару зарядок так обязательно проверю на работоспособность приблуды.
Старый 14.08.2016, 23:21   #503
Выползай! Самое интересное ещё впереди!?
Старый 14.08.2016, 23:25   #504
Ради интереса полистай мануалы, чем отличаются кислотные АКБ от щелочных, какие токи разряда они способны отдавать и принимать.
Старый 14.08.2016, 23:56   #505
Андрейчик
Андрейчик
Ну хорошо, даже если предположить, что если JumpStarter заряжает наш акб током в 30а.и на ресурс акб это никак не отразится . Только что это меняет.
Просто акб машины зарядится не за 2 минуты, а за 12.
Потерплю уж 12 минут . Я же не собираюсь так в постоянку заводить машину.
Может в реале я больше никогда не буду забывать выключать габариты.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.08.2016 в 05:07.
Старый 15.08.2016, 00:01   #506
А ёмкости твоих батареек хватит на 12 мин?
Старый 15.08.2016, 04:46   #507
Андрейчик
Андрейчик
Хороший вопрос. Наверное нет . Но может у кого и хватит. Страна то большая. На моём мертвые батареи. Но всё равно попробую завести после одновременной полной зарядки батарей от сети.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.08.2016 в 05:08.
Старый 16.08.2016, 20:34   #508
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Хочу задать вопрос спецам электронщикам.
Почему при параллельном подключении зарядника к батареям, с током по паспорту в 2100 ма ,батареи все равно разряжаются.
Думаю, что мозги планшета видят, что его пытаются нае..ть и шунтирует выход зарядника, т.к зарядка греется.
Что если параллельно выходу 5в припаять конденсатор сверх большой емкости.
Пульсаций питания не будет и мозги будут думать, что реально стоит заряженая батарея.
https://youtu.be/4n48GiQ1gfI
Старый 16.08.2016, 21:05   #509
сова
Аватар для сова
сова сова
Хочу задать вопрос спецам электронщикам. Почему при параллельном подключении зарядника к батареям, с током по паспорту в 2100 ма ,батареи все равно разряжаются.
Я Вам ответы давал еще месяц назад.
Есть Гугл в конце концов, хоть бы для приличия ознакомились бы с тем, что из себя представляют LiPo аккумуляторы, как они заряжаются и для чего в мобильных устройствах ставят контроллеры питания.
А ток Вы как ограничивать будете, резистором? Тогда в итоге получите тоже самое, разряжаться планшет будет быстрее, чем заряжаться. Потом, две батареи включаются в параллель через специальное устройство - "балансир", которое выравнивает заряд на каждой из батарей. Иначе срок службы такой связки резко сокращается. Ну не поленитесь Вы, почитайте теорию и куча вопросов моментально пропадет.
И что делать я Вам тоже советовал.
Я хочу сказать, отремонтируйте Тач Скрин, купите оригинальную зарядку и будет Вам счастье.
Ну не делайте Вы того, чего не понимаете! Обычно это плохо кончается.
Тем более, если Вы даже ток от емкости отличить не можете.
Последний раз редактировалось сова; 16.08.2016 в 21:13.
Старый 17.08.2016, 06:01   #510
Андрейчик
Андрейчик
Все ваши высказывания говорили о неконтролируемом перезаряде батарей при зарядке от 5 вольт.
Но в реале перезарядки никакой нет, а наоборот зарядник не справляется с большим током и идёт разрядка батарей.
Старый 17.08.2016, 07:52   #511
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
сова, Юрий. Бесполезно Андрейчику что то объяснять. Его пытливый ум не знает страха и границ. Он просто любитель "шишек". Учится только на своих ошибках.
Я вот с удовольствием наблюдаю за "будуЮщим покупателем", прикольно.
Я против ксенона...
Старый 17.08.2016, 08:30   #512
сова
Аватар для сова
сова сова
Все ваши высказывания говорили о неконтролируемом перезаряде батарей при зарядке от 5 вольт. Но в реале перезарядки никакой нет, а наоборот зарядник не справляется с большим током и идёт разрядка батарей.
Не, Вы меня не слышите Я Вам в очередной раз говорю, - учите теорию, и не надо строить предположения основанные исключительно на Вашей фантазии.
Вот, читайте:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=653649
http://go-radio.ru/sxema-kontrollera...umulatora.html
Старый 17.08.2016, 14:08   #513
сова, вопрос не по теме можно? В ЦЭКБС приводами замков дверей хто управляет: реле или транзистор?
Старый 17.08.2016, 16:03   #514
сова
Аватар для сова
сова сова
Реле. Причем, обрати внимание, там есть место для еще одного реле, для раздельного запирания дверей. Но по всей видимости отключено программно, активировать его мне не удалось.
Название: Реле ЦЭКБС.jpg
Старый 17.08.2016, 17:25   #515
Андрейчик, изобрели практически вечный двигатель:
http://sozaip.ru/products/22134907
Думаю пригодится в твоих разработках
Старый 17.08.2016, 17:42   #516
Это очень громоздко. Можно проще. Берем преобразователь напряжения из 12 в 220 и подключаем к АКБ. Берем зарядное устройство для автомобильных батарей и подключаем его в розетку преобразователя, а выход зарядника подключаем к клеммам АКБ. Фсё, вечный аккумулятор готов.
Старый 17.08.2016, 19:33   #517
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
закон Ома и Джоуля-Ленца с потерями на нагрев проводов ещё никто не отменял
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 17.08.2016 в 19:40.
Старый 17.08.2016, 19:57   #518
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Устаревшая информация. Их отменили еще на XV-м съезде КПРФ.
Да и кроме того - всякие Джоули и Омы в этой теме считаются офф-топом.
Последний раз редактировалось Nick_2141; 17.08.2016 в 19:59.
Старый 17.08.2016, 21:45   #519
Андрейчик
Андрейчик
Вот, читайте:
Сейчас сделал контрольные замеры тока и напряжения нескольких зарядников.
В общем кондёр нет смысла ставить. Ток зарядки составил 1.13а.
Всемагазины завалены этими зарядками. И токи там нарисованы не хилые.
Вот как только определить в магазине будет зарядник держать заявленный ток аль нет.
В принципе наверное можно сделать так.
Взять с собой планшет и включить нужную программу показа тока заряда.
И батарейку на 12в с разъёмом прикуривателя.
Спасио за ссылочки.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 17.08.2016 в 22:09.
Старый 17.08.2016, 22:52   #520
сова
Аватар для сова
сова сова
С чего бы то ему ток держать, он должен держать напряжение при заявленном токе.
Зря Ома и Джоуля с Ленцем отметили, они-то точно знали, от чего зависит ток в цепи.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
