Старый 11.05.2016, 17:19   #1
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Для начала свечи поменять и катушки глянуть-мне кажется в них дело
Выкрутить все свечи и фонариком посветить на поршня и глянуть, если поршня сухие, значит все отлично с ЦПГ. Если один мокрый или больше, то значит...
Старый 11.05.2016, 17:28   #2
Да и не менять для начала, а просто поездить, свечи очистятся и после этого уже смотреть утренний запуск, ежели опять нехорошо, то тогда уже дальше рыть.
Кстати, пробег не указан, когда свечи менялись, есть инфа?
Старый 11.05.2016, 17:33   #3
Сообщение от Serikpilot Посмотреть сообщение
Привет, Дастероводам! Собираюсь купить на днях Дастер 2.0 4*4 6мкпп 2012 года, нанимал спец, мужик грамотный, тщательно глянул.. Машина хорошая, не скрученная, чкток подкрашенная, но не битая. Говорит достойный вариант, но когда забустили, двигатель первые секунд 5-7 потроил, затем нормализовался.. Подключили комп и выдает ошибку на второй цилиндр.. Когда ошибка появилась не понятно. НО!! Машина долго стояла, аж паутиной заросла.. Есть мысль что это из за стоянки! Какие идеи? И может ли это вылиться в дорогой ремонт или же свечи, катушки...?
Первым делом проверить свечи и катушку этого цилиндра. Сдается мне, свеча будет ржавая.
Старый 11.05.2016, 17:36   #4
У нас обычно свечи третьего цилиндра ржавые, да и машина долго стояла, вряд ли там вода накопилась
Старый 11.05.2016, 17:53   #5
А мы не знаем с какой стороны считали цилиндры. Если от обратного считать, то второй и выйдет.
Старый 11.05.2016, 18:03   #6
Интересно, а комп как считает цилиндры?
Старый 12.05.2016, 00:48   #7
Serikpilot
Аватар для Serikpilot
Авто: 2.0 мкпп 4*4 unidentified
Serikpilot
Посмотрел еще раз, запустил холодную и все работает гуд. Компрессию не получиться померить.. В общем беру! Скоро полноценно вступлю в ваш клуб!)
Serikpilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 18:03   #8
Serikpilot
Serikpilot
Подскажите, вот заглянул под капот а там верхняя часть радтатора прикреплена пластмассовыми клипсами и имеет характерный люфт( двигается вперед назад ) хотя есть отверстия на радиаторе и проушены на кузове для крепления. Так и дрлжно быть?
Старый 14.05.2016, 18:58   #9
jimmik
Да, даже целая тема есть на каком-то из форумов.
Старый 22.08.2016, 17:19   #10
9000
Аватар для 9000
9000
Это только у меня масляный щуп обратно плохо засовывается?
Тычешь его по несколько минут, пока засунешь.
Старый 22.08.2016, 17:42   #11
dyadyaslava
Авто: Adventure 4х4 АКП
dyadyaslava
Сообщение от 9000 Посмотреть сообщение
Несколько минут это через чур! Туго заходит, да. Т.к. идёт не на прямую а с небольшим изгибом.
dyadyaslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:38   #12
9000
Аватар для 9000
9000
Сообщение от dyadyaslava Посмотреть сообщение
У меня не просто туго заходит, а упирается во что-то и дальше не идет. и даже не покрутишь его, он как зажатый.
Старый 22.08.2016, 18:51   #13
Карета
А стесняюсь спросит-зачем вы его-щуп-туда суете?Или у вас датчики или приборная панелька не исправны, что странно для свежих машин,судя по профилю-14,15 года...
Старый 23.08.2016, 09:42   #14
я им уровень масла в двигателе проверяю
полезно это... вовремя заметит, что двигатель на голодном пайке...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 23.08.2016 в 10:01.
Старый 23.08.2016, 22:29   #15
А стесняюсь спросит
А не надо стесняться!
Да, туго у свех. Не надо туда-сюда. надо только туда.
Старый 24.08.2016, 14:04   #16
9000
Аватар для 9000
9000
Так он изгибается, боюсь сломать
Старый 24.08.2016, 15:16   #17
Придержите его по центру и он так не будет изгибаться
Старый 17.09.2016, 12:09   #18
honu14
honu14
Проблема вышла однако, с Якутска я , как быть , так и замерзнуть недалеко, с пункта А в пункт Б приехал, поставил на Р и дастер стал набирать самопроизвольно обороты, загорелись пила и спираль, заглушил, подождал 30 сек, завел, все повторилось до 3000 обороты, заглушил. Вышел минус скинул на 5 минут все исчезло как в ни в чем чем бывало поехал, 57 км проехал, для нас Якутии непредскзуемость смерти подобно, ребята, посоветуйе, я с детьми езжу.
honu14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 13:24   #19
Alexus
Alexus
Сообщение от honu14 Посмотреть сообщение
Так в сервис сперва - ошибки считать. А потом по результатам.
Alexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 23:03   #20
Elefanter
Аватар для Elefanter
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Elefanter
Щуп для масла заходит обратно, если его вставлять не вертикально, а горизонтально. Проверено не раз. При этом надо его придерживать где-то посередине.
Elefanter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
