Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.04.2017, 21:28   #401
Aluksander
Аватар для Aluksander
https://youtu.be/KhL_g5LscTw
Старый 04.04.2017, 21:01   #402
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Моторное ЭЛЬФ а вот трансмиссионка МОТЮЛЬ. Причём заявили безапеляционно. МОТЮЛЬ расчитан на "спорт режим", соотв в гражданском режиме ресурс удваивается. Экономия на лицо.
Ну у меня Мотюль во всей трансмиссии. Про редукторы (задний и угловой - он же "раздатка") не скажу, потому что никак не ощущается. А вот коробка (6МКПП) его явно не долюбливает. По ресурсу - непонятно, это надо еще одну соточку накрутить, прежде чем выводы делать. 150 тыков и на эльфе коробка без каких либо нареканий и ощущений ходит.А вот синхронизаторам оно явно не по нраву. Передачки включаются туже, чем на родном Эльфе.
Последний раз редактировалось Игорь64; 04.04.2017 в 21:03.
Игорь64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 21:03   #403
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Это уже давно замеченная странность. Наш коробас почему-то не любит ничего, кроме прописанного ему Эльфа. Поэтому, в редукторах у меня GEAR300, а в коробке Эльф.
Старый 04.04.2017, 21:25   #404
Седой60
Седой60 Седой60
Я это ещё на логане заметил. Пытался эксперементировать по началу, потом бросил. Это правда эльф в коробку подходит лучше всего и на нашем дастере тоже.
Старый 04.04.2017, 21:33   #405
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Парни, тема про МОТОРНОЕ МАСЛО, а не про трансмиссионное.
Я против ксенона...
Старый 06.04.2017, 00:17   #406
Aluksander
Наткнулся вот на такую штуку.
http://myscenic.ru/files/6013A.pdf
Старая правда, года 10-11 но интересно про масла Xw30 и дизельные двигатели рено
Пысы. Даже не 10 а 04 года
Последний раз редактировалось Aluksander; 06.04.2017 в 00:20.
Старый 06.04.2017, 00:51   #407
Прикольненько, однако... "Тридцатку" для дизелей категорически запрещают. Аж специально на каждом листе прописано...
Старый 06.04.2017, 11:26   #408
Aluksander
Да я несколько раз перечитал
У меня только одно более-менее разумное предположение. В 2000-х годах всякие ФАП-ы и ДПФ-ы только зарождались, Евро 4 только появлялся и производителей волновали больше двигатели и турбины.
Затем, когда стало видно что на "сороковках" эти фильтры мрут сразу, перешли на малозольные "тридцатки", пожертвовав немного ресурсом агрегатов.
Так вот мало-помалу двигатели из 500-600к ресурсных стали 150-200к
Наверное все же у "тридцаток" пленка нагрузки похуже держит, но выхода не было - менять фильтры 2-3 раза за гарантийный срок тоже никому не интересно.
Кстати на Пежунах на hdi я еще замечал - они в 2000-х рекомендовали "сороковки" тотал кварц, потом начали "тридцатку" инео настойчиво лить. Так вот на БУ кто лил "сороковку" судя по форуму проблемы с турбиной, масложором и т.п. пореже были чем у тех, кто рекомендованную "тридцатку"
Старый 12.04.2017, 17:40   #409
Сегодня залил полусинь:
Интересно будет последить за угаром при моём режиме, когда двигатель регулярно крутится до 5-6 тысяч.
Армортек 5/40 в таком режиме не угорел вообще. Ну, может, пару миллиметров на щупе убавилось от силы.
Старый 25.07.2017, 23:16   #410
Сдублирую сюда мини-отчёт по этому маслу:
Пробег с момента заливки - 3.000 км. Из них 1800 обычного пригородно-городского, и 1200 трасса, при движении со скоростью 110-130.
Про угар. В городском режиме его нет, снижения уровня на щупе не замечено. После пробега по трассе, уровень немного ушёл, примерно на 3мм.
То есть, при постоянном движении на скорости от 110 и выше, небольшой угар всё-таки есть.
Но не такой существенный, чтобы сильно об этом беспокоиться.
Про впечатления. Немного изменилась тональность звучания мотора на разгоне, при оборотах от 2700 до 3200 примерно.
Звук стал чуть более насыщенным и басовитым.
Никакого заметного общего снижения динамики в разгоне не наблюдается.
Пожалуй, чуть-чуть задумчивее стал подъём с самого низа, в диапазоне 900-1200.
Но это заметно только лишь в случае неспешного набора скорости.
При интенсивном разгоне не ощущается.
На прогреве после запуска звук тоже немного изменился. В лучшую сторону.
Исчезли все звонкие ноты, двигатель просто еле-слышно шелестит, никаких посторонних шумов нет.
Фотка хреновенькая получилась, уровень плохо видно.
Масло такого тёмно-янтарного цвета, на просвет щуп виден, не мутное.
В итоге, перед заменой после пробега 8000 ещё раз смотрел уровень - сильного угара нет.
В совокупности после такого пробега уровень ушёл миллиметров на 5 примерно.
Сейчас в моторе работает уже вторая заливка такого же масла.
Старый 23.08.2017, 14:21   #411
Из релиза по поводу RENAULT BRAND DAYS:
В рамках мероприятия компании Renault и Castrol впервые в России совместно представили сотрудничество в королевских гонках Формула-1. Для этого в Москву была привезена реплика гоночного болида Формулы-1 и симулятор, за рулём которого любой желающий смог окунуться в захватывающую атмосферу престижной гоночной серии, а также получить возможность выиграть сувенир с автографом пилотов команды. В сезоне Формулы-1 2017 года компания Castrol, один из ведущих мировых производителей высококачественных смазочных материалов, выступает спонсором и техническим партнером команды Renault Sport Formula One Team. Castrol оказывает команде поддержку в достижении амбициозной цели – занять лидирующие позиции в гонках Формула-1 к 2020 году.
Что, у Рено с Эльф любовь прошла, повяли помидоры?.. Ай-яй-яй... Как же так... Всё что нажито непосильным трудом, мантры "толькоэльфтолькоэльфтолькоэльф" - три штуки... )))
Старый 23.08.2017, 18:30   #412
Теперь на заднем стекле будет наклейка "кастрол"?!
Старый 24.08.2017, 09:01   #413
Юрий1976
Юрий1976
Только бизнес и ничего личного
Старый 24.08.2017, 10:51   #414
Последний раз залил Eni i-sint 5w-40
На нем за месяц по трассам, преимущественно, проехал 8300 км, уровень если и упал, то на 1...1,5 мм.
Да, расход бензина по чекам за этот пробег получился 7,98 л/100 км.
Последний раз редактировалось Strusto; 24.08.2017 в 10:55.
Старый 04.10.2017, 23:40   #415
Aluksander
Кстати, всегда интересовал такой вопрос: все, кто использует масло лук в авто верят что и бенз луковский соответствует цифирям на колонке? Или масло - это святое, а бенз отдельная тема
Старый 07.10.2017, 12:06   #416
Просто рекламный плакатик...
Старый 07.10.2017, 12:10   #417
Смысл заданного вопроса не очень ясен.
Я использую масло Лукойл, а заправляюсь на Роснефти. Мне так удобнее.
Вообще, ко всякому маркетингу, "брендам" и прочим красивым и модным наклеечкам у меня отношение сугубо прагматичное.
За веру в "святые бренды" никто не платит...
Старый 07.10.2017, 12:21   #418
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Ошибаетесь... Платит потребитель.
Старый 07.10.2017, 12:24   #419
Я там пропустил слово "мне"...
Старый 07.10.2017, 13:58   #420
Тут ведь какое дело... бензин не напрямую из заводской бочки в раздаточную колонку попадает, а масло в канистру напрямую.
Ну и если оригинальная заправка, а не франшиза, то не вижу повода цифрам не доверять.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
