08.06.2016, 12:03 | #381 |
08.06.2016, 12:08 | #383 |
08.06.2016, 12:11 | #384 |
08.06.2016, 16:41 | #385 | |
Авто: будущий покупатель
08.06.2016, 16:44 | #386 |
А что будет заряжать этот АКБ 120Ач?
08.06.2016, 17:05 | #387 |
У микроавтобуса штатный аккумулятор на 90а.ч. просто без дросселя кпд очень низкое и инвертор работал почти на пике мощности. А нагрузка индуктивная. Без синуса никак.
08.06.2016, 17:30 | #388 |
Штатный генератор и будет заряжать, но для лучшей зарядки наверное лучше подключить отдельный зарядник который применяется для прикуривания автомобилей ( не просто крокодилы , а именно зарядник)
У меня валяется такой, но ни разу не пришлось применить. У него с обоих сторон штекер "папа" для прикуривателя. Внутри импульсный блок питания. (может заряжать один аккумулятор на 12в от другова на 12в. Только там автоматика какая то которая отключает зарядку через определенное время, или при достижении определённой ёмкости.(точно не знаю) Вот если эту автоматику отключить, то эта приблуда пойдёт для наших целей. Покупал зарядник в интернет магазине . Сейчас скину ссылочку если найду похожий.http://technopoint.ru/catalog/i66358...-defort-dbc-12 Последний раз редактировалось Андрейчик; 08.06.2016 в 17:37. |
04.07.2016, 00:01 | #389 | |
Может сечение проводов слабое на зарядке, может на переключателе мышь/зарядка теряется часть энергии. Есть небольшая идея все каардинально упростить. В планшете асус у меня стоит две плоских батареи по 3.6в. соединённых параллельно с общим минусом и плюсами через контроллер. Что если просто подключить обычную автомобильную зарядку на 2а. через диодную развязку непосредственно к батареям. Диоды будут выполнять ещё и роль, чтобы батареи не разряжались на зарядник при выключенном зажигании. Что мы получаем. 1. Безграничную по времени работу при включенном зажигании. 2.Освобождение усв разъема для мышки. 3.Одновременная работа и работа мыши. Требуется только : 1.подобрать блок питания по напряжению, чтобы не было перезарядки батарей. 2.как подвести питание к батареям планшета.(думаю питание подключить к саморезам на панели магнитолы. А уши на чехле планшета припаять к батареям. Может и ещё есть у кого какие нибудь варианты. |
04.07.2016, 00:27 | #390 |
04.07.2016, 07:46 | #391 |
Не,ну если чисто теоретически напряжение блока питания будет меньше напряжения максимально заряженной батареи,то перезаряд будет исключон.
Т.е нам потребуется только подобрать блок с хорошей стабилизацией по напряжению и его плавной регулировкой. То, что контакт саморезов с контактами ушей крепления может пропадать, также не будет сильно влиять на работу, т.к батареи планшета остаются на месте. |
04.07.2016, 09:53 | #392 | |
По теме, скажу Вам по секрету, некоторые мобильные устройства способны отличать оригинальную зарядку, от не оригинальной. Это делается с помощью определенного смещения подаваемого на сигнальные линии USB кабеля. |
04.07.2016, 11:51 | #393 | |
По моему если скажем подключить параллельно батареям блок на фиксированное напряжение 4вольта , то больше 4 вольт батареи заряжаться не будут. |
04.07.2016, 12:25 | #394 | ||
Ну не поленитесь Вы, почитайте теорию и куча вопросов моментально пропадет. |
04.07.2016, 14:37 | #395 | |
Наверное необходим будет подстроечный резистор для точной настройки выхода блока питания. Но он будет стоять не последовательно с выходом, а резистор будет установлен в схеме стабилизатора, чтобы исключить зарядку батарей при напряжений скажем 4-х вольт.пусть батареи и не будут набирать полную ёмкость.Нам этого и не нужно. Главное,чтобы планшет работал с включенным экраном бесконечно долго при питании на прикуривателе. Благодаря тому, что батареи выниматься не будут, то при пропадани контактов саморезов и ушей крепления ничего происходить не будет и планшет будет работать без сбоев(наверное). Вот нашёл интересную схемку. Думаю приклеить на термопасту данный стабилизатор прямо в планшете. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...61015-ai33.jpg Хотя нет, корпус у данной микрухи соединен с выходом, поэтому можно только через слюду. Последний раз редактировалось Андрейчик; 06.07.2016 в 10:26. |
14.07.2016, 23:27 | #396 |
вечный предохранитель, повышение пожаробезопастности.
Всем привет.
Связи с повсеместной заменой ламп накаливания на светодиодные лампы пришла очередная суперидея отказаться вообще от предохранителей, а просто заменить их на галогенки. ( только на цепи со светодиодами, кроме головного света). Галогенки думаю использовать от домашних светильников от 10 до 35вт. Подбираем опытным путём начиная с меньшей мощности. (Лампа не должна светиться при свечении светодиода). Как крепиться будет галогенка в патроне предохранителя пока не знаю. Но думаю, что за счёт жёстких выводов просто буду загибать их по нужной ширине и сплющивать. В итоге мы получаем: 1. Несгораемый предохранитель. 2.Визуальный контроль замкнутой линии. 3.Повышение пожаробезопастности за счёт невозможности несрабатывания защиты. |
15.07.2016, 07:39 | #397 | |
Открываешь крышечку блока, а там все светится и помаргивает. По опыту эксплуатации домашней люстры, скажу что некоторых галогенок не хватает и на неделю. Я уже сто раз пожалел, что купил эту люстру. |
15.07.2016, 07:58 | #398 | |
Двойное преобразование.Сперва понижаем напряжение для ламп, а затем повышаем ток для этих же ламп,чтобы они могли ещё и освещать. Сплошные потери КПД. А в нашем случае замыкания может и не быть никогда. |
15.07.2016, 09:19 | #399 |
Авто: Privilege dci, ESP
А такого не доводилось? - https://market.yandex.ru/search.xml?...veryincluded=0 - сгорают намного реже
М.б. эта инфа и топикстартеру поможет? Последний раз редактировалось a2b; 15.07.2016 в 09:31. |
15.07.2016, 10:08 | #400 |
Даже если предположить что лампочка сгорит когда нибудь, то функцию предохранителя она все равно не потеряет. Она просто не будет указывать на замкнутую цепь.
