Старый 15.04.2018, 11:49   #21
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Как раз в этом. Все зависит от времени через которое вскрывать барабаны
Больше удивляет меня люди, которые сидят на форумах, и знающие почти о всех проблемах которые могут возникнуть во время эксплуатации авто, кладут на всё это свой болт- а потом удивляются. У них видимо своя мантра-которую им прописал доктор, если рекомендовано по регламенту ТО чистка от пыли задних тормозов в 60тыс\км они туда раньше и не заглянут, написано замена масла раз 15тыс.\км-они так и будут менять его через 15тыс. Ещё мля и отпишут, что не надо мешать машине работать.
Последний раз редактировалось Sane; 15.04.2018 в 12:18.
Старый 15.04.2018, 17:15   #22
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Ого! На денег отошел, а чернил уже на страницу потрачено ))
Что с колодками - не известно! Просто не вижу смысла снимать барабаны самому, то тех пор, пока не знаю где "ослаблять" ручник. Под ручником к гайке не добраться...
Если в сервис - однозначно сразу платить за их снятие + не понятно нужна ли будет замена колодок (на месте их брать - в 2 раза дороже).
Последний раз редактировалось CrankS; 15.04.2018 в 21:10.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 19:11   #23
Правильно! Если эти 60 тыс через 5 лет будут, то надо хоть раз в год барабаны снять.
Я вскрываю раз в 50-60 тыс, но как писал выше это максимум 1,5 года. И все снимается без молотка и т.д. Просто руками.
Старый 15.04.2018, 22:37   #24
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Как ослабить можно посмотреть в мурзилке http://www.renault-duster.dv13.ru/to...hnogo-tormoza/
Но если барабан снимается, то можно просто подтянуть или ослабить ручник покрутив за регулировочное колёсико
Проворачивать шестерёнку можно шлицевой отвёрткой постукивая легонько по ней молоточком - это подтягивать, ослабляется легче - нужно просто отжать язычок зацепа и крутить.
Старый 20.04.2018, 18:07   #25
Товарищи, подскажите советом....
Был некоторое время назад на ТО - официалы сказали, что заблокирован свободный ход заднего/их колеса/ос... не разбирая, спрогнозировали ржавчину внутри барабанов с заменой колодок.
Договорился с ними просто ослабить ручник, что б разблокировать колеса! Предупредили, что если подниму ручник - колеса опять встанут.
Разведовательно опробовал поднять ручник - он плотно лежит!! Вероятно, не гайкой они его крутили? Где они могли еще его "ослабить"?
Хотел попробовать самостоятельно осмотреть колодки, может просто ВДШка поможет без замены колодок.
И еше вопрос - если снять колодки - не скажется ли это фатально на тормозной система авто? (доехать до сервиса если сам не справлюсь)
колодки снимать не надо.
аккуратно доехать до сервиса и заменить колодки с распорной вилкой.
я недавно менял задние.
"ослабляют" не ручник, а привод в барабане, можно развести через отверстие для болта в барабане при снятых колёсах.
Старый 21.04.2018, 11:18   #26
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Да привод, но вот развёл я приводом колодки, равномерно одинаково, что бы "холостого хода" не было.. и вышло, что и ручник "подтянулся". Хотя конечно, подтягивает ручник гаечка на шпильке тросика...
Старый 10.05.2018, 22:24   #27
CrankS
CrankS
Мастер у ОД провозился с задними 3,5 часа... еле снял! И это при норме 1-1,5 часа.
Хотя, надо сказать, что колодки явно уже держали при опущенном ручнике.
2800р оригинальный колодки + 1600р работы.
И, конечно, оба цилиндра слегка подтекают... пробег 110тыщ.
Неравномерный износ оставшихся прижимных колодок 2-5 мм.
Последний раз редактировалось CrankS; 17.05.2018 в 13:01.
Старый 10.05.2018, 22:29   #28
Если вы подтяните гайку на рычаге, то тяги на колодках натянутся и не будет работать механизм самоподвода. Гайкой регулируется только до момента как пропадает свободный ход троса. Я это прошёл при замене троса ручного тормоза.
Старый 08.10.2019, 16:27   #29
ВикторШ
ВикторШ
поменял задние колодки так как в левом колесе отвалилась часть накладки обнаружил при разборке , после мойки автомобиля и стоянки в гараже часов 8 следующая поездка не получилась колесо клинило 08,10, поменял колёса на зимние, снял тормозной барабан с правой стороны очистил от продуктов износа заметил что заклинил один поршень цилиндра попробовал расклинить не получилось придется менять стоит ли брать оригинал за 3000р или за 700р аналог
ВикторШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 10:31   #30
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
У меня летом была похожая история. После мойки и простоя прихватились задние колодки на одном колесе. Но виноват был не цилиндр, а закисший рычаг ручника на одной колодке. Он не позволял колодке отойти от барабана на нужное расстояние и при высыхании воды колодка прилипала намертво. При попытке движения - срез колодок. Если клин схватил цилиндр - стоит уже сменить тормозуху, нахватала воды и ржавеет внутри цилиндра.
Старый 09.10.2019, 11:14   #31
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Могу ошибаться, но если регулярно/постоянно пользоваться ручником этого не случится.
Старый 09.10.2019, 15:26   #32
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Я часто пользуюсь ручником, гараж-подземка, двое ворот открывать... Да у дома посадил-высадил. Ручник держал, проблем не было. Потом при замене колодок причина стала понятна.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
