Старый 21.05.2014, 15:11   #21
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Сегодня сделал крепление универсальное для аккумов. На дисплее, показания при зарядке. Прав. ниж. строка ,показание закаченной емкости в мАч. Надо сделать крепление и для аккумов . от сотовых телефонов, регистраторов и т.д.
ID:	28455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28457   Нажмите на изображение для увеличения
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:15   #22
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Стоит Мультик 731 , датчик температуры вначале провел в порог , врёт! Переставил в резин. заглушку центр. стойки , тоже врёт ! В марте опять переставил, но уже через мотор. отсек ,на буксир. петлю. На днях, ехали с зятем с деревни, у него Солярис, на моем показывало +31 , у него +23. Дома на электр. терм. тоже было +23. Врет значит и на петле на 8 градусов. Пока стоял у дома , заметил ,что из отверстия где буксир. петля , дует теплым воздухом от раб. двигателя. Буду искать причину почему врет, хотя некоторые отписались, что у них в этом месте , показание без погрешностей. Найду причину или др. место отпишусь.
Старый 27.05.2014, 14:18   #23
Иваныч, можно по подробнее об устройстве козырька. Что такое черное там внутри? Можно ли нечаянно прорезать козырек насквозь?
Старый 27.05.2014, 16:52   #24
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Козырек склеен из двух половинок , внутри пустотелый, но имеет ребра жесткости. Вот их посложнее убирать, надо откусывать помаленьку или отламывать. Если надумаете делать, то начинайте с центра будущего отверстия под монитор.Прорезав один слой все увидите. Толщина пустоты примерно 8 мм. Страшного ничего нет, самое главное не торопитесь, да еще, будите обводить рамку имейте ввиду , что при вырезании не сделать отверстие намного больше , чем сама рамка. Лучше потом немного подрезать и вставить. Наложил рамку ,обвёл, затем вырезал дермонтин, нажимая ,чтобы остался след от ножа. Отступя во внутрь от линии 3мм, по контуру протыкал остро заточенной отверткой и выламывал куски, затем уж обрезал лишнее и мерял рамку . Будите протыкать , сразу почувствуете что внутри пусто, если сразу не попадете в ребра-перемычки. Вот вроде и все описал.
Старый 27.05.2014, 16:54   #25
Понял, все ясно. Спасибо!
Старый 27.05.2014, 17:17   #26
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Продолжаю стр.22. Сегодня вытянул температурный датчик, наружу на 20 см. Машина стояла в тени ,на компе показ. +34. Проехав 10 км, температура почти не менялась. Вывод, на датчик не воздействует воздух от двигателя, это факт. Значит дело в самом приборе ,т.е. Мультике 731. Вошел в поправки, а там, оказывается есть чем подкорректировать показание. Диапазон поправок очень велик, они в градусах по 1 , от +20 до -20. Вот я и убрал 8 градусов вранья. Теперь надо поточнее замерить температуру воздуха , например уличный термометр на окне или возле авто, чтобы только не украли. Желательно без солнца или вечером. Вот и всё про температурный датчик. Проблема решена !!! Думаю будет полезна моя информация. Датчик оставляю на петле.
Старый 29.05.2014, 08:23   #27
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Месяц назад просверлил в глушителе два отверстия диаметром 3мм. Вытекло 100мл. конденсата.На соседнем форуме многие так делали. Особенно это касается северных районов, где глушитель быстро остывает, образуя конденсат.Я живу в средней полосе, где так же бывают холода. Бывали случаи,о них писали владельцы, когда воды- конденсата скапливалось в глушителе столько, что лед перекрывал выход газа и авто не заводилось, в сервисе просверлили отверстие , полилась вода, стали греть феном, вылилось 3 литра. Конденсат этот азотная кислота, которая разъедает глушитель изнутри. Я может с вами и соглашусь,что просверленное отверстие может разрастись и образуется большая дырка. Ее проще заварить, нежели перегородки внутри, которые сгниют от постоянного присутствия конденсата. Конденсат образуется во всех авто, не зависимо как расположен глушитель и какой двигатель. Можно утром на стоянке понаблюдать за свом глушителем и соседа рядом. Моей Дусе 1г. 4 мес.глушитель вот такой, уже ржавчина, надо было сразу просверлить отверстия, внутри тоже наверное не ахти. Вчера сделал фото, отверстия специально не протирал, на улице +20, а капли конд. были. Еще хочу пояснить для тех , кто спросит, не изменился ли звук глушителя после сверловки отверстий,отвечу, да посторонний характерный звук присутствует, но слушен только когда стоишь рядом с глушителем. Сверлить или нет, ваше дело.Спорить и доказывать что либо, бесполезно,т.к у всех свое видение по этому вопросу. Время покажет !!!
ID:	28930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28931   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2014, 09:49   #28
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вчера поменял масло в КПП , пробег 13 000км. Масло в коробке было темное, сливал правда в пласт. 5л. бутыль, когда качаешь ее, на стенках осадка нет, кажется что светлое. Был уровень до пробки. Пробка сливная и заливная очень легко отвернулись, такое ощущение, что без усилия. Масло купил 2л.Трансэльф NFJ 75W80 Цена 360р. 1 литр. Надо было брать еще 1 литр, чуть -чуть не хватило до вытекания из заливн. пробки., чтобы не бежать в магазин решил залить 200гр. старого, что слил, не повредит ведь маленький пробег, масло можно было и вообще не менять в КПП. Выехав из гаража, изменений при переключении не почувствовал. Да , использовал для заливки такой шприц, им высасываешь из канистры и заливаешь в КПП, раздатку и зад. редуктор.Раньше пользовался китайским за 50р. руки были по локоть в масле, при заливке текло со всех шелей этого изделия. Емкость 500мл. Индия. Советую, очень удобная вещь.
ID:	28936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2014, 17:42   #29
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Балкон застеклен,на нем стоит шкаф 900х900х2200 мм. Вот я решил поставить в него морозильную камеру, но чтобы работала круглый год не выключая. Поюзал по форумам, везде одни теоретики, приводят веские доводы ,что зимой не будет работать, выйдет из строя компрессор, замерзнет масло и т.д. Другие говорят , а зачем тебе зимой морозильную камеру на балконе и так мороз . Хотя есть , которые писали , что на даче стоят включенными и зимой. Поясню, когда камера включена, не надо за ней смотреть, когда на балконе теплее будет, сама включаться. Вот осенью я купил мороз. камеру Саратов, выбрал размер, чтобы влез в шкаф, через окно на кухне занес на балкон. Забил до отказа ящики, ягоды, грибы , зелень и т.д. Включил.Наступили холода, т.к. мороз, компрессор не работает, это и надо, но выключать не стал, да и зачем.За всю зиму ,не разу естественно он не включился. Но зато как только стало пригревать солнце, он заработал. Скажите , можно зимой и не включать, отвечу можно, но только когда сильные морозы , иначе все потечет.Так что теория, не совпадает с практикой. Вывод : держать включенным холодильник на балконе можно, практика показала и не только у меня одного. Один писал, что Бирюса стоит в сенях на морозе уже 8 лет и нормально . Хотя найдутся и критики. Отвечу.
ID:	29430   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2014, 22:37   #30
у нас ХОЧУ профессиональный холодильщик. Интересно его мнение.
Старый 10.06.2014, 23:08   #31
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В инструкции на холодильник указан температурный диапазон в котором может работать данная модель холодильника, климатический класс исполнения холодильника. Как правило - это не холоднее +10*С. Менее требовательны к температуре эксплуатации однокамерные морозильники.
Есть отрицательные моменты такой эксплуатации на морозе. Если холодильный агрегат долго не включается (нет потребности в холоде), холодильный агент растворяется в масле. При последующем пуске масло вспенивается и компрессор испытывает масляное голодание, с течением времени это скажется на его износе. Управление холодильным агрегатом работает с нарушениями - возможны отклонения температурного режима хранения. Я бы не советовал эксплуатацию на морозе, но если очень хочется - на свой страх и риск.
Больше смущает вид ниши под холодильник. Она должна хорошо проветриваться летом, в жару. Перегрев компрессора - это преждевременная его смерть. Кстати, верхние пределы температуры эксплуатации тоже зависят от климатического исполнения холодильника. Умеренный - 32*С, субтропики - 38*С, тропическое исполнение - 43*С. Это предельные температуры, длительная работа при таких температурах - подразумевает дополнительные риски повреждения компрессора.
Старый 17.06.2014, 15:10   #32
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
[Больше смущает вид ниши под холодильник. Она должна хорошо проветриваться летом, в жару.
Ниша в шкафу с большим зазором, внутри отделана изокомом, с наружи шкаф, так же отделан фольгированным изокомом. Дверки летом не закрываются в шкафу, для проветривания. В доме ставить негде камеру, так что куплена только на балкон.Зиму пережила.После второй зимы, опять отпишусь.
Старый 18.08.2014, 19:20   #33
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Предметы из прошлого.
ID:	32358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предметы из прошлого 068.JPG
ID:	32366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предметы из прошлого 070.JPG
Последний раз редактировалось Дуся 69; 19.08.2014 в 15:34.
Старый 19.08.2014, 15:36   #34
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Радио 60 х годов.
Название: Предметы из прошлого 071.JPG
ID:	32368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предметы из прошлого 072.JPG
Старый 20.08.2014, 12:46   #35
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Такими утюгами гладили бельё !
Название: Предметы из прошлого 078.JPG
Старый 23.08.2014, 10:12   #36
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
В деревне мотоблок Нева , к нему был куплен прицеп. Решил совместить прицеп с авто. Купил сцепное устройство к нему приварил ответную часть,как на мотоблоке. Фаркоп шел в допах при покупке авто. Яблоко на фаркопе имеет два положения, крепится на болтах, очень универсально.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 23.08.2014 в 15:04.
Старый 25.08.2014, 22:05   #37
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
На днях сделал станочек, проверять свечи. Раньше был пьезопистолет, потом сделал станочек, подарил. Вот и решил опять сделать, в деревне попалось на глаза магнето и моторчик от дворников. За день сделал. Конечно не такие суровые условия при проверке, как в цилиндре под давлением, но все таки можно определить цвет искры и куда бьет. Были случаи , что новые , одна , но хуже других. Первый экземпляр был красивее, но и этот сойдет. Самое главное можно определить, как работает свеча.
Название: Вещи из прошлого 067.JPG
ID:	32602   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вещи из прошлого 068.JPG
ID:	32603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вещи из прошлого 069.JPG
ID:	32604   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вещи из прошлого 070.JPG
ID:	32605   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вещи из прошлого 071.JPG
Название: Вещи из прошлого 073.JPG
Старый 26.08.2014, 17:31   #38
под давлением надёжнее.
очень часто именно под давлением проявляются проблемы
Старый 27.08.2014, 08:50   #39
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Какие дорогие были деньги !
Название: Вещи из прошлого 055.JPG
Старый 30.08.2014, 18:39   #40
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Рыбу ловлю фидерными удочками. В этом году купил поплавочную 6 метровку,езжу на плотву,уж больно часто клюет. Надоело постоянно держать в руках удочку, да и на берег не положешь,крутой и в кустах. Вот и решил сделать универсальную подставку, горизонтальное положение, а самое главное все- таки, вертикаль для снятия рыбы и насаживать наживку.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 30.08.2014 в 20:41.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
