#21 |
![]() Имя: Владислав
Вопрос по закрытой системе отопления, раза три за сезон, а это у нас месяцев пять, поднимаю давление в системе, т. к. оно падает с 1,0 до 0,3 атм., хотя никаких подтеканий не наблюдаю, из-за этого все никак антифриз не залью, хотя и надоело весной заливать, а осенью сливать.
А как у вас с давлением в системе? |
#22 |
Вот тут не смогу ответить, так как у нас система отопления печная, и с давлением у неё всё в порядке. )))
#23 | |
Что касается полипропилена(PPR), то при разнице температур( начало нагрева и конечная температура - дельта t) наименьший коэффициент линейного удлинения дают именно трубы, армированные алюминиевой фольгой - не более 1 мм на метр трубы. Стекловолокно либо базальт дают удлинение 4-6 мм на метр. Простые трубы около 9 мм на метр. При прокладке отопления и гор.водоснобжения эти цифры нужно учитывать.
#24 | |
#25 | |
#26 |
Не, у мну полипропилен с фольгой.
#27 | |
опрессуй атм до 3 -4 и жди где будет капать , чудес не бывает. Многие кстати забывают про резиновую мембрану ресивера она тоже может гундосить , вообще лучше кран поставить перед ресивером и закрыть его на момент опресовки потом открыть если утечек не будет.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ---------- Цитата:
#28 |
Боюсь, котел старый, Жуковский, вдруг не выдержит
. Я еще на насос грешу, хотя он сухой.
#29 |
Все знают о том, что в любой жидкости присутствуют растворённые в ней газы: кислород и т.д. и т.п. После заливки данной жидкости в систему отопления, под воздействием нескольких факторов, растворенные в ней газы начинают отсекаться. Процесс этот достаточно длительный, до 6 месяцев. Если в системе предусмотрен автоматический сброс воздуха, то давление будет постоянно падать. Если нет, то система будет воздушиться, вплоть, в худшем случае, до остановки, либо воздух найдёт дырочку, и опять будет падать давление.
А если в систему залить смесь антифриза с водой (а именно так он и заливается), то этот процесс усилится в разы. Поэтому теплоноситель в системах отопления и не рекомендуют менять чаще 1 раза в пять лет (среднее значение).
#30 |
Угу, пара воздухоотделителей стоит.
#31 |
из практики интенсивное выделение воздуха из воды происходит при первой топки а потом весь кислород уже удаляется, клапан сброса молчит и давление не меняется если нет течи . Я этой зимой приехал и увидел аж -0.5 на манометре при минус 20 за бортом . Так что я думаю ищите течь и будет вам счастье
#32 |
#33 | |
#34 |
у меня стоит чугуная печка-камин со стеклом впереди и встроенным теплообменником ( название не помню - 7 лет назад было , сейчас наши такие делают типа енисея только с котлом - счас фотку поищу ) , последовательно с ней электрокотел на 4 квт , который включаю когда уезжаю или на ночь при сильном морозе . То есть я топлю камин и тепло идет по батареям по дому . Естественно в системе насос стоит
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ---------- ![]() вот типа такой фигни у меня , габариты 50 на 50 и высота примерно 1 с небольшим наверное . мощность паспортная 14 квт |
#35 | |
#36 |
и электрокотел 204 http://www.teplo-vsem.ru/kotly-ehlek...usnit-13-1.htm
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- мембраный бак 15 литров проверял давление в нем летом, все в норме 1, 5 . В системе примерно 40 литров тосола . ---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ---------- в системе держу давление 1,8 при 20 градусах , при 70 обычно 2.1 выше не топлю |
#37 |
А клапан слышно только во время заливки, ну и некоторое время после запуска системы. А потом он работает "молча"
, и, в основном, его работа заметна только по падению давления в системе.
#38 |
честно говоря я ему примерно через пару неделю после заправки системы крышечку сверху закрутил
, у меня было субъективное ошушение что воняло тосолом. но потом все прошло , запах ушел и я уже года туда не лазил
#39 | |
При правильно работающей системе, повышение температуры на давление не влияет. Именно температурные колебания компенсирует работающий мембранный расш.бак. А если давление прыгает при нагревании, то с баком проблемы...? Либо он пробит, либо неправильно подключен.
#40 | |
40 литров полный объем системы , антифриз отопительный(до-40) разбавлен водой 2 к одному (вода )
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ---------- через троиник к системе и кран перед ним на всяк случай |
