Старый 14.04.2014, 22:21   #361
Обклеил новый шильдик под цвет букв на накладке пятой двери. По цвету подходит, но что то меня не сильно он впечатлил. До этого обклеивал в черный матовый. Смотрелся богаче. ИМХО. Скорее всего переклею и буду ждать лето. Как поведет себя пленка, авось не отойдет от шильда.
ID:	26123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26124   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 22:22   #362
Согласен Саш!!!
Саш, я бы увеличил и здесь выше вверх.
Старый 14.04.2014, 22:27   #363
Sapsan, Саш. Смотрю накладки тоже под штатные подсунул.
Конечно. Они так лучше даже смотрятся. Да и времени у меня было очень мало - на разбор полетов. На поезд уже опаздывал. Поставил за 5 мин., 1на мин на фото и АЛГА
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
Stanislav G., Стас ты представляешь сколько будет возмущенных если у кого то радиус не совпадет с радиусом на накладках. Если бы не КАРТ даже бы не узнали бы про это что есть изменения.
Старый 14.04.2014, 22:39   #364
Саш, это так конечно. Я сегодня заметил, что и там кавролин задирается.
Старый 14.04.2014, 22:42   #365
Завтра - либо сегодня отпишусь в теме у КАРТа. Может изменит длинну накладок, чтобы другим людям было счастье.
Старый 28.04.2014, 00:42   #366
Сегодня кроме плавающих оборотов, больше почувствовал чем услышал (случайно) не большой стук при трогании авто. Выключив музыку еще раз тронулся и услышал еле заметный тихий стук. Стук происходит только при трогании что на зад, что вперед и одиночный. При последующей езде его нет. Завтра буду созваниваться с ОД. Укажу и на этот стук.
Старый 02.05.2014, 00:13   #367
По умолчанию Регулировка замка багажника
Сегодня отрегулировал замок пятой двери т.к. после установки накладок на боковины багажника и накладку на пятую дверь она стала закрываться и не с первого раза. Приходилось захлоповать её с силой.
Для регулировки замка мне понадобился:
торкс на 30,
тонкая отвёртка (для выравнивания шайб),
шайбы 6х18 4шт.
Сделал заметки как стоит замок багажника, открутил два болта держащих сам замок (торксом на 30), подложил по две шайбы с каждой стороны и затянул болты по метками как стоял замок. На весь процесс ушло отсилы минут пять.
Дверь багажника стала закрываться без какого либо прихлопа, просто потянул ее с верху в низ а дальше под своим весом она и захлопывается. Огромное спасибо клубням за подсказку, а то напрягало каждый раз при закрытии багажника хлопать ею и ни один раз.
ID:	27359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27360   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 02.05.2014 в 07:14.
Старый 02.05.2014, 09:22   #368
Саша. Решил проблему?
Старый 02.05.2014, 21:07   #369
Да. На все 100%!!! Стало лучше чем было с новья.
Старый 02.05.2014, 21:10   #370
Sapsan,
А что стучало?
Старый 02.05.2014, 21:18   #371
Sapsan,
А что стучало?
Извени. Я подумал ты про пятую дверь. По поводу стука и плавующих оборотов записался на пятое мая к ОД.
Старый 02.05.2014, 21:22   #372
Отпишись потом.
Старый 02.05.2014, 21:44   #373
Отпишись потом.
Обязательно. По поводу плавающих оборотов разговаривал с гарантийщиком. Он на 2л даже и не слышал за эту тему, на 1.6 слышал. Записал на диагностику.
Старый 05.05.2014, 11:01   #374
Сегодня перед поездкой к ОД заехал на мойку, стою жду очереди, вдруг обороты поплыли и появилась вибрация от двигателя. Сам газанул вибрация есть, стоит мол отит ХХ тишина. Машину помыл на мойке, выехал - тишина. Заехал к ОД, газуют тишина. Сейчас загнали на диагностику двига по поводу плавующих оборотов. Диагностики первый раз такое увидел. Согласен с тем что на 1.6 есть такой косяк, на 2.0 первый раз видит. Показал ему отчёт - отзыв. Сходил с кем то пообщаться, подошёл говорит ДА НУЖНО МЕНЯТЬ КОЛЬЦО ОДНО (МАЛОЕ),НО СЕЙЧАС ИХ НЕТЬ (ПРИДУТ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА). Я ему говорю у меня есть кольцо только поставить. Подошёл гарантийщик договорились на том что поставят кольцо моё, а когда придёт к ним кольцо они мне позвонят и я заберу его. Сейчас сняли старое кольцо, оно немного спюснутое, диагностики сказал что скорее всего резина плохая. Поставил моё кольцо, сказал что если проблема повторится то скорее всего проблема в коллекторе. Покатаюсь - погляжу. Сейчас пойдём смотреть подвеску.
ID:	27494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2014, 12:23   #375
Провели диагностику подвески, стук не обнаружился. Подвеска в норме. По поводу дребезжания при газовке увидели что защита открутилась и защита дребезжит о глушитель. Отогнули. Все в норме.
Старый 05.05.2014, 16:05   #376
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Саня посмотри темку про ГБО : http://duster-clubs.ru/forum/showthr...535#post202535 я там в посту #71 отписался Ашоту, через чего может подсасывать воздух в ресивер, помимо уплотнительного резинового кольца на заслонке! Посмотри целостность и герметичное прилегание этого резинового колпачка!
От туда берётся вакум на газовый редуктор ГБО.
Старый 05.05.2014, 18:40   #377
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
...увидели что защита открутилась и защита дребезжит о глушитель. Отогнули. Все в норме.
А прикрутить?
Старый 05.05.2014, 19:50   #378
ХОЧУ, Я немного выразился не правильно. Открутился один болт на защите муфты. Дребезжание шло от глушителя задевавший о защиту. Последний раз ездили на Обкомовские дачи отдыхать, дорога там не АйС (ладно земля за сутки немного подсохла). Вот там походу и чирканул её что она стала задевать о глушитель.
По поводу стука при троганье ни чего не обнаружили. Все хорошо. Мастер который смотрел сказал что это болезнь у дастера, но когда я слышал стук был ни как обычно. Поэтому решили как снова появится поеду к ним.
Старый 05.05.2014, 23:19   #379
Хочу немного возвратиться к теме регулировки замка пятой двери. После установки шайб под замок закрытие пятой двери стало очень комфортным, закрывается мягко для слуха приятно слышать. Но сегодня после мойки специально посмотрел работает ли уплотнитель как раньше. Тобишь максимум внешняя сторона после мойки была сырая, сегодня глянул и мои мысли подтвердились - из-за двух шайб уплотнитель работает не полностью. Пропускает воду (ладно не в сам багажник) возможно помогло не пропустить то что наклеены доп. уплотнитель. Одну шайбу попробую убрать и посмотрю будет эффект или нет.
ID:	27550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2014, 01:39   #380
Моя проблема с плавающими оборотами после замены одного колечка так и не решилась, В конце мая снова навещу ОД. Пущай калдуют.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
