05.11.2013, 22:14 | #341 |
Андрей, а чего она, АКБ, вздулась? С зарядкой все нормально? Может на нее идет 18 Вольт?
05.11.2013, 22:30 | #344 |
05.11.2013, 22:37 | #346 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Достаточно разрядить зимой: у разряженной батареи плотность электролита мала (практически вода) и в мороз он превращается в лед, разбухает, пластины осыпаются, ну а там..
05.11.2013, 22:37 | #347 |
05.11.2013, 22:42 | #348 |
05.11.2013, 22:49 | #349 |
Ребята, сзарядкой у него всё в порядке, проверяли, с допустимой нагрузкой на стоянке...теперь тоже, по поводу "вспухания"...дайте Андрею пару дней, пусть покатается, массы сегодня протянули, все силовые провода протрясли. Если завтра с утра не запустится, то приговор акб вынесен.
Ждём. Андрей, не торопись.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС AlexAuto ;) 8 904 510 22 89 Набережная реки Волковки д 7 ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ШИНОМОНТАЖ |
05.11.2013, 23:01 | #350 | |
а значит и повышенном токе через неё значительно сокращается. Ведь не секрет, что все лампы +50% перегорают чаще, чем обычные. Просто у них меньше сопротивление нити накала и, соответственно, через них проходит больший ток и лампа работает ближе к предельным значениям. А вообще для АКБ разрядка в 0 не так страшна, как хранение её в разряженном состоянии, тогда быстро наступает сульфатация пластин. Ну и зимой, естественно, замёрзшая вода все пластины покорёжит. |
05.11.2013, 23:16 | #351 |
Если АКБ вздуло, это намёк - выкидывай.
06.11.2013, 09:19 | #353 |
И опять-таки не факт - на шкоде "koito +110%" работают два года (40 тыс км - подробности в БЖ на drive2). Не каждая "обычная" лампочка столько протянет...
06.11.2013, 12:46 | #354 | |
Koito не ставил, врать не буду, считаю излишним для себя, поскольку процент ночных поездок у меня очень низкий, а светить ими днём дороговато получается. Но даже у Koito лампы в зависимости от срока службы подразделяются на LongLife, Standart и HighTemperature. Так что законы физикидействуют даже для японских лампочек. То что у Вас по 2 года лампочки ходят не подвергаю сомнению, из всякого правила есть исключения, ну или напряжение в бортсети замерить, не исключено что малость занижено. Ну а вот ещё один факт, при 18.5 перегорели все!, а многие значительно раньше: http://www.zr.ru/content/articles/38...7_konec_sveta/ Поэтому давайте останемся каждый при своём факте и прекратим полемику, и так Андрею весь бортовик зафлудили. |
06.11.2013, 13:23 | #355 |
Авто: Privilege 4х4 2.0 МКП6
Андрей возьми Тюменский АКБ, в последнем За рулем первое место взял,
соотношение цена-качество, а все бош, варта половину за бренд платиш. http://www.tyumen-battery.ru/68/200 |
06.11.2013, 13:25 | #356 |
Хватит флудить! Речь идет об АКБ, а не о лампах.
06.11.2013, 20:28 | #357 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Внесу еще раз свои пять копеек в ваш журнал. По поводу аккума, его просто нужно проверить. самое простое это поставить на ночь на зарядку на 2 А, а затем поставив на авто включить ближний свет и не заводя мотор мерить напряжение на клеммах. Если напряжение будет сильно падать и опустится ниже 11В, то пациент скорее мертв чем жив.
06.11.2013, 20:33 | #358 |
Alek-han, он по виду скорее мертв, чем жив.)))
06.11.2013, 20:41 | #359 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Мне как то принесли почти новое замершее "яйцо", отогрели, а он живой, только на место уже не закрепишь мог лопнуть. Так уже 2 года исправно служит для света в подвале
06.11.2013, 20:51 | #360 |
