#1 |
Если гарантийная, то конечно, ничего выдумывать не нужно. Но до конца этого года, тут уже больше чем у 75% станут не гарантийные. )))
#2 | |
![]() Имя: Алексей
Точно так же делаю и другим советую!
#4 |
Обычно использую м.м MOBIL SUPER, отличное масло и цена приемлемая подходит практически всем бензиновым двигателям на серийных авто с обьёмом двигателя 1,5 - 2,2 литра, но правда если у вас слишком дешовинькое авто то я бы вам не рекомендовал заливать это масло поскольку как говорят шкурка вычинки не стоит и оно себя не окупит попросту.
Последний раз редактировалось Branke; 10.03.2016 в 11:33. |
#5 |
#6 | |
![]() Менял тоже где-то в районе 15-20 тысяч, ездил далеко и много.
#7 |
Только на Лукойловский Генезис нашёл:
#8 |
Вот, кстати. Нашёл листы спецификации двух специальных "реношных" Лукойловских масел.
Не их ли на MOTRIO "переколотили"?.. ![]()
#9 |
Авто: -
Я так понимаю, вот это масло:
MOTRIO ULTRA OIL 5w40 Это под другим именем для Рено, Лукойл Люкс 5w40, либо Genesis Armortech 5W-40, как вы думаете_? Просто согласно тестам масле Лукойл на 15 000 км, не самое оптимальное масло по составу, Эльф точно был посильнее. Хотя у нас все масла свои 300 часов ходят, а потом лучше менять. Еще лук 5в30 А5/В5 можно заливать.
#10 |
Тесты на ойл-клубе показали, что Лукойловская линейка Люкс и далее, ничем не уступают по составам базы и пакетам присадок среднестатистическому импорту. А это масло, просто ребрендинг Лукойла. Производит его, как и Лукойл, завод Пермский оргсинтез.
#11 |
Авто: -
Тесты отработок, так же показывают, что 15 000 км выдерживают мало масел, если средняя выше 45 км/ч, тогда получается 350 часов примерно, а если средняя 25 км/ч.
А тесты лукойла я изучаю уже много месяцев, все отлично, но я так и не решился, нет доверия полному гидрокрекигну. люблю GTL и или ПАО на 15 000 км ![]() Хотя по такой цене, менять раз в 7500 км, в самый раз. А 5w30, то, они под этой маркой не стали делать_? Как ELF SRX 900, что лили раньше в Рено часто_?
#12 | ||
Да вот о чём и речь... Почему, должно быть и 5W30: Цитата:
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 12.03.2016 в 20:12. |
#13 |
Есть и 5w30 масло МОТРИО.
#14 |
Авто: -
Просто на Эльф 5в30 и 5в40 я наблюдал Рено Кангуу от 0 до 150-160 000 км, с заменой каждые 15 000 км и таксисткие Логаны за 250 000 км и двс были в порядке, а вот Лукойл с 0 и интервалом 15 000 км, не знаю, как скажется на внутреннем состоянии чистоты каналов мотора, ведь 90% придерживаются как сказано, раз в год или 15 000 км.
А есть данные на 5в30, степень классификации, А3 или А5...
#15 |
MOTRIO ULTRA OIL SAE 5W-30 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для современных легковых и легких коммерческих автомобилей. Рекомендуется к применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Renault, обсуживающихся в послегарантийный период эксплуатации. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: API SL/CF, ACEA A5/B5
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.03.2016 в 09:10. |
#17 |
Я могу только объяснить свою собственную мотивацию перехода на Лукойл. Тут дело даже не столько в деньгах, сколько в желании не быть привязанным к одному надёжному и проверенному поставщику какого-либо другого масла в Москве, во избежании "попадалова на левак".
У Лукойла с официальными продажами всё довольно прозрачно, информацию о точках продаж можно найти на сайте: http://www.lukoil-masla.ru/map/ При этом, шанс налететь на "левак" покупая масла на любой их официальной заправке по всей России, минимальный. Понятно, что 100% гарантии нигде получить невозможно, но в этом случае, сочетание цены, доступности, и минимизации рисков, мне кажется оптимальным.
#18 |
More, я на лукойловскую заправку у себя заезжал, 1600р за 4л дженезиса.
На ТО абсолютно оригинальный Эльф мне обходится в 1800р за 4,5л, в оригинальности сомнений нет. Самостоятельно менять масло не планирую, потому что негде этим заниматься да и в сервисе попутно и подвеску потресут и прочую диагностику сделают. В общем пока не в пользу ЛУКойла, хотя в автодоке обычный люкс можно за 920р/4л взять, это уже как то вписывается и в оригинальность и в экономию, но с дженезисом они сильно перегнули. |
#19 |
Авто: -
Лук хорош еще тем, что на сайте четко описано, как выглядить оригинал, впаянная этикетка, тройной слой канистры ( при разрезе видно), у Эльф я видел признаки оригинала, у Кастрол и Шелл, у того же Мобил или оригинал ВАГ, никогда, вот их то левака и полно.
#20 |
Авто: -
Вот оно:
http://www.lukoil-masla.ru/products/...toroils/00210/ или оно: http://www.lukoil-masla.ru/products/...GENESIS/00349/ У меня Логан в год 7500 проезжает, пока на Эльф 5в30 900 модели, но он 2300 уже стоит, может такой Лук залить. Точнее у Вас из бочки, вот только какой, подумаю
