Старый 18.10.2013, 20:15   #261
а еще у кого есть такое?
Прошлой осенью у меня были подобные проблемы, ездил раза 4 к ОД, машинку на ночь оставлял, ОД ни чего не нашел...
Тьфу три раза с прошлой осени проблема больше не появлялась...
Старый 18.10.2013, 20:50   #262
Вроде же несколько недель назад в АлексАвто на ТО был?
сейчас пробег 36000. В неделю накатываю по 2500ткм.
что за сканер. Возможно не все выдает ошибки
вот это не знаю. Надо у него спросить
Старый 18.10.2013, 21:52   #263
Zap, мож из-за бензина? Попробуй разные заправки.
Старый 18.10.2013, 21:53   #264
ИМХО Не поможет, я пробовал (целый месяц мучился, потом наступили морозы и проблема ушла)...
Старый 18.10.2013, 22:05   #265
Вполне возможно и бензин. Он тоже бывает зимний и летний.
Старый 18.10.2013, 22:06   #266
Это от количества воды зависит? ))
Старый 18.10.2013, 22:58   #267
alex71tula
Аватар для alex71tula
Полазил в инете.Оказывается эта проблема встречается на многих моделях Рено\лагуна,клио\. Часто причина проблемы в разъеме датчика коленвала, закис, его почистили и проблема ушла....
Старый 18.10.2013, 23:36   #268
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
А он стоит где-то на КПП рядом с мотором. Считывает импульсы с маховика... Интересно, до него рукой долезть мона??
Старый 19.10.2013, 07:49   #269
Периодически провожу профилактику, еще на логане 2 раза в годе делал.
Весной и осенью стакан спирта в бак на остаток топлива 5...10 л. и по возможности выкатываю до полного (в этот период канистра с бензином в багажнике)
Старый 19.10.2013, 10:20   #270
у меня когда меньше пол бака я уже нервничать начинаю. А если 5л останется и лампочка будет гореть, то у меня паника начнется. Не мой метод
Старый 19.10.2013, 11:00   #271
А ты у финнов не заправляешься? А то них же теперь с этанолом 95 и спирт лить не нужно
PS: Пора это в соответствующую тему перенести
Старый 20.10.2013, 20:42   #272
одна заправка и я без денег.
Сегодня я опять не завелся. Но сегодня было как-то по другому. Вставил ключ повернул, все лампы зажглись и я сразу обратил внимание, что часы обнулились. Попытался завести, стартер крутит еле-еле. Не знаю,с какого раза я завелся, но завелся. И загорелась снежинка. Стал думать. Если обнулились часы, то значит что-то с аккумом. Позвонил в алексавто. Саня дал совет проверить клеммы. У плюсовой клеммы немножко раскручена гайка, но сама клемма сидит на аккуме полностью. Короче я не знаю, что думать. Есть мысли по этому поводу???
Старый 20.10.2013, 20:50   #273
Zap, Андрей. Бензанасос топливо закачивает? Шум его работы слышно?
Старый 20.10.2013, 20:52   #274
А может у тебя аккум загнулся (загибается)? Если часы даже сбросились. Уже не один случай смерти этих аккумов есть.
Старый 20.10.2013, 20:54   #275
по началу вроде не было, но я не уверен. А потом толи появился, толи он и так был
да фиг знает. Он у меня полностью разрядился прошлой зимой после аварии. И летом он у меня сдох, но причину нашел.
Старый 20.10.2013, 21:00   #276
Ну, тогда вполне вероятно. Нужно почитать сколько гарантия на аккум, если еще не закончилась, то можно и к дилеру.
Если часы сбрасываются, то это уже явно проблема с питанием.
Старый 20.10.2013, 21:19   #277
Zap, Как вариант.
Возможна ситуация, когда двигатель "подхватывает№(заводится, проворачивается на несколько оборотов и глохнет),но не заводится.
Причиной может быть подсос воздуха в каком -либо из элементов системы впуска.
проверь-неплотное крепление датчика температуры впускного воздуха.
Проверь датчики системы управления двигателем.
В современных системах управления двигателем используется много датчиков, которые считывают информацию об определенных параметрах, какого -либо механизма или системы и направляют сигналы в электронный блок управления(ЭБУ,ЕСМ,РСМ).Но есть датчики, которые при выходе из строя, косвенно повлияют на работу.
Также есть несколько основных датчиков, при выходе из строя которых ,двигатель не запускается, а именно:
-Датчик избытка кислорода. На современных машинах устанавливается до и после каталитического нейтрализатора.
-Датчик положения коленчатого вала. Устанавливается или над маховиком с задней части двигателя, или с передней части двигателя.-Датчик массового расхода воздуха. Устанавливается в воздуховоде системы впуска, перед дроссельной заслонкой.
Проверь зарядку АКБ, клеммы АКБ. Проверь нет ли окисления контактов датчиков.
Старый 20.10.2013, 21:24   #278
вот этим я завтра вплотную займусь. А то зима на носу и сюрпризы не нужны. Вообще меня проблема с аккумом преследует уже года 2. На прошлой машине аккум постоянно разряжался. Не помню, сколько раз я его заряжал, но много. Даже новый купил. Помогло. Но там машине 7 лет. А этой год
Старый 20.10.2013, 21:26   #279
Посмотри главное реле(его контакты) К5, реле К4 топливного насоса и катушек зажигания, цепь питания насоса или сам насос.
При включении зажигания не слышан звук работы насоса. Напрямую от АКБ подается питание на выводы насоса.
Зачисти контакты, обожми наконечники проводов.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 20.10.2013 в 21:32.
Старый 20.10.2013, 21:30   #280
Проверь надежность соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя, надежность контактов в колодках наконечников проводов.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
