#1 |
Подскажите пожалуйста)
Рестайлинг, двс 2.0 акпп установлено гбо. Установлен борт. комп. и по нему показания температуры двигателя: на улице -11 в прогретом состояние в движение + 77..82 среднее +80, печка во 2 положение оборотов. В пробках температура ни разу выше +84 не бывает! Мерзну в машине((( Визит к ОД долили антифриз 400 гр. (куда то ушел за 7 т.км.- везде все сухо, од ни чего не нашли) отставлял машину на ночь,проверили говорят что все нормально.....садимся в машину с клипом....едем....+82 открывается и сбрасывает до +78..80. Менеджер по гарантии говорит что на машинах с акпп термостат стоит на +82, что бы автомат не перегревать, а на механике +89 Где правда? |
#2 | |
А вот на Логанах - на АКПП свои термостаты. Пришлите мне ВИН вашего авто в Личные сообщения , я посмотрю |
#3 | ||
После установки ГБО антифриз до мах доливали? У меня (1,6 л, дорестайл) после установки однократно ушло как раз 0,4-0,5 л (подозреваю, вышли воздушные пробки в "расширенной" системе охлаждения). Пару лет проблем не было, сейчас уровень тосола за полгода потихоньку уменьшился до минимума, но ГБО стоит уже 2,5+ года, буду скоро менять масло, для начала посмотрю-протяну все соединения. Я бы долил ОЖшку до максимума, если продолжит уходить - скатался бы к газовщикам на диагностику. Если утечек в системе нет и ГБО (редуктор) работает штатно - искал бы проблемы уже в двигателе, как-то так. По термостату. Много брака - раз, средний срок жизни данного девайса, как пишут, 1,5-2-3 года, расходник сейчас, блин, а на старых иномарках по 100-150 тыс. родные выхаживали. У самого средняя температура ОЖ на 5-10 градусов ниже нормальной, в прошлом году зимний чисто городской расход по умеренной минусовой температуре до 18 л/100 км (подозреваю, сие следствие хронического недогрева газового редуктора). В ближайшее время поменяю, буду более "горячий" на 92 град ставить. Цитата:
У меня ситуация хуже: по "палкам" на приборной панели до сих пор все в норме, а по факту (мониторил температурку Мультитрониксом, в городском цикле и на трассе) идет постоянный недогрев. И это при всем при том, что оптимальный режим работы бензинового ДВС (мах КПД при мин расхода топлива) при темп-ре ОЖ около 95 град. А штатный термостат у нас (в угоду "экологии") на 89 град. Последний раз редактировалось Kitai; 24.11.2018 в 12:49. |
#5 | |
за номером 8200772985 Температура открытия [°C]: 89 Кладите БОЛТ на Дилера, и сами его поменяйте ( термостат ). Процедура не сложная и не долгая В комплекте идет новая прокладка. Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.11.2018 в 20:32. |
#6 | |
. Спасибо, это будет аргументом претензии к ОД?
#11 |
![]() Имя: Сергей
#12 | |
Нештатный Опелевский/Шевроле ставят, на 92 град, типа Vernet TH4898.92j. Он, правда, в диаметре на 2 мм меньше, но с мин доработкой поставить можно. Последний раз редактировалось Kitai; 25.11.2018 в 23:43. |
#13 | |
![]() Имя: Сергей
#14 | |
Если по реальной температуре, то у меня сейчас та же фигня: 88-89 град - мах температура (0+5 град на улице, моторный отсек утеплен автоодеялом + закрыта нижняя решетка радиатора) , после которой идет сброс до 80-81 град. А должно быть 89 плюс-минус 4-5 град. |
#16 |
![]() Имя: Сергей
#17 |
![]() Имя: Дмитрий
На 2,0 термосат VERNET TH6047.89J или RENAULT 82 00 772 985 брать? Код прокладки подскажите плиз.
#19 |
![]() Имя: Дмитрий
#20 | |
![]() Имя: Дмитрий
Повторю вопрос.
На 2,0 термосат VERNET TH6047.89J или RENAULT 82 00 772 985 брать? Есть мнения? Кстати, экзист пишет, что Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.03.2019 в 19:33. |
