#2501 |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#2502 |
![]() Имя: Макс
![]() Двести километров с «Гаком». Сергей Мишин протестировал GAC GS8 второго поколения ![]() Протестировал — и был впечатлен его покладистым характером и необычными дизайнерскими и конструктивными особенностями, которые наверняка придутся по душе большинству автомобилистов. Строг, но притягателен Этот кроссовер при первой встрече немного настораживает сдержанным экстерьером, по архитектуре чем-то напоминающим универсал Volvo 740. Солидный монолитный кузов будто вырублен из «цельного куска мрамора», как любил хвастать старик Хоттабыч – формообразующие линии строгие, практически прямые. И что особенно «зайдет» россиянам – на нем нет азиатских волн и завитушек, и никаких намеков на тигров или драконов. ![]() Разве что передний бампер выглядит излишне сложным по конституции и не совсем функциональным. Как минимум, он не выглядит как «защитник» передка автомобиля. А во-вторых, сколько же воды придется на него потратить, если решиться помыть автомобиль вручную. ![]() Однако этот дизайнерский «изыск» компенсируется массивной, спокойной по стилю, решеткой радиатора, добавляющей машине солидности. И, конечно, нельзя не обратить внимание на оригинальные фары с вертикальными «бантиками». Притягивают взгляд и смотрятся обворожительно, особенно при дневном свете. ![]() Оптика на корме еще более притягательна, поскольку выделяется на фоне рубленых линий кузова. Это необычные «бриллиантовые» 3-D задние фонари. Издалека выглядят, как две крупные буквы Н, поставленные одна на другую. ![]() Изумительно красивы при торможении, а в темноте привлекают внимание визуальной глубиной. ![]() Уют салона Зато в интерьере вы не найдете ни одной длинной прямой линии, ни одного прямого угла – здесь всё мягкое, пластичное, можно сказать, домашнее. И потому салон выглядит уютным и душевным. Создает атмосферу умиротворения и спокойствия. ![]() Водительское кресло имеет большой диапазон регулировок, в том числе и по высоте, а потому его запросто подогнать «под себя». Подушку можно настроить даже по углу наклона и по… размеру. ![]() В нее встроен сервомеханизм удлинения с электроприводом. Который позволяет изменять длину «седалища» от 51 до 56 сантиметров. Так что в выдвинутом положении она сможет поддерживать бедра даже у самого длинноногого водителя. ![]() Кроме того, в спинке сиденья предусмотрена электрическая регулировка поясничного подпора по глубине. Увы, по высоте он не регулируется. Тем не менее, спинка хорошо облегает тело, напоминая об уюте домашнего кресла. ![]() Положение «баранки» регулируется по высоте и по вылету. Что поможет удобно устроиться за рулем человеку любого роста. Еще одна особо полезная, но весьма редкая опция – автоматическое включение подогрева сидений первого и второго ряда. Позволяет «программировать» его автоматическое включение в трех вариантах интенсивности индивидуально для каждого из четырех кресел. ![]() Такое ранее встречал на автомобилях Kia, причем с физическими кнопками. И гадал, когда же производители китайских авто удостоят вниманием это решение, которое «лежит на поверхности». И особенно полезно в случае перехода от аналоговых кнопок к виртуальным на экране мультимедиа. На автомобилях из Поднебесной с подобным предложением впервые столкнулся на Geely Cityray, теперь вот GAC GS8 порадовал. Очень надеюсь на активное развитие этой опции не только в рамках указанных брендов, но и популярными на нашем рынке марками Haval и Chery, совместно со своими производными. Дело-то копеечное, вопрос решается доработкой программного обеспечения. Вентиляции и массажа не предусмотрено ни на каких сиденьях, и для кого-то это может быть минусом. Дело семейное ![]() Второй ряд, как водится у семиместных авто, набран из одноместного и двухместного сидений, которые можно перемещать вперед-назад, балансируя между комфортом пассажиров и объемом багажника. А здесь еще и угол наклона спинок регулируется с мелким шагом и в значительных пределах – от почти вертикального до полулежачего положения. При откинутом вперед правом кресле открывается доступ на галерку. ![]() Третий ряд представляет собой два сиденья, у которых независимо регулируется наклон спинок. Но если по спинкам на втором и третьем ряду вопросов нет, то подушки и там, и там располагаются низковато. В случае, когда диван второго ряда отодвинут назад, места для ног хватает с запасом, их можно вытянуть вперед, нивелировав таким образом низкую посадку. Но если пространство ограничено, то рослые пассажиры вынуждены сидеть почти как на корточках. В общем, пять человек крупного телосложения в задней части GS8 комфортно не разместятся. Либо все пятеро должны быть среднего роста, либо три крупных плюс два мелких. Для большой семьи в самый раз. Зато у них есть собственная, третья по счету, зона климат-контроля. Позволяющая пассажирам второго ряда управлять «персональным» климатом – и температурой, и скоростью воздушных потоков. Причем, с персональным экраном и физическими кнопками. ![]() А еще у сидений третьего ряда предусмотрена электрорегулировка. Клавиши управления расположены в подлокотниках и продублированы на правой боковине багажника в зоне его крышки. ![]() Первые позволяют пассажирам менять наклон спинок каждого из кресел сидя на месте. А вторые – полностью откидывать их в горизонтальное положение человеку, стоящему у проема багажного отсека. ![]() При этом подушки слегка «приседают», чтобы в багажнике образовался ровный пол. ![]() Увы, никакой полки или шторки для багажника не предусмотрено. Нет даже никаких направляющих. Так что спрятать багаж от лихих людей невозможно, вся надежда лишь на тонировку задней полусферы. ![]() Запасное колесо, традиционно для семиместных авто, подвешено в заднем свесе снизу, а потому места в багажнике не занимает. ![]() Деталировка GAC GS8 (правильно называть его «Джи-эй-си джи-эс-восемь», но «ГАК» россиянам ближе) – это кроссовер с несущим кузовом (без рамы) и независимой подвеской «по кругу». Оснащен двухлитровым двигателем с турбиной и непосредственным впрыском топлива. Мотор со степенью сжатия 10:1 имеет чугунный блок, выдает 231 л.с. при 5250 об/мин, а крутящий момент 380 Нм в широком диапазоне оборотов 1750 – 4000 1/мин. Употребляет бензин с октановым числом не ниже 95 единиц. Ориентировочный ресурс двигателя – 300 тысяч километров. ![]() Движок, установленный в машине поперек, работает в связке с проверенным, ресурсным японским 8-ступенчатым «автоматом» Aisin TG-81SC – такой же используется в кроссоверах Geely. Автомобиль оснащен полным приводом – на переднюю ось крутящий момент передается по умолчанию, задняя ось подключается автоматически при пробуксовке передних колес. ![]() GS8 полностью укомплектован всеми современными электронными ассистентами для обеспечения безопасности и помощи при вождении – от адаптивного круиз-контроля и контроля слепых зон до автоматической парковки. Размеры кроссовера практически минивэновские. Длина без малого пять метров (4980 мм), величина колесной базы 2920 мм. Дорожный просвет при полной нагрузке – 160 мм. Емкость топливного бака 65 литров. Едем по приборам У машины очень легкое трогание и мягкий, но напористый разгон. «Автомат» настроен отменно, переключает передачи незаметно. GS8 катится по дороге легко, не провоцируя водителя на быструю езду, хотя 380 ньютонометров крутящего момента запросто позволяют ускориться и помчаться. ![]() Кроссовер непринужденно набирает высокую скорость и отменно держит заданную траекторию на любой скорости, даже выше 150 км/ч – сказываются и приличная длина, и немаленькая колесная база. Режимов движения – «три плюс три». Дорожные «комфорт», «эко» и «спорт». Для сложных условий предусмотрены «снег», «песок» и «грязь». Комбинация приборов и центральный экран радуют высоким качеством – разрешение высокое, картинки сочные. Увы, при запуске автомобиля «планшет» тормозит, не спеша открыть водителю доступ к содержимому. Особенно радуют крупные цифры показаний спидометра в самом центре комбинации приборов. Они мгновенно находятся глазом и легко читаются. В отличие от традиционно мелких, трудноразличимых циферок на «приборках» авто других марок китайских производителей, к тому же обычно расположенных в стороне от центра информативного поля. ![]() Еще одна примечательная особенность GS8 – в комбинации приборов есть индикация приемистости автомобиля в цифрах. Темп набора скорости (реакция на нажатие педали акселератора) меняется автоматически в зависимости от выбранного режима движения. К тому же водитель имеет возможность отрегулировать этот параметр вручную – выбрать желаемый темп разгона с помощью кнопок на спицах рулевого колеса. Такого не видел ни у кого! ![]() Яркая проекция на ветровом стекле показывает скорость и режим движения, а также дорожные знаки ограничения скорости. Увы, здесь нет режима, который окрашивает всю информацию голубым цветом (обычно такой формат именуют «снежным»). Потому, чтобы его разглядеть на белой, заснеженной дороге, приходится добавлять яркости. Очень порадовала подача омывающей жидкости на ветровое стекло необычным способом, который часто используют на раллийных машинах. Не традиционным разбрызгиванием, а через хитрые отверстия в щетках. Грязное стекло очищается мгновенно. ![]() Обзор через наружные зеркала отличный. Они слегка (в меру!) уменьшают картинку, зато делают ее почти панорамной, позволяющей захватывать соседние полосы движения. ![]() Рулится легко и приятно Радиус поворота пятиметровой махины – как у компактного кроссовера. Помогает в этом «короткий» руль – 2,5 оборота от упора до упора – и большие углы поворота передних колес. Так что на городских улицах машина чувствует себя как рыба в воде. При скоростном маневрировании неожиданно четко реагирует на управляющие действия водителя и буквально «идет за рулем» без промедления. И это несмотря на значительные размеры и снаряженную массу более двух тонн. ![]() Не удержался и попробовал резко перестроиться на соседнюю полосу, хотя такое упражнение вовсе не для семейного кроссовера. Удивительно, но даже на сухом асфальте на мягких зимних шинах махина легко выполняет дерзкое перестроение без демонстративных кренов, предваряющих маневр. Конечно, кузов кренится, но происходит это уже на дуге поворота, закономерно – в результате нарастания центробежных сил и высокого центра тяжести кроссовера. Четко управлять машиной помогает слегка подруливающая задняя подвеска, возможно, в сочетании с «правильными» уводными характеристиками шин. В общем, задок ввинчивает машину в поворот, но не дает сорваться в занос, а мгновенно стабилизирует ее при корректирующих действиях рулем. Неожиданно легко и задорно, хотя семейный автомобиль, повторю, совсем не предназначен для таких резких маневров. Тормоза очень мягкие в начале хода педали, потому информативные и хорошо прогнозируемые (это здорово помогает останавливаться плавно, что важно на небольших скоростях в городских пробках). Вместе с тем очень эффективные, если педаль дожать «до пола». Отрадно, что при резком торможении машина не клюет носом, а лишь слегка приседает всем корпусом, «держа горизонталь». Заслуга правильных настроек подвески и распределения тормозных сил между осями. Обледенелых подъемов и сугробов машина не боится. На скользкой дороге кажется, что полный привод работает всегда, а не «включается по требованию», то есть, когда передние колеса поскользнулись. Подвеска напоминает комфортную «пневму» – она буквально «прячет в себе» любые неровности. Машина идет по дороге, как корабль, чуть покачиваясь на волнах. Однако, не вызывая чувства безнаказанности и вседозволенности, а также желания прохватить по ухабам на высокой скорости. ![]() Шум в салон проникает лишь от шипованных колес. В целом в машине довольно тихо, трансмиссионные и аэродинамические шумы не доминируют. Помогают в этом двойные стекла в передних и задних дверях и приличная шумоизоляция. Хорошо светим Ближний свет – отличный, может конкурировать с фарами автомобилей марки Geely, которые на сегодня считаю лучшими. Световое пятно широченное и весьма яркое, хорошо подсвечивает обочины и тротуары. Маленький минус – свет не совсем равномерный. Дальняя часть пучка менее яркая, чем та, что ближе к автомобилю. ![]() Дальний светит отлично – и далеко, и широко. Правда, автомат переключения пугается любого, даже маленького фонарика далеко впереди по курсу, и сразу переключает свет на ближний. Так что иногда заставляет переходить на ручной режим. Салонное зеркало с автоматическим затемнением избавляет водителя от ослепления фарами позади идущих автомобилей. В темноте машина встречает водителя, приветственно подсвечивая территорию в зоне передних и задних дверей логотипом. В центре передней части салона есть пара фонариков, над диваном второго ряда еще два – эти по сторонам. Третий ряд подсвечивают сдвоенные «глазки» на потолке. Они же не оставят в темноте багажный отсек, если спинки кресел галерки сложить для перевозки груза. В самом хвосте багажника на правой стенке есть еще один фонарик. ![]() Солидный семьянин GAC GS8 – вместительный семейный автомобиль, причем, породистый, с эффектным внешним видом и комфортным интерьером, позволяющими забыть, что он родом из Поднебесной. Даже интерфейсы комбинации приборов и мультимедийного планшета выполнены в оригинальном стиле, необычном для машин китайских производителей. Видимо, берет свое школа «Тойоты». Положительные эмоции вызывает отменная настройка всех элементов и агрегатов «восьмерки», вносящая удовольствие в процесс управления автомобилем. Приятно удивляет сочетание вместительности, комфорта, разгонной и тормозной динамики, управляемости и маневренности. К тому же машина цепляет россыпью уникальных технических решений и проработкой деталей. А мелкие минусы, выявленные за время поездки, буквально растворяются в неге этого автомобиля. И, очень похоже, что всё это чувствует не только водитель, но и все пассажиры. Потому осмелюсь заявить, что из семейных полноприводных кроссоверов, представленных сегодня на нашем рынке, GAC GS8 – один из лучших по балансу потребительских качеств. Особенно, с учетом его цены – от 4 до 4,75 млн рублей в зависимости от комплектации без учета специальных предложений. Текст, фото: Сергей МИШИН (Protector-Team) https://китайские-автомобили.рф/2025...ac-gs8-mishin/
#2503 |
![]() Имя: Макс
Итак, VX год спустя. Для многих смешной пробег в 11к. Но вот скажите - это нормально, что за год столько всего?
Стоит это терпеть? Если машина в принципе удовлетворяет основным потребностям? Или уже пора менять? Как бы поступили вы? https://vk.com/video-73354773_456240...b4de0051f15041
#2504 |
Авто: 4х2,1,6
позабавила фраза автора "..свист есть, но ни как на жигулях...." понятное дело, это другое...
з.ы. но как мне показалось, автомобиль весьма печальное произведение чинаавтопрома...
Если все , то не я.... |
#2505 |
Вот это трэшняк... А я ещё на Ниву ругаюсь иногда... Ой-ой-ой...
Там ходовая вся из пластилина что ли?.. Да ещё этот бабушкин комод стоит поди лимонов 5... Ужс, блин...
