02.08.2015, 18:58 | #201 |
Серег, надо проблему решить, а потом уже и дроссель ставить.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
02.08.2015, 20:40 | #202 |
Авто: Пешкарус
Все правильно. Первое правило ремонта. Перевод на сток.
03.08.2015, 08:30 | #205 |
03.08.2015, 13:28 | #206 |
Сегодня отлично на стоковой прошивке завелась машина. Обороты даже не "чухнули", без рывков, без дерганий.
Не записывал видео ( а жаль ). Есздить на стоке конечно трэш после чиповки...не едет машина. ОВОЩ 4 на 4 для всех.
03.08.2015, 14:18 | #207 | |
Видно виной адаптивная часть прошивки которая словила ошибку в виде неправильных параметров зажигания или топливо-смесеподачи. А вот из-за чего она возникает хрен кго знает...!?!? Я тоже зимой не долго радовался победой над утренним расколбасом, благодаря откату к новой заводской прошивки калибровки ЭБУ..., но спустя несколько десяткой утренних запусков, гемор опять проявился, но не так сильно как это было до перепрошвки... но всё таки бесит... |
03.08.2015, 14:55 | #208 |
Я когда был на ТО и мне чистили дроссель, диагност предупреждал, что если я установлю бустер могу получить проблему глохнущего мотора и плавающих оборотов. Аргументировал он это тем что бустер ставиться в разрыв разъемом педали газа.
Думаю дай скажу, вдруг поможет кому. |
03.08.2015, 17:03 | #209 | |
Авто: Пешкарус
03.08.2015, 18:32 | #210 | ||
А Jetter, работает пока жмешь ногой, не поддерживает газ, если отпустить педаль, разные наверно показания по управлению дросселем...Или нет? Ошибки Р0226 у меня не было. Я два года с Джеттером и проблем не было с описаным ранее,т.е.обороты 5-6ооо и не падают.... Теме по ссылке уже 8 мес. У нас проблем описаных там я не встречал !!! У меня проблем нет и похожих. Мало того, было даже так, что снимал ваапще этот Джеттер, когда мне один человек сказал.. типа вот знаешь проблема есть, она может быть.. типа вот у меня стоит Джеттер, и мне кажется.. и что ..он снял. Я снял.. А проблема у него не ушла , а потом у меня тоже ничего не вылезло... На сегодня, при всём Уважении, то что я вижу , что стало с авто 8 июля, сколько всего я сделал и прочей лабуды, вплоть до замены деталей на донорские, проблема в не в деталях.... Сток залит. Всё работает. Джеттер сегодня включил, вспомнилось что-то по дороге домой...Ибо я с ним до прошивки ездил достаточно долго, и с прошивками ездил, и знаю кучу других авто, у которых стоит именно Джеттер, а не круиз контроль с бустером, и у нет у них чип-тюнинга... и проблем НЕТ !!!! Значит дело не в Джеттере... Но что произошло, как так? Скоро узнаем.
03.08.2015, 18:34 | #211 |
Я честно говоря в этом как свинья в апельсинах... Как прошивка могла словить ошибку? Она сама что ли там переустановилась? Сама там че-то сделала? Из-за чего? Как?
04.08.2015, 01:35 | #212 | |
---------- Сообщение добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:31 ---------- думаю что в таблицу адаптации калибровок попадает неправильный параметр. |
04.08.2015, 07:04 | #213 |
Серёга-73 одно но... базовые, исходные"стоковые" параметры и ....обновленные "эксплуатационные" в разных разделах(папках) памяти должны находится.И при чипе пусковые не трогаются по заявлениям авторов.
04.08.2015, 07:25 | #214 |
Утром опять со второго раза. Вот тебе и стоковая прошивка
05.08.2015, 20:40 | #215 |
Игорь тогда незнаю... у меня всегда с первого раза заводился... задалбливал "расколбас" двигателя... И как раньше писал что расколбас появился после прошивки не сразу, а через несколько десятков утренних запусков...
05.08.2015, 22:31 | #216 |
Авто: Пешкарус
С расколбасом оборотов на прогреве утром, мой один знакомый на Мегане справился ООООчень интересным методом. Я даже сначала не поверил. В общем выкинул наши ИКЗ и поставил вместо них катушку от ВАЗ , с высоковольтными проводами. Больше расколбаса он не наблюдал. А так до этого он тоже очень долго боролся с этой болячкой. http://www.renault-club.ru/showthrea...t=21060&page=2. Только не подумайте, что я Вам предлагаю такие переделки. Просто вспомнил своего товарища и решил написать.
На моем Сандерике то же был расколбас по утрам, но не всегда. Я не обращал внимание. Иногда сильно заметно было , иногда нормально грелся.
05.08.2015, 22:52 | #217 | |
Ещё одна причина может быть, но это совсем крайняк, ОЖ попадает в камеру сгорания. Посмотри на уровень. Но это надо было перегреть двигатель и тому подобное. |
05.08.2015, 23:15 | #218 |
Уже прогорели?
Ага, и патрубки "дует"...
05.08.2015, 23:50 | #220 |
