19.05.2015, 20:24 | #201 | |
19.05.2015, 21:38 | #202 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Там проводка 1,5квадрата , а 40 ватт,это меньше 4 ампер. Так, что всё с бооольшим запасом сделано.Даже предохранитель родной не трогай он на 10ампер! У меня 3 года так всё работает. Только противотуманку через реле запитал, которое включается, когда темно и включены габариты. А днём без габаритов не горит. Но у меня днём дневные огни!
Последний раз редактировалось Vovo4ka; 19.05.2015 в 21:44. |
19.05.2015, 22:09 | #204 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
[QUOTE=Vovo4ka;321365]Там проводка 1,5квадрата , а 40 ватт,это меньше 4 ампер. Так, что всё с бооольшим запасом сделано.Даже предохранитель родной не трогай он на 10ампер! У меня 3 года так всё работает. Только противотуманку через реле запитал, которое включается, когда темно и включены габариты.
Так откуда тогда напругу брать если релюха запитывается от габаритов? Если там 1.5 кв. то наверное можно и так 40 ватт добавить.Ну на сколько она включается лампа от 10 секунд до 2-х минут.... |
29.05.2015, 00:05 | #205 |
29.05.2015, 13:09 | #206 |
Если там 1.5 кв. то наверное можно и так 40 ватт добавить.Ну на сколько она включается лампа от 10 секунд до 2-х минут....[/QUOTE] Реле включается от 12в с габаритов (тоесть, когда темно),а питание через контакты реле подаётся с провода фанаря заднего хода. Но у меня стоят ходовые огни и габариты включаю только вечером.Вообщем, если не стоят ходовые огни, то это не пойдёт. |
02.06.2015, 09:50 | #208 |
Это если часами ездить задом...
А для парковки (максимум 2 минуты) - нормально будет. PS С осени 2014г стоит в заднем ходе лампа 55W - полет отличный! |
06.06.2015, 15:00 | #210 |
Разборка фонаря
Нужна помощь!!!!!
Сегодня пытался вытащить вытащить красный рассеиватель. Потратил 30 минут. Так и не смог этого сделать. Мешает упор-направляющая. Кто вытаскивал, подскажите, как? Ломать, не предлагать!!!! Мне нужно вытащить красный рассеиватель и вставить белый.
Я против ксенона... |
07.06.2015, 09:04 | #211 |
Ну я конечно нового не предложу, но я оппаял пояльником этот упор, внизу и вытащил, ничего не сломал
07.06.2015, 10:19 | #212 | |
Или чёрный штырь на корпусе фары? Этот штырь вроде как упор? Или я ошибаюсь? Для чего он нужен?
08.06.2015, 00:55 | #214 |
08.06.2015, 01:06 | #215 |
Один форумчанин поделился. Многие снимают оба фильтра
29.06.2015, 14:26 | #217 |
espace не отвечает наверное в отпуске.
У Дастера выпуска с 01 июля 2015г заднии фонари новые, а где противотуманные фонари стоят? Если в катофотах , то где продаются? |
29.06.2015, 14:29 | #218 |
те что новые (рестайлинговые) в наши отверстия не подойдут, новые (в которых задний ПТФ) крупнее...
29.06.2015, 14:49 | #219 |
В новых фонарях нет противотуманного фонаря.
В самом верху фонарь поворота, затем стоп-сигнал и в низу фонарь заднего хода. А еще стоп-сигнал разделен на два отсека и разделяет полоска фонаря габарита. На Дастере 2015 где расположены противотуманные фонари, кто-нибудь знает? ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ---------- Новые фонари я уже себе поставил, провел провод от правого фонаря и у меня и слева и справо задний ход фонари горят. Фонари новые все подходит, только нужно в разьеме провода переставить - как переставить информация есть уже. |
29.06.2015, 14:50 | #220 |
valerafi, в бампере, там где сейчас катафоты и совмещены с ними.
