31.03.2013, 21:25 | #21 |
Космонавт-разведчик
ЗдОрово! Буду прикидывать и примеряться))))
31.03.2013, 21:57 | #22 |
Вопрос, а само сиденье на удобное спортивное можно на Дастере поменять? и если да, то какое подойдёт*?, чтобы открутил и прикрутил, и чтобы обогрев подошёл? Есть номер каталожный?
31.03.2013, 22:13 | #23 |
Космонавт-разведчик
Velobaiker (Balu), во-во, Серег, я тоже об этом да-а-авно уже подумываю)))) Надеюсь, что решение есть.
01.04.2013, 02:09 | #24 | |
иногда адекватен ;)
Когда прижимаешь эту конструкцию спиной к спинке сиденья - она пытается "обнять" поясницу. В принципе, работает - правда, мне кажется, это только для "малогабаритных водителей" вроде меня... И, как обычно и бывает, парочка НО: Во-первых, "горбик" получается несколько великоватым - для очень уж "вогнутой" спины. Во-вторых - ухудшает боковую поддержку (в повороте норовит "качнуться" вбок). Но с этими недостатками я мирюсь - всё-таки для меня удобство "подпёртой поясницы" важнее боковой поддержки - я не гонщик А от "бокового сноса" - так в машине всегда есть за что подержаться
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
01.04.2013, 07:56 | #25 |
Я сделал проще , заказал чехлы.
01.04.2013, 10:04 | #26 | |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
01.04.2013, 10:34 | #27 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Купил для разгрузки спины вот эту подушку: http://www.trives-spb.ru/catalog/ort...-pod-spinu-108
Но пользоваться в машине не смог. Слишком короткая у нас сидушка. Если под спину подкладывать такое изделие, то приходится волей-неволей подвигать задницу вперед, но тогда очень быстро устают ноги.. Отдал жене для рабочего кресла |
12.07.2013, 22:07 | #28 |
Поясничный подпор, регулируемый, сделать не просто, а очень просто.
Для этого нужно всего лишь, купить недорогой тонометр (измеритель давления медицинский) Дальше, думаю у каждого фантазия сработает как сей девайс применить. Скажу больше, у спортивных сидений UNP именно так и реализован регулируемый поясничный подпор. Странно, что никто еще не предложил подобный вариант. |
13.07.2013, 05:39 | #29 |
13.07.2013, 21:07 | #30 |
Девайс на фото несколько усложнен встроенным стетоскопом. Т.е. показан не самый НЕДОРОГОЙ. Ищите попроще, манометр удаляется, груша с вентелем остается.
Если совсем нет воображения, возмите в руки реальный экземпляр, приложите к сидению. Глядь, и фантазия заработает. |
13.07.2013, 23:33 | #31 |
не, реально не понимаю, убрали всё лишнее, и куда оставшейся девайс крепить с грушей? у меня дома есть сия штука, как не крутил не мерил, но хоть тресни как можно приспособить..может объясните?
14.07.2013, 06:40 | #32 |
Velobaiker (Balu), Кароче, так! Берешь манжету и запихиваешь её под обивку спинки сиденья в районе поясницы, при этом шланг с грушей выводишь наружу. С помощью кисти руки и "груши" надуваешь её до нужного тебе состояния. Если перекачал, то вентилем стравливаешь лишнее давление воздуха. Я понятно рассказал?
ЗЫ: Этот номер мы проходили ещё лет 10-ть назад. Сейчас в автомагазинах продаются готовые такие наборы.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.07.2013, 22:03 | #33 |
Вот готовый девайс.http://www.unp-russia.ru/product/poy...r-reguliruemyi
19.07.2013, 10:59 | #34 |
Авто: Expression 4х2 1.6 MKП5 Черный жемчуг.
Подскажите, возможно ли заказать (может есть код для заказа в экзисте) и установить водительское сидение от привеледжа на экспрешен, или как-то доработать родное, чтобы регулировать его по высоте. Хочется именно регулировку по высоте, а не просто поднять.
19.07.2013, 13:34 | #35 |
Систему поясничного подпора, реализованного на подкачке при помощи подобной груши видел на нашем служебном Форд-Транзит. Там это штатная система.
15.09.2013, 14:37 | #37 | |
Авто: Дастер 4-4 2л
16.07.2014, 14:53 | #38 |
Пользовался кто-нибудь данным девайсом?
http://ru.aliexpress.com/item/Electr...732292911.html |
16.07.2014, 15:23 | #39 |
Авто: дУстер 1.6 4x4
а я просто купил чехлы, а они оказались и со спинной проставкой и с доп. боковой поддержкой! езжу и не унываю)))
18.09.2014, 10:08 | #40 |
Когда спина стала беспокоить, сделал подпор из тонометра в Логан.
Тонометр рекомендуется самый дешевый, но со стальным клапаном. Засовывал под универсальные эластичные чехлы (чехлы таки, кстати, фигня полная - не стоят денег). Сначала пытался использовать для крепления штатный липак, но он цепляет за чехол слишком крепко, подбирать высоту запаришься. Подушку оставил в штатной манжете, еще засунул все в чехол от подголовника, к нему пришил 2 веревочки, которые привязываю к стойкам подголовника - по вертикали регулировать легко. Опыт: 1. Получил что хотел: достаточно высоко поднятая надутая подушка заставляет выгибать спину, работать мышцами. Для больной спины это важнее комфорта. 2. Удобство не очень: - Даже полностью сдутая фигня ощущается спиной через чехол - не очень приятно - В надутом состоянии это скорее не подпор для расслабления, а упор для упражнения (ну, кому - что) - Подушка узковата и вообще не дает боковой поддержки. Надо лишние слои выкинуть и в Дастер засунуть. Едешь-едешь, сдул-надул, спину выгнул - хоть какое-то развлечение! :-) |
