22.12.2012, 23:54 | #1 |
ЛИФТ
Есть кто сделал ЛИФТ Дастеру?
Сам мечтаю, но очко жмется. Дорого-это РАЗ А ДВА- где это брать.. ибо по ссылкам в инете покурил капитально.. штукарь Евро за пружины + колеса....а это тоже не кисло выходит.
23.12.2012, 00:07 | #2 |
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Игорёк скажи,есть проставки на опоры(подшибники) передние и задние?Примерно как на вазах.Я на 10 ваз 1.6см в переди ставил,после 30т.км и до 150т.км ездил проблем с гранатами не было.
23.12.2012, 00:13 | #4 |
23.12.2012, 02:51 | #5 | |
пружины +30мм порядка 350-400 евро Последний раз редактировалось espace; 23.12.2012 в 08:13. |
23.12.2012, 07:10 | #6 | |
фото нашел на просторах инета. На сколько поднята не помню...
23.12.2012, 08:08 | #7 |
23.12.2012, 09:29 | #8 |
Конечно повлияют. Изменение в конструкцию автомобиля...автоматом слет с гарантии.. да и гарантия на подвеску - вымысел полный...
Клиренс повышают не для сохранения гарантии.. как мне кажется
23.12.2012, 10:05 | #10 |
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
23.12.2012, 10:07 | #11 |
23.12.2012, 13:23 | #12 |
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Лифт штука конечно прикольная,но увеличивать диаметр колеса бы не стал,ну если совсем чуть-чуть.Ощутимо влияет на динамику и расход топлива - проверено на других автомобилях.
23.12.2012, 15:13 | #13 |
23.12.2012, 17:51 | #14 |
а вот интересно ,
приезжаете вы на сервис и у всех офов такой наметанный глаз что они увидят эти 3 см ? что то мне подсказывает , что если Ky6uk , Hudozhnik или ваш покорный слуга не установят пружины +30мм , хорошо это или плохо так и будет загадкой . пойду вспоминать где я их хотел купить .... Последний раз редактировалось espace; 23.12.2012 в 17:54. |
23.12.2012, 18:03 | #15 |
Вот в Москве под заказ...
Пружины H&R 28935-1, лифт около +30мм http://www.hr-suspension.ru/news/Nov...er_4WD_Tip_SD/
23.12.2012, 18:10 | #16 | |
23.12.2012, 19:52 | #18 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Иго-го!
Я вам как конь скажу: сделай мне на подковы хоть 5см накладки, я все равно арабским скакуном не стану, если я калмыцкая лошадка от рождения. Так и с Дусей - одни понты. Она и так бедная на своих дутиках "плавает", а тут еще больше будет. P.S. Был у меня лифтованый Фольксваген Пассат (сарай). Выглядел, конечно, брутально, но вот поведение на дороге мне не нравилось категорически. В поворотах мотало как шаланду. Через пол-года убрал "лифт" - машина стала куда приятнее и в управлении, и в экстерьере. Пропала эта "пацанско-девяточность" чтоли... Последний раз редактировалось Конь ЕСАУЛА; 23.12.2012 в 19:57. |
24.12.2012, 08:00 | #19 |
Лифт вкупе с установкой более высокой и злой резины, практически единственная возможность для Дастера повысить внедорожные характеристики.
Только во всём надо знать меру. Необходимо найти золотую середину, при которой и клиренс увеличиваем и подвеска продолжает работать в не критических, а близко к расчётным режимах. на примере нивы можно предположить, что лифт в пределах 3-4 см, машинка должна воспринять спокойно, единственный момент, что надо лифтовать в комплексе... проставки, пружины, амортизаторы... Последний раз редактировалось zigzag; 24.12.2012 в 08:01. |
24.12.2012, 09:53 | #20 | |
будут под заказ с февраля |
