19.12.2012, 10:29 | #1 |
Нештатная магнитола Intro 1414
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...21984&clid=502
В субботу поеду забирать указанную магнитолу, вместе с камерой заднего вида, вышло на 25 000 рублей. Планирую поставить самостоятельно, вот только немного смущает установка самой камеры и антенны для тв. Смущения связаны с вопросами - где лучше прокладывать провода и как правильно снимать соответствующую обивку и панели (так как первый раз планирую разборку). Может у кого есть какие соображения или кто-нибудь уже поставил ее себе, можете поделится опытом? |
19.12.2012, 11:57 | #2 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4
Где брал и на каких условиях? Почему получилось 25 т.р. за все?
22.12.2012, 16:10 | #4 |
Потому что цена везде 25870 руб. и камера еще 2,5-3 т.р. Видимо условия покупки какие-то льготные? Может быть скидки сейчас или еще что-то?
22.12.2012, 16:35 | #5 | |
Авто: Дизель, привележ
Дело было не в бобине, ....... |
22.12.2012, 22:22 | #6 |
24.12.2012, 00:50 | #7 |
По поводу цены, то вроде она в двух магазах продается за 22 с небольшим, а в остальных от 25.
В общем краткий отчет: Покупка: Магазин находится на территории завода, купил и сразу поставил в эту субботу. От камеры отказался, подумал, что сейчас холодно ее устанавливать и еще нужно подумать над вопросом как и где кабель прокладывать (может кто поделится своим опытом). Установка: сначала боялся, что пластик бороды сломается (холодно же), но потихоньку я облицовку снял (пригодились инструкции выложенные на форуме - не помню уже чьи, но вроде их две), дальше отвернул 4 винтика и потянув на себя магнитола вылезла. Фотика под рукой не было поэтому ничего не фотал. Разъемы почти одинаковые, но когда я увидел количество проводов идущих в комплекте с интро я ужаснулся. Дальше я узнал, что в инструкции нет схемы подключения (печалька), вместо нее есть картинка с разъемами какой-то другой магнитолы (но почти все разъемы похожи). Теперь про разъемы на заводской голове их 4 - одна большая фишка (белая), вторая чуток поменьше (белая), третья маленькая (черная) и антенна (единственное, что я понял). Подскажите про назначение других пожалуйста? На новой голове большая фишка подошла, вторая белая (поменьше) подключилась через переходник (шел в комплекте) (кстати размер второй фишки стал таким же как и размер третий фишки (черная), третья фишка вошла в такой же разъем, антенна так же подошла, а теперь о новых разъемах - два USB, 1 похожий для зарядки айфона, разъем для микрофона, разъем для gps-антенны, и еще один плоский черный разъем для сгустка проводов. Покрутил в руках ТВ тюнер, так и не понял как его подключить (слишком много проводов, а схемы нет), пока отложил. Если кто подключал, подскажите как правильно? Еще в комплекте есть пульт, пока не успел проверить! Эксплуатация: В целом мне очень понравился данный агрегат, экран большой, есть две крутилки ( и одна из них - регулировка громкости!!!!), кнопки удобные, все необходимое вынесено на них. Короче плюсов много, особенно цена. К минусам пока могу отнести непривычный для меня сенсор (требует привыкания, в комплекте есть стилус). Сегодня минут 30 не видел спутники, то ли из-за холода антенна плохо работала, то ли я в субботу не правильно вышел, то ли глюк, понаблюдаем. И еще момент, с блютузом, один раз как-то криво законектил, вызов идет, но гудков нет, потом соединил, но звук остался в телефоне, пока не повторялось. И еще момент, утром начал прибавлять подрулевым пультом громкость, на экране вижу что цифра громкости увеличивается, но по факту остается на том же уровне, а потом как заорет....тоже пока списываю на холод, т.к. больше не повторялось. Льгот и скидок никаких не было - цена как на сайте! Я не знаю, что такое мультитроникс |
24.12.2012, 06:21 | #8 | |
1. Вывести на больший экран показания. (у меня дальнозоркость) 2. Не надо сверлить панель ( сам мультик можно спрятать в бардачке, под панелью), более простая установка мультика - это больше будет относится к выпуску с 2013г. 3. Не задействована ниша (хороший, как я называю "гадюшничек")
24.12.2012, 11:53 | #9 |
У меня сей агрегат стоит со "Дня рождения". Забирал автомобиль уже вместе с ним + штатная магнитола с документами "в подарок". Все дополнительные разъемы выведены в бардачок. Дело в том, что на него документация - это мы не лечим. Написано одно - по факту другое. ОД с первого раза не подключили подрулевой, потом приехал и достаточно быстро разобрались.
Глюк был когда одновременно был подключен телефон (блюпуп), Навител и радио. Что-то там заблудилось и вызовы не проходили, точнее не слышно было, но остальное все работало, после перезапуска все ок. Иногда с подрулевого наблюдается "подвисание" регулятора громкости, но с панели всегда ок, может потому, что часто жму и он не успевает... Иногда, при частом прыгание по каналам такая же фигня, но только с подрулевого. Беда у них с последовательным каналом или буфер на нем слабоват... С навигацией вроде все в порядке, антенна закреплена в верхней части лобового стекла, там же радио. Навигацию ловит уверенно даже под железным навесом, т.е. с чувствительностью приемника более или менее все в порядке. До телека руки не доходят и антенны надо купить или сделать, видео показывает нормально (с Flash стандартной). Остальное просто нафиг не нужно. Насчет звука - тут не знаю, кому как. У меня до этого на другой Panasonic стоял с доп. усилителем в 540 Вт с выходом на задние и эмуляцией "Саба", так не сравнимо, но приемлемо. Да и не меломан я уже... играет относительно качественно и нормально. Дома то старые добрые Радиотехника 35АС-012 + УМ 050 вроде, так звук там совсем другой и нечего сравнивать. |
24.12.2012, 15:00 | #10 |
Нашел схему подключения ТВ-тюнера, правда вопросы остались относительно п. 4 (куда питание втыкать), вот ссылка http://www.caraudio.su/upload/CHR_TV-IE.pdf
Нужно покупать ТВ антенну, в комплекте-то ее нету Последний раз редактировалось Илья; 24.12.2012 в 15:02. |
24.12.2012, 20:08 | #11 |
Тоже решился на покупку данного девайса,подскажите пожалуйста куда крепили GPS-антенну и выносной микрофон?
25.12.2012, 07:23 | #13 | ||
Микрофон выведен и закреплен на козырьке водителя прищепкой. В принципе достаточно удобно. Все остальное - валяется в бардачке. Некоторый народ выводит USB на переднюю панель... Цитата:
Как писали ранее - штатный микрофон с данным устройством не совместимы... |
25.12.2012, 07:47 | #14 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Похвастаюсь и я своим девайсом. http://photo.qip.ru/users/478968013/151178171/
03.01.2013, 20:41 | #15 |
Авто: Дастер 2.0 4х4, Всё кроме кожи.
А это что за аппарат? http://www.automedia.16mb.com/index....product_id=170
10.01.2013, 19:53 | #16 |
Тоже приобрел и установил. Устанавливал 12 часов,все провода прятал в полости,под обшивку. Зато подключил все /камера,GPS,блютус,TV,интернет, подголовники и т.д./,все работает - в общем доволен,все устраивает!
15.01.2013, 13:50 | #17 |
А где расположили GPS?
У меня что-то долго спутники ищет при холодном старте. Еще вопрос к знатокам, вставляю ДВД с фильмом и на черном фоне, белыми буквами пишет - енжой драйвер....кто-нибудь в курсе в чем проблема и как исправить? |
15.01.2013, 14:38 | #18 |
У меня долго искал на холодную когда приёмник был в р-оне козырька пассажира. Перепроложил на торпеду и оооо чудо. Всё заработало на раз. А чёрный экран это вы недоподключили ИНТРУ.
www.LOGAN-GARAGE.ru АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** |
15.01.2013, 17:41 | #19 |
Датчик провел на торпеду к правой стойке и посадил на двусторонний скотч. Спутники находит сразу,даже находясь в гараже. На старой машине ставил туда же,поэтому опыт небольшой был.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2013 в 18:47. |
18.02.2013, 10:43 | #20 | |
У меня пока все так же плохо видит спутники, ищу причину...Датчик пока лежит в углу на торпеде. Попробовал положить пластиковой стороной к верху, после часа катаний по городу ничего так и не увидел...Перевернул наклейкой к верху и минут через 10 нашел спутники (вроде должно быть наоборот?!). |
