20.12.2012, 12:13 | #1 |
Дело в полной ОПЕ)
В общем на выходных приехал на работу на Дастере(обычно я езжу на личной-рабочей машине Нексии), ибо после надо было съездить за покупками, и отвезти коляску в гараж. На улице был мороз который опустился с -26 до -33 я побоялся, что за ночь машина остынет и не заведется, так как Нексию надо было гнать на ТО9 трогать ее не хотел, ибо конец года и ездить по ОД некогда. Машина отстояла 6 часов и брелок не разу ни пропищал, я посмотрел температуру салона -25, и решил что надо поставить автозапуск на 2 или 4 часа. Достал книгу прогрел машину минуты 4 и приступил к настройкам сигналки. В общем с 1-й попытки было все менее удачно и я натыкался от души, я сбросил все настройки и в дальнейшем вроде как настроил. Сел в машину, у меня загорелась Лампочка двигателя с надписью стоп красным, я заглушил подумал осмотрел капот и снова завел, все пропало, решил доехать до дому, на заправке я заглушил машину, когда завел появился чек и снова лампочка двигателя загорелась красным, я отъехал посмотрел нигде ничего не бежит, допер до дома, расход увеличился, чет почти на 10км 8литров судя тому как он пропал... Лампочка Двигателя периодически пропадает пока машина теплая, при очередном запуске.. Машина стала глохнуть моментально если ключ поворачиваешь в начальное положение, или при закрытии машины с пульта если машина работает от ключа
Хз чего делать, до дилеров 240км, на фольксвагене скаазали могут посмотреть что за ошибка и все, переть ее с красной лампой двигла страхово(потом скажут нех было ездить, в случае чего, конечно можно было напеть что горел чек а лампа загорелось тут у Вас...) Да звонил дилерам, сказали что из-за сигналки такой херни произойти не может, я пока машину настраивал заводил раза 2-3 проверял.. У кого какие соображения можете написать... Последний раз редактировалось BeachBoy; 20.12.2012 в 12:22. |
20.12.2012, 12:28 | #4 |
Массу не скидывал? Попробуй на 5-10 минут
20.12.2012, 12:43 | #6 |
в любом случае надо считать ошибки, это можно сделать и не только у ОД.
Потом уже в зависимости от результата принимать решение. |
20.12.2012, 12:48 | #7 |
У меня похожая ситуация на Соренто была- еле-еле завелся в -32 на даче, все красным светится, КЛИМАТ ВООБЩЕ НЕ ФУРЫЧИТ. Наложил полные колготы (105 км до дому), дозвонился на станцию. Посоветовали скинуть массу, типа комп мозги справит. Так и вышло. Сорри за флуд.
20.12.2012, 12:51 | #8 | |
Всем спс.. ---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ---------- хорошо я попробую, спс
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с) |
20.12.2012, 13:03 | #9 |
20.12.2012, 13:20 | #10 |
На сколько я понял, не у каждого дилера есть такое оборудования для считывания данных с Рено, я конечно не силен в этом и мб ошибаюсь, но это на столько на сколько понял я...
20.12.2012, 13:36 | #12 |
Я сигналку у дилера ставил, отвалил 23 рубля, обычно на остальных машинах дилеры ставили сигналки, особо не вникал работает и ладно, кому надо и так угонят...
20.12.2012, 13:44 | #13 |
какой у машины пробег?
у меня было один раз на тазике на новом, во время обкатки, тоже лампа загорелась. надо на ХОЛОДНОМ двигателе дать максимум оборотов. стружка металлическая попадает под клапан (или что-то подобное) и во время прогазовки на холодную более густым маслом вымывается и остаётся в фильтре. как вариант.... |
20.12.2012, 18:46 | #15 |
Имелось ввиду, что можно к любому дилеру Рено (не обязательно где покупалась машина, а можно к ближайшему), а у низ у всех оборудование имеется.
20.12.2012, 19:30 | #16 |
А, просто по крупным автосервисам если попробовать? Например у нас имеется "Такси Рено" и "Такси-Логан". У них имеются и сканеры, и все другое оборудование. Может и в твоем городе есть, что-то подобное?
21.12.2012, 03:03 | #17 |
Все голову того не буду, все что написано на форуме не помогло, поеду в сервисный Фольца, у нас в городе такси ниссан алмеры и тойоты короллы преимущественно, логанов мало... Если ошибка не критична попру В Сургут, если исправят на месте еще лучше будет...
21.12.2012, 08:43 | #19 |
BeachBoy, ни пуха!
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
21.12.2012, 09:16 | #20 |
Если только с целью "убить" двигатель - то можно.
Откуда она там возмётся в двигателе собранном руками? P.S. Вредный совет, нельзя выводить не прогретый двигатель на полную мощность - очень сильно снижается его ресурс. |
